Гость tochka.66 Опубликовано 22 Июня, 2010 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2010 в 20:43 принесли немного ламп, среди них обнаружил пару 1П33С средняя между ГУ19 и ГУ29 интересно в звуке как они будут? конечно накал 1.25 В немного напрягает но это не самая большая проблема. температура балона для такой малышки не совсем маленькая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 23 Июня, 2010 в 23:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 23:00 _https://audioportal.su/archive/index.php/t-2019.html Накал 1.6В вроде как... там же даташит есть. Гипотетически - неплохая. Можно и тетродное включение, можно и триодное, благо вторые сетки - раздельные. Смещение, судя по всему, лучше комбинированное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 11:37 да точно 1,6 в. это я чето промухал. форум на аудиопортале давно смотрел, но там ни чего нового не добавилось. скорее всего прийдется последовать за портальцами и закинуть их в "музей". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 13:04 Зачем закидывать? Панелей нет? Схему посчитать-то недолго. Накалить на пробу можно с ТН или ТАН, прицепить на накал кусок обмотки 1.3В. Там же накальные обмотки 5+1.3 примерно, а в реале - все 1.5В. Искажений, судя даже по скудному графику из этого даташита там немного, довольно ровненькие промежутки. Так что в однотакте должна неплохо работать. Ватт 5-6 минимум обязана качнуть. В двутакте - 12-20Вт. На сетку 8-10В смещение, так что можно любую хорошо звучащую лампу на раскачку - хоть 6н1п, хоть 6н8п. Если интерес предметный, то пишите, какие трансформаторы водятся - бум считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:38 да вобщем то в панельках загвоздка, для них нужны такие же как для ГУ 29. у меня пара имеется но уже задействована по назначению в РР на ГУ 29. если получиться добыть еще пару можно будет попробовать. с питающими трансами не большая проблема. кое какие провода имеются, есть не плохие трансформаторы для перемотки да и сама процедура намотки не напрягает. а вот с выходными трансформаторами есть напряг, пока нет парных сердечников с сечением более 10 кв.см..а хочется именно SE. под двухтакт есть не плохие с площадью сечения 19 кв.см. но они именно под РР - пластина цельная пропил только на среднем язычке, но я их держу для чего нибудь посерьезнее правда пока не знаю сам для чего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 27 Марта, 2012 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 18:10 Зачем закидывать?Панелей нет? Схему посчитать-то недолго. Накалить на пробу можно с ТН или ТАН, прицепить на накал кусок обмотки 1.3В. Там же накальные обмотки 5+1.3 примерно, а в реале - все 1.5В. Искажений, судя даже по скудному графику из этого даташита там немного, довольно ровненькие промежутки. Так что в однотакте должна неплохо работать. Ватт 5-6 минимум обязана качнуть. В двутакте - 12-20Вт. На сетку 8-10В смещение, так что можно любую хорошо звучащую лампу на раскачку - хоть 6н1п, хоть 6н8п. Если интерес предметный, то пишите, какие трансформаторы водятся - бум считать. Подарили пару этих ламп, хочу однотакт собрать, схемкой не поделитесь. Имееться пара трансов ((( Выходные трансформаторы для однотактного лампового усилителя изготовлены на сердечниках Ш23х33, ширина 74,5мм, высота 72,5мм, толщина пластин 0,5мм. Габаритная мощность 49Вт. Первичная обмотка выполнена 4-мя секциями: 1/593в-2/758в-3/758в-4/608в. Всего 2736 витков. Провод 0,224 по меди; активное сопротивление 178 Ом. Можно использовать для ультралинейного включения с отводом 50%. Вторичные обмотки: 3 секции по 49вит. (провод 0,79 по меди). Перекоммутацией обеспечивается работа с нагрузками 4 или 8 Ом (см. рисунок). При этом анодная нагрузка составляет соответственно: 2,88кОм или 2,56кОм. Можно также соединить все три секции вторички параллельно и получить повышенное Rа. В трансформаторах использовано Ф-железо с зазором, позволяющим работу с током подмагничивания до 100мА. Индуктивность первичек измерена по методу вольтметра-амперметра прямым включением в 220В и составила не менее 23 Гн. Вторичные обмотки при измерениях должны быть разомкнуты и