dru57
подключение наушников в pp усилителе
Александр,как правильно пподключить наушники к двутакту ,в se у меня проблем не было а в рр усилок начинает хрюкать,лампы моргать ,видимо нагрузка наушников плюс последовательно R=100 ом слишком много???? :smile:
Гость drz
Надо через делитель, тогда приведённое сопротивление сохранится.
Примерно так (делитель 2 и 6 ом - для нагрузки 8 ом)
Спасибо!!!
