Гость sparco-motors Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:58 (изменено) Ой да точно варистор . Дак после того как я подключил отдельное питание ирки у меня на выходе не больше 1 вольта теперь только я не знаю больше че еще с ней делать и че за хрень ваще , прошлый импульсник тоже делал тоже напряжения разные были Теперь надо менять и транзисторы и микруху наверно , а из за чего она сгорела непонятно Изменено 8 Декабря, 2010 в 16:02 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:46 а если питание отдельное ирки делать то питание от 220 отключать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 13 Декабря, 2010 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2010 в 17:07 заменил ирку теперь снова на вторичных обмотках 6 и 12 вольт , на 1 -4 ноге 14 вольт . Помогите транс рассчитать на 2 кольцах 45-28-8 , есть обмоточные провода 0,45 и 1.23 и еще 0,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 19:18 (изменено) я нашел прогу для рассчета гасящего конденсатора , кто нибудь теперь нарисуйте схему запитки ирки от 220 типо такой же которая в 9 сообщении чтобы ирка питалась не от схемы а через гасящий конденсатор calculatorfile.rar Изменено 15 Декабря, 2010 в 19:28 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 17:24 Сегодня опять проверял свой ИИП , подключил в сеть на вторички на одной 8,5 вольт на др постоянно повышается напряжение , из за чего оно так повышается? 2) убрал конденсаторы выходные на вторичке стало 82 вольта а на др ноль почему так ? 3)при выпаянных конденсаторах подключил паралельно пару резисторов напряжение не выравнялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 21:53 мерять нужно под нагрузкой. с какой целью убрали выходные конденсаторы? паралельно чему резисторы подключали? номинал и мощность резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 22:34 (изменено) 1-убрал конденсаторы так как некоторые начали греться а некоторые вздуваться 2-резисторы подключал паралельно выходному напряжению(паралельно вторичкам ) резисторы использовал 2ватта 3,3ком. 3-проверял диодные пары , от среднего контакта на левый и на правый контакт показывает около 500 4-греется резистор сильно R8 47 Ом 2Ватт 5-транс намотал на 2х кольцах 45-28-8 первичка 29вит по 0,45х3, вторичка 11вит по 0,9х2, транс греется Изменено 18 Декабря, 2010 в 15:07 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alenlegion Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 00:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 00:54 Дальше? О результат работает не вижу, значит схема в помойку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 19:45 (изменено) Схема рабочая вот эта , ток помогите с трансом сколькими прогами не рассчитывал разогревается сильно сердечник транса , даже ставил транс от комповского бп тоже сильно греется . И как отрегулировать частоту P1 иип . C13 поставил две штуки последовательно так как грелся R8. Транзисторы IRF 740 Изменено 16 Апреля, 2011 в 19:47 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 14:48 тоже была такая проблема, изменяй P1 и контролируй температуру транса, если не помогает - изменяй С9, параллельно ему поставь такой же -я 3 штуки туда запаял пока заработало как надо. Теперь транс в отсутствие сигнала на усилителях практически не греется. На подходе статья! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 20:56 (изменено) тоже была такая проблема, изменяй P1 и контролируй температуру транса, если не помогает - изменяй С9, параллельно ему поставь такой же -я 3 штуки туда запаял пока заработало как надо. Теперь транс в отсутствие сигнала на усилителях практически не греется. На подходе статья! C9 значит 3 штуки последовательно да , а Р1 каким у тебя номиналом , а на максимуме мощности у тя транс сильно греется ( на чьих кольцах намотан ) и сколько примерно кГц у тя получилось отрегулирован IR2153 , Всмысле статья на подходе ))) На какую частоту то у тя транс рассчитывался и мощность вот мои даннные рассчета ( прога так то норм первичку ток добавляем витка 2-3 и все норм , вторичные напряжения выдает те что заказывал в проге ) Изменено 17 Апреля, 2011 в 21:12 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2011 в 21:29 (изменено) C9 ПАРАЛЛЕЛЬНО! P1 не знаю каким он сейчас номиналом, лень доставать - всё уже в корпусе, кольца безымянные, сколько Кгц не знаю(расчитывал на 50-60Кгц), на максимуме ещё не испытывал. То есть у тебя всё ок, только транс сильно греется? На подходе статья об усилителе на 2х tda7294 и с этим иип. Изменено 17 Апреля, 2011 в 21:31 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