рассоединены. Трансформаторы испытаны в однотакте на 6П41С (триод; Ri 800 Oм; Io 76мА) с автосмещением. Полоса частот при варианте коммутации под нагрузку 8 Ом и не заземленной вторичке на выходной мощности 1Вт по уровню - 3 дБ: 9Гц - 42кГц. Средняя частота Fср = sqrt (Fн*Fв) = 615 Гц (рекомендуемый диапазон (500-1000)Гц) ))) макетиовал на них разноые однотакты, пока понравился на 6п44с, а эти 1п33с необычные чтоли, интересно что получиться, и какие номиналы, и схема. самое приблизительное 6п3с ?. Если еще вы что то помните по этой теме подскажите пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grey_sergio Опубликовано 27 Марта, 2012 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 19:58 _https://audioportal.su/archive/index.php/t-2019.html Накал 1.6В вроде как... там же даташит есть. Гипотетически - неплохая. Можно и тетродное включение, можно и триодное, благо вторые сетки - раздельные. Смещение, судя по всему, лучше комбинированное. Вторая сетка у этой лампы к сожалению общая на оба тетрода. Делал я на ней макет двухтакта с Raa 8K в ульралинейном режиме, лампа в плечо с запараллелеными анодами, накал переменкой, звук был просто изумительный. Анодное 300 Вольт, фиксированное смещение минус 16 вольт, ток анода 65 мА. Лампа склонна к возбуду, обязательно в первую и вторую сетку надо ставить антизвонные резисторы. На раскачке 6Э5П, в аноде трансформатор-фазоинвертор 5К, обмотки 1/(1+1). Трансы я мотать не умею, брал готовые, поэтому советы по намотке может дадут другие коллеги. Однотакт тоже пытался макетить, но не справился с возбудом, да и накал уже переменкой питать не получилось - не так просто устранить фон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 28 Марта, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 14:29 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 11:41 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:36 среди них обнаружил пару 1П33С Если ламп всего пара, то тогда в усилитель их в тетродном включении (по половинке в плече) https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=949&st=21 Вот примерно так как сделано с ГМИ-6 или ранее с ГУ-32. Чтобы снизить выходное сопротивление усилителя сделать небольшую общую ОС (не надо ее так бояться в некоторых подобных случаях она идет только на пользу звуку). Или сделать обратную связь с анода выходной лампы на анод драйверной. Так как сделано в этой схеме. По такой схеме включалась ГУ-29 с 6н23П на входе. Результат был очень неплохой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 28 Марта, 2012 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 19:58 А для однотакта схемы нет случайно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 29 Марта, 2012 в 04:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 04:00 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 11:41 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Марта, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 13:57 А для однотакта схемы нет случайно ? https://datagor.ru/amplifiers/tubes/446-dvu...yjj-stereo.html Примерно такая схема для однотакта получается (это если в каждом канале использовать по половине лампы. На вход 6Н23П, рекомендуется сделать небольшую ОС с выхода усилителя в катод драйверной лампы. Если в каждом канале использовать по целой лампе (включив сетки и аноды половин параллельно) то тогда можно и в триодном режиме сделать выходную лампу. Сразу скажу, что режимы придется подбирать самостоятельно. Триодных ВАХов на эту лампу вряд ли найдете. Очень желательно сначала сделать макет и снять триодные ВАХи самому и уже исходя их них прикидывать режимы и выходные трансформаторы. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат (с) Жванецкий. Все же думаю, что в однотакте будет хуже. Судя по ВАХам тех же ГУ-29, ГИ-30, ГМИ-6, ГУ-32 будут большие искажения из за неравномерности этих характеристик. Двухтактный каскад эти неравномерности взаимокомпенсирует, а в однотакте они вылезут во всей красе. Ситуация примерно такая же как и с 6Н5С (6Н13С) - в однотакте не поет, а двухтактные усилители получаются очень хорошие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
