Гость puntus Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 08:17 Петр, график простой, вспомни математику :smile:. Ось Х - номиналы сопротивлений, Ось У - частота. Там же нарисованы графики зависимости. Выбираешь частоту (пусть будет 50кГц) ведешь по линии до пересечения с графиками, желательно (но не принципиально) искать обозначенные точки пересечений. Точки подкрашены цветами и обозначают номиналы емкостей. Так вот в твоем случае подходят графики с голубыми точками или синими. Возьмем с голубыми. Следовательно емкость будет 2.2 nF спускаемся от этой точки на ось Х и считаем сопротивление 6кОм. Попробуй определить для друггого графика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 08:55 (изменено) Можно и так, или выбрать другое зачение ёмкости. Времязадающий конденсатор должен быть высокого качества. Не ставьте керамику. Лучше слюдяной К31-1 или плёночные. Изменено 19 Апреля, 2011 в 09:00 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 12:11 а трансформатор из компьютерного бп на какую частоту рассчитан Добавлено после раздумий: поставил С9-1нФ и Р1-12кОм , подключил транс от комповского бп , не греется вродь работает норм следовательно схема отрегулирована (над ток узнать на какую частоту намотан транс комповской и намотать на такую же частоту свой транс ток помощнее ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 12:28 Ну вот теперь-то и нужен осциллограф, дабы узнать "вроде" нормально работает или нормально. Измерить частоту, может быть не точно 50кГц, а немного больше или меньше за счёт разброса номиналов времязадающей цепи. Посмотреть форму импульсов. Потом уже можно рассчитать новый трансформатор. В общем ищите осциллограф, всё равно без него не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 13:47 а какой бы вы посоветовали осциллограф купить недорогой тышь за 5-7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 13:53 С1-73. Небольшой, недорогой - можно найти за 2-3 тыр. Будет вполне нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Котофалк Опубликовано 1 Мая, 2011 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 06:16 Товарищи помогите разобраться! собрал на IR2153 преобразователь! схема по датащиту, частота 40 кГц, вооот... проблемма в следующем! он работает у меня на активную нагрузку.. ну просто отлично! а вот как побключаю выпрямитель(мост диодный) так падает напряжение на пару вольт. и через мост не выдает ток номинальный! диоды пробовал SR510, SR508, и еще какие-то шотки 1N5848 чтоль.. может разводка не правильная? трансформаторы разные пробовал. за ранее спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 1 Мая, 2011 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 07:36 Вы активную нагрузку куда подключали? к вторичной обмотке трансформатора? и можно схему всё таки показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 26 Июля, 2011 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2011 в 07:24 так я же по другой схеме собираю. кстати надежнее. по ходу сборки не одну ошибку сделал, однако ни один компонент не сгорел. вот статья старому компьютерному бп новую жизнь почти все компоненты добываются из старых компутерных бп. свою печатку выкладывать пока не буду, изменю немного схему самозапуска, еще кое-что по мелочи отладить надо, тогда выложу. если будете использовать печатку, что в статье, учтите, что емкости и диоды могут быть неправильно направлены, коменты сначала почитайте. mik0laкак продвигаетсо процесс? Есть ли окончательный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 3 Августа, 2011 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2011 в 14:27 бп_для_2хtda7293.rar Вот как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 4 Августа, 2011 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2011 в 07:53 (изменено) Имеются полевики 9n90c, 900v, 7.6A, как их можно сюда грамотно применить? Изменено 4 Марта, 2012 в 12:37 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 4 Марта, 2012 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 12:42 Подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
