Гость victors Опубликовано 4 Марта, 2012 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 15:00 Мне кажется, что полевики в эту схему вообще ставить нельзя. Она расчитана на то, что БТ управляются током, а не напряжением, как ПТ. На портале были схемы ("Реинкорнация компьютерных БП") - там были автоколебательные ИБП с ПТ. Или на электронном балласте собирать, как топикстартер хотел, или искать схему с ШИМ, на управляемом контроллере, типа TL494, где именно полевики в силовом каскаде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 18:10 (изменено) На Казусе была тема по переводу АТ на полевики. Единственная проблема у автора была с автозапуском из-за отсутствия дежурки. Он это победил. _https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=82049 Изменено 4 Марта, 2012 в 18:28 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 5 Марта, 2012 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 07:06 (изменено) Я повторил такой ИБП (схема пост №1) и остался довлен результатом! Собираю конструкцию по вот этой статье _https://www.miliamper.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Amp-ru.htm Понял несколько важных вещей; все должно соответствовать схеме, детали только те, что описанны или те, которые рекомендуют для замены, проверка всех деталей на годность перед установкой, проверка монтажа перед включением. Я применил полевые транзисторы IRF840, установив их на радиаторы использовав изоляционные прокладки и шайбы-втулки. Была проблема подобрать нужный трансформатор, перебрал с десяток компьютерных БП, пока нашел нужный, обязательно прозвонить все его обмотки перед установкой. Единственное изменение я ввел в схему, между 1-й и 4-й ножками IR2151 поставил стабилитрон на 16 вольт, по совету одного приятеля-специалиста, так как нет никакой защиты при определенных условиях он не даст пойти в разнос драйверу и соответственно транзисторам. Напряжение на выходе 14, 4 вольт под нагрузкой. Работает несколько суток для обкатки. Сопротивление 47к - 5 ватт. Сопротивление горячее, но в пределах рабочей температуры, все остальное едва теплое. Нагрузка - сутки работал УМЗЧ на LA4282, а сейчасм ФМ стерео тюнер, никаких шумов и в помине нет. По ошибке заказал через интернет IR2151 SMD, пришлось припаять к ней ножки. Все остальное видно на фотографиях. Изменено 5 Марта, 2012 в 07:13 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 22 Июня, 2012 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2012 в 19:57 Да, так, но нжно при настройке, не запаивая стабилизатор 7812, подобрать С65 так, чтобы напряжение на IR2153 было 10 - 11 вольт. Не более. Тогда, в рабочем режиме, напряжение 12 с 7812 будет надёжно закрывать сервисный диодный мост. Стабилитрон VD58, на 15В, защищает ИС от перенапряжений, со стороны питающей сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Июня, 2012 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2012 в 08:19 Верно. С65 ограничивает ток, который, протекая через нагрузку даёт падение напояжения, которое мы измеряем. Регулируем ток - изменяется и падение напряжения, так как нагрузка та же. К52, как нагрузочный резистор, полезен и для служебного диодного моста и для ис 7812. С малой нагрузкой или без таковой инт. стабилизатор работает не совсем корректно и может звенеть. Если не ошибаюсь, в даташитах минимальную нагрузку указывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
