dru57
смещение 6п3с
Здравствуйте,Александр.по рекомендациям Юрия смещение регулируется по падению напряжения на резисторах r19,20 и должно ровняться 40 миливольтам ,я могу выставить минимум 45 милливольт и напряжение смещения у меня около 5 вольт ,а по паспорту для 6п3с в классе ав оно должно ровняться 22 вольтам ,что бы это могло быть???Сам Юрий давно не появлялся.
Изменено пользователем dru57
резисторы R19 R20 служат только для контроля тока выходных ламп. Напряжение на них 40 мВ соответствует току через лампу в 40 мА.
Регулируется смещение резисторами R29, R30.
Измеряется напряжение смещения непосредственно на сетке выходной лампы.
Какое напряжение на 5-х ножках 6П3С?
Если при напряжении на них -5в и ток через лампу при этом всего 45 мА, то место этим лампам в мусорном ведре. Они давно потеряли эмиссию.
Но на всякий случай, еще раз перепроверьте правильность монтажа.
как правильно мерять минус смещения относительно земли или катода???
так все работает ,и какой ток максимально возможен и безвреден для ламп??
Гость вкн
Относительно катода или относительно земли - не велика разница.
Ток максимальный = 20/ Ua
Гость mastersound
Правильно измерить смещение можно так , как показано на рисунке ( для схем с автосмещением)
но в данном случае использовано фиксированое смещение, и как правильно подсказал Константин
падение на контрольных резисторах невелико, то и погрешность будет минимальной (40мВ). :smile:
