cherep Опубликовано 4 Июля, 2010 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2010 в 14:08 Здравствуйте, господа! Срочно понадобился усилитель для репетиционной базы. В наличии имеется Электроника 50У-017С с рабочими оконечниками, блоком питания и защитой. Видать, уже пытались сделать из него блочный УМ. Фишка в том, что при подаче сигнала на вход оконечников, звук на выходе есть, но настолько искаженный, что слушать невозможно. Причем при подсоединении оконечников к заведомо рабочей такой же Электронике, звук чистый. Пожалуйста, помогите довести это до ума. Приладил схему. Спасибо. elka.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Июля, 2010 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 09:09 В смысле при подсоединении их к питанию другой Электроники? Или по сигналу - к предусилителю? Если звук идёт чистый, значит сами выходники в порядке. Ищите вокруг них. Может быть, банально высохли кондёры питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherep Опубликовано 5 Июля, 2010 в 09:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 09:34 При подсоединении и питания, и сигнала. А кондеры вроде неплохо емкость держат, да и усилитель не очень старый, 92 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 5 Июля, 2010 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 13:46 Немного непонятно, что и куда подключается, схема не открывается, сплошной набор букв. Можно как бы поточнее сформулировать задачу: Что есть, что подается на вход (напряжение сигналов), что хотите подавать, чтобы без искажений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherep Опубликовано 6 Июля, 2010 в 11:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2010 в 11:38 (изменено) Прошу прощения, схема в djvu. В pdf весит больше, чем 500кб, загрузить не получилось. На вход подается сигнал с микшера, но разницы нет, проверяли и с CD-проигрывателем, и с другими источниками. Из модулей имеется: 2 усилителя мощности, блок питания, система защиты (плата и реле), корпус. Имеющиеся блоки собраны в кучу по схеме усилителя. При попытке подать на вход сигнал (пробовал разную величину, так что не перегрузка по входу). На выходе сигнал имеется, но очень искаженный. А в другой Электронике (при подключении всех разъемов) все превосходно. Изменено 6 Июля, 2010 в 11:41 пользователем cherep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 6 Июля, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2010 в 18:46 Схему скачал из другого источника. Рекомендую начать с проверки питания и режимов транзисторов. Если есть осциллограф, то посмотреть прохождение сигнала покаскадно, алгоритм и пособие по ремонту УНЧ выкладывал на сайте ФАЛКОНИК. Просмотрите там все разжовано. Без конкретных замеров - трудно что-то реальное Вам посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherep Опубликовано 6 Июля, 2010 в 19:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2010 в 19:48 Спасибо, на неделе буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherep Опубликовано 14 Июля, 2010 в 18:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2010 в 18:57 Всем спасибо за советы, помогла замена одного из выходных транзисторов и зачистка контактов предохранителей в блоке питания. Играет чисто, слушать очень приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
