TANk
Усилитель на компактронах
Отправил на публикацию статью. Здесь, если кому нибудь будет интересно, можно будет ее обсудить.
Схема усилителя и блока питания прилагаются.
Гость вкн
Александр, привет!
Меня смущает связка С1+С2.
Достаточно номинала С = 10:(2*3,14*10Гц*27000 Ом) = около 6мкФ.
У тебя не нашлось пары плёночных или бумажных емкостей на 400в? Не поверю.
Ты про фильтр развязки на предварительный каскад?
Я прикидывал для расчета сопротивление резистора R6 2,4k и емкость получилась уже порядка 70 мкФ. И решил, что больше емкости это будет лучше. тем более, что Самсунгов 330μF в свое время добыл много и дешево. Чем повышенная емкость в фильтре питания может грозить звуку?
А бумажные емкости есть. В БП стоят 20μF на 500в. Есть и пленочники на 60 мкФ пусковые.
Вопрос по блоку питания:
1.Почему вы не запитали правый канал между C5 и VD2(или это не принципиально?)
2.C5 к73-11 0,22 630в?(я не нашёл на диаграмме)
3.На сколько падает напряжение на электронном дросселе?Сколько времени задержка анодного?
4.Есле выносить блок питания в отдельный корпус не надо ли фильтровать на стороне усилителя?
5.Сколько нужно домотатать к вторичке чтобы подключить 8 ом?
Изменено пользователем viones
1. Это я так нарисовал схему. Диодный мост, после него на землю стоит батарея конденсаторов, к ней подключены электронные дроссели левого и правого каналов. Не принципиально. Все что соединено одной линией на схеме соединено параллельно. Как это сделано тоже значения не имеет, если провода имеют достаточную толщину.
2. Батареи конденсаторов электролитов 470.0 х 400в шунтированы каждая конденсатором бумажным 20.0 х 500в и конденсатором пленочным 0.22 х 630. Так что вы правы С5 0.22 μF пленка.
3. Напряжение на выходе равно напряжению на затворе полевого транзистора фильтра. Оно определяется делителем R3-R4 для одного канала и R7-R8 10к и 200к напряжение на выходе равно Uвых=Uвх*(1-R3/R4). Меняя соотношение этих резисторов можно установить на выходе нужное напряжение.
Время задержки подачи анодного напряжения определяется постоянной времени R5 и С6 T=R5*C6 - Это время за которое напряжение возрастает примерно до 2/3 от номинала. Полностью на стационарный режим работы по анодному напряжению БП выходит примерно минуты за 3-4.
4. Если посмотрите на схему самого усилителя, то увидите там конденсаторы С3 С4 - Они стоят уже внутри корпуса усилителя непосредственно вблизи выходных трансформаторов и как раз выполняют функцию фильтрации помех, которые успевает на своей метровой длине наловить соединительный кабель между БП и усилителем. На самом деле эти помехи ничтожные из за того что внутреннее сопротивление БП очень мало. А если сравнить по амплитуде эти помехи с напряжением анодного питания, то про них можно просто забыть. Это не входная цепь микрофонного усилителя.
5. Если сопротивление нагрузки увеличивается в 2 раза с 4 до 8 ом, то количество витков вторичной обмотки должно увеличиться в 1.4 раза (корень из 2 если быть абсолютно точным). Обычно эту цифру округляют до 1.5. Например вторичная обмотка состоит из 3 слоев по 50 витков. От 2 го слоя делается отвод на нагрузку 4 ома, от третьего на 8 Ом. Тут ювелирная точность не требуется. Очень часто делают трансформатор с одной обмоткой расчитанной на нагрузку 6 Ом. И к ней подключают и 4 и 8 омные колонки. Лампа в триодном режиме такое обращение спокойно переносит, не особо напрягаясь.
Цитирую вас:
Цепи накала обоих каналов соединены вместе и на них с источника анодного питания подан положительный потенциал в 80 вольт, чтобы исключить влияние наводок со стороны накала на катоды радиоламп. Резисторы, с помощью которых сделано это смещение, служат еще и для медленного разряда батареи конденсаторов после отключения источника питания от сети.
1.Это называется ещё:BIAS по накалу?
2.Дело в том что у меня всего одна накальная обмотка,возможна данная стабилизация накала?(куда подключить R1,R2,C1)номиналы сохраняются?
3.Укажите пожалуйста на сколько ватт резисторы в БП и Усилителе?
4.Как правильно избавится от потенциометра на входе,предполагаю использовать пред.
5.Лампы какой марки вы использовали? Какую рекомендуете?
Спасибо вам большое за ваше терпение с нами.
1. Да это называется BIAS или смещение на накал.
2. Если накальная обмотка одна, то накалы ламп соединяем параллельно. Лучше от выводов силового трансформатора сделать на кадждую лампу свою витую косичку из провода на накал. Смещение можно подключить в любом месте. Удобнее наверно будет тоже где то поблизости от силового трансформатора (резисторы в 100-330 Ом можно одеть в термоусадочную трубку и припаять прямо к клеммам накальной обмотки.
Сделать надо так как на схеме.
3. На схеме усилителя. R4 берем мощностью не менее 1Вт (рассеиваемая мощность на этом резисторе 0.8Вт примерно). Лучше взять с запасом 2Вт резистор. R10 - в нормальном режиме мощность на нем порядка 2.8Вт. Лучше поставить резистор на 5Вт или 2 по 2Вт параллельно.
Все остальные резисторы в усилителе и блоке питания мощностью 0.5-1Вт. реально на них рассеивается мощность гораздо меньшая, но резисторы такого размера удобнее паять навесным монтажом. И еще одно соображение в пользу использования мощных резисторов. У резисторов мощностью от 0.5Вт максимально допустимое напряжение между выводами больше 250вольт, что в ламповой схеме актуально.
4. Просто убираем из схемы резистор R1. Разъем подключаем к точке соединения резисторов R2 и R3.
5. У меня была пара ламп Sylvania и пара ламп RCA. Они чуть чуть отличались по внутреннему строению. У Сильвании геттер (зеркальное напыление внутри колбы) сбоку баллона, у РЦА - сверху. В остальном разницы не заметил. По звуку разницы нет, или я ее услышать не смог. В усилителе стоят и поют уже давно лампы Сильвания. РЦА лежат прозапас. За два года ухудшения звука из за старения ламп не замечено, хотя усилитель использовался практически все это время как фоновая околокомпьютерная игралка на работе. Включался в 9 утра и выключался в 7 вечера и так 5-6 дней в неделю.
