Гость sparco-motors Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 17:30 подскажи мне еще 1 кокой сюда диод ставить 2 какой сюда диод ставить 3 сдесь два конденсатора один снизу чип на 220нФ и другой простой сверху еще на 0,1мкФ или нет 4,5,6,7,8,9,10- на какие цифры подключать первичку на какие вторичку Правильно ли я подключил входной фильтр и можно в качестве фильтра использовать фильтр из комповского бп на жолтом кольце намотанном два провода ∅ 1,25примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 17:40 (изменено) 1и2 это диодные полумосты один с общим катодом, другой с общим анодом, на схеме указано какие ставить, 3. конденсатор можно ставить один, у меня стоит 0.1мф 4,6 - середина вторички (4=6) 5,7 - концы вторички 8,9 - первичка 10,11 - просто для крепежа кольца на плате. по фильтру: у меня самого такой дроссель, 1.25 должно хватить Изменено 5 Декабря, 2010 в 17:42 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 18:17 какой тип конденсаторов использовал С1 и С2, какой диодный мостик входной поставил и скажи еще плиз какой диод должен стоять на месте цифры один ато ни как не допру , И как наматывал сперва первичка полность а потом вторичка с отводом отсередины да И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ТУ ИНФОРМАЦИЮ КОТОРУЮ ТЫ МНЕ ДАЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 17:13 собрал вот моя конструкция , но почему на 1 иногда проскакивает искра и еще от общего к плюсу 15 вольт а от общего к минусу выдает 5 вольт почему так может быть, и еще правильно ли я поставил диоды 2 и 3 , 2-это RF1601TD2 а 3-этоMUR1620CTR, транс наматывал так сперва первичка 3х0,45 29витков , потом вторичку сперва одну 2х0,9 потом вторую с отводом от середины , сердечник 2 кольца размерами 45 28 16 Добавлено после раздумий: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 18:08 (изменено) может между транзистором резистором проскакивает? отодвинь их. т.е. опять разброс выходящих напряжений? как в другой теме. ерш ту ю меть!!! у тебя кондеры не взорвались? если правильно пронумеровал диоды, то должны взорваться. следи за полярностью! Изменено 6 Декабря, 2010 в 18:10 пользователем mik0la Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 19:31 (изменено) да пронумеровал правиль но ничего не взорвалось , а что из за этого диоды могли испортиться дак не просто разброс напряжение то маленькое я так то на 40 вольт наматывал что такое то может быть Добавлено после раздумий: поменял транзисторы местами , выходные напряжени так и остались 6 вольт и 15-16, и еще включаю вот проверить на сек 15 транзисторы горячие но они пока без радиатора -это нормально Изменено 6 Декабря, 2010 в 19:09 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 03:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 03:41 диод номер 3 - с общим анодом, а значит посередке минус, у тебя кондеры включены наоборот, поменяй местами диода 2 и 3, если конечно RF1601TD2 с общим катодом, гугль мне ничего по этому поводу не сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 09:16 Ребят, привет, тож такой собираюсь сделать. Вопросик есть можно на выходе вместо сдвоенных диодов (нету у нас таких) поставить her605, 805 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 12:05 Ребят, привет, тож такой собираюсь сделать. Вопросик есть можно на выходе вместо сдвоенных диодов (нету у нас таких) поставить her605, 805 Ни в коем случае не хочу отговаривать от этой схемы, но может лучше из старого компового БП сделаешь(переделаешь)? HER-ы ставить можно, но не желательно, будут греться. У меня один раз аж текстолит почернел под ними. Лучше ставить Шотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 12:27 на сайте есть пара замечательных статей по переделке старых компутерных бп. советую ознакомиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 13:54 (изменено) С переделками заморачиваться не хочу. Поищу Шоттки, напряжение как я полагаю надо брать удвоенное - если надо на выходе ±50, то диоды на 100-150 вольт надо? И чего-то пока не увидел отточенную схему с защитой и печаткой - мож пропустил. Изменено 7 Декабря, 2010 в 13:55 пользователем Dean (Денис) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 14:23 (изменено) а у меня диоды RF1601TD2 и MUR1620CTR они выдержат 40 вольт то и что мне с вольтажом то делать , транс попробовать перемотать Изменено 7 Декабря, 2010 в 14:45 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
