sstvov Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 14:25 0,125Вт достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beso Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 17:57 0,125Вт достаточно. Спасибо. Перерисовал плату под имеющиеся детали. Как считаете, господа - с пивом потянет? Вопрос к знатокам. Допустим, у меня есть металлический корпус под усилитель. Плата к корпусу крепится латунными стойками с винтами. Нужно ли оставлять электрический контакт между земляной шиной печатной платы и стойками (и, соответственно, корпусом) или землю соединять с корпусом в какой-то одной точке - у источника питания, к примеру? LT1210.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 06:43 beso, метал. корпус лучше вообще не подключать, т.е. изолировать от элементов схемы и его земляных цепей. Если очень хочется, экспериментально можно выбрать единственную точку подключения. Плата разведена не правильно. Залить всю плату земляным полигоном - совсем не цель разводки ПП. Стремитесь избегать т.н. земляных петель, разделите земли входные и выходные, соедините земли в одной точке - разводите звездой и так далее. Кроме того вы не верно понимаете идеологию слоев в Спринте, нельзя так рисовать термалпады на полигонах. Нужно после заливки полигоном включать термобарьер для нужных вам отверстий - см. рисунок. Не забудьте разгруппировать макрос, иначе термобарьер будет не доступен в менюшке. Сразу отмечу, что т.к. Спринт - это прога несерьезная - в ней очень плохо реализована работа с полигонами и термалпадами. Осваивайте правилную программу - DipTrace. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beso Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 13:00 Резюмируя, могу сказать только следующее: печаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 22 Июля, 2014 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 05:06 есть смысл заморочиться с разводкой под smd? а то парочка LT1210 CR завалялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Июля, 2014 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 06:32 Да, есть. Наушники требуют не так уж много мощности, а правильная плата с большими медными полигонами сама может выполнять функции радиатора. Конечно, не так хорошо охлаждает, как собственно радиатор, но вполне достаточно при небольших нагрузках. Фланец лучше припаивать к полигону сплавом Розе, при низкой температуре риск перегрева микросхемы ничтожен, и можно легко обойтись без фена. Вариант: использовать радиатор с упругой прижимной скобой Такие скобы бывали и советские, с почти любой старой технике, под корпус ТО-220, под винт. Кстати, они прижимают сильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Июля, 2014 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 08:34 Характеристики теплорассеивания платы в зависимости от заполнения слоёв полигонами приведены в даташите в разделе "Thermal considerations" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Июля, 2014 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 12:35 есть смысл заморочиться с разводкой под smd?Александр, если есть навыки и время, то почему бы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
