Гость mosfet Опубликовано 8 Марта, 2012 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 19:22 (изменено) Со стороны лампы приходит 100-200В постоянного тока, а конденсатор это благополучно отсекает. Ровно тоже самое у меня в SRPP на ECC85 и лишь бы электролит держал это напряжение. Правило везде такое: конденсатор на выходе каскада или усилителя должен выдерживать напряжение его питания. ----------------------------------- Надо вымерить постоянку с подключенными наушниками или с резистором на 20-200 Ом - это гарантия от наводки. Иначе мультиметру веры нет! Изменено 8 Марта, 2012 в 19:30 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VVX Опубликовано 18 Марта, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 17:40 Здравствуйте! сделал макет на LT1206 при подвешенном питании ±15. вобщем, Astream. звуковая картина - :smile: проверил на Doors-Best (flac), услышал много нового :smile: однако ТИХО! посему вопрос - как сделать громше? у меня наушники на 10 Ом, крутые скоро не предвидятся. ОС или рассыпуха на выходе? и какая рассыпуха? посоветуйте чтонить конкретное! (схему :smile: ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Марта, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 17:58 (изменено) Тихо потому, что в оригинальногй схеме Astream последовательно с каждым ухом воткнут резистор на 100 Ом. Зачем он там нужен - непонятно, наверно чтобы выходное сопротивление было 100 Ом :smile: . Если его уменьшить ом до 20 или совсем убрать, будет громко. 10 ом что за наушники? оО Изменено 18 Марта, 2012 в 17:58 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VVX Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:34 (изменено) изменил на 15 Ом - ну да, громче :smile: 10 ом что за наушники? оО на основе 0,5 гд 36 :smile: но если уменьшу до 20 Ом - LT выдержит ли такой ток долговременно?(щас тёпленькие под 40 градусов) или всётаки транзисторные оконечники ваять надо? Изменено 18 Марта, 2012 в 19:51 пользователем VVX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:59 У неё есть автоотключение при перегреве. В даташите приводятся примеры работы на нагрузку 50, 30 и даже 10 Ом. Кстати, нагрев не столько из-за нагрузки, сколько из-за большого тока холостого хода, который можно уменьшить. Для этого подключи пин Shutdown на землю через резистор. 60кОм при питании +_15в уменьшат ток до 10ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VVX Опубликовано 18 Марта, 2012 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 20:06 yamazaki, спасибо. но я имел ввиду как сделать конструкцию мощнее и при это "правильно". надо ли вытягивать ли всё из микросхемы или добавлять транзисторы? хоть ЛТ и кабельный усилитель, но всётаки каков запас? хочу сделать хороший усилитель без компромиссов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Марта, 2012 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 20:09 Микруха достаточно мощная, до 250мА по даташиту. Советую мучить её, транзисторы не добавлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 8 Июня, 2012 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2012 в 07:19 Можно ли включить выходной конденсатор в петлю обратной связи как на рисунке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Июня, 2012 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2012 в 12:49 Можно ли включить выходной конденсатор в петлю обратной связи как на рисунке? Однополярное питание. На выводе 2 мсх. +6В. Вывод7 пыжится сделать такое же напр. на выв. 1. НО. Через R8 и малое сопр. нагр. на выв.1 поступает 0. На выв.7 будет +12, но это не поможет. *** А зачем нужны такие выкрутасы? Не нравится С1? Тогда - дв.пол. питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 8 Июня, 2012 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2012 в 13:00 (изменено) Однополярное питание. На выводе 2 мсх. +6В. Вывод7 пыжится сделать такое же напр. на выв. 1. НО. Через R8 и малое сопр. нагр. на выв.1 поступает 0. На выв.7 будет +12, но это не поможет.*** А зачем нужны такие выкрутасы? Не нравится С1? Тогда - дв.пол. питание. R8 ведь только ООС по переменному току. R3, который задает режим по постоянному току остается на месте, только номинал больше, поэтому на 7 выв. также +6В. Думаю охват выходного электролита имеет смысл если он не очень высокого качества. Изменено 8 Июня, 2012 в 13:01 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Июня, 2012 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2012 в 19:32 R8 ведь только ООС по переменному току. ?? Правый вывод R8 сидит на земле через 32 Ом наушников по ПОСТОЯННОМУ току. Для нормальной работы этого "ОУ" надо, чтобы напряжения на 1 и 2 выводах были равны. На 2 его обеспечивает делитель R5R6. КАК делитель R3R8 сможет выдать 6В, если на вывод 1 попадет 0,05 напряжения с вывода 7 (при подключенных наушниках 32 Ом)? Так зачем эти выкрутасы? Не нравится емкость на выходе - двухполярное питание решит проблему. P.S. Практика - критерий истины. Кто мешает провести испытания? А мы узнаем результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beso Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 12:15 А какова должна быть мощность резисторов, используемых в этом усилителе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
