Гость Jaster Опубликовано 6 Марта, 2012 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 12:12 Да, 3 вольта не страшны по идее, может правда партия бракованная попалась. Попробуйте наши К50-29 25в 2200ма. Очень хорошо звучат на выходе, лучше большинства именитых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 6 Марта, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 20:58 По всей видимости оказались конденсаторы бракованные. Сегодня купил такие же. Все сходится, только партия другая и надписи по-ярче и четче написаны. Звук стал гораздо лучше. Особенно басы порадовали. Амплитуда оказалась 1.5В Заодно снял графики: 1кГц 10кГц 20кГц Жалко , что со старыми конденсаторами я не сделал таких измерений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 6 Марта, 2012 в 23:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 23:15 (изменено) Еще у меня появился один вопрос: Вчера вечером полез мерять постоянку на выходе. 35мВ думаю допустимая величина. А 6 Вольт на выходе операционника ? Это так должно быть ? И если пробъет опять конденсатор, 6 вольт полезут в наушники ? Изменено 6 Марта, 2012 в 23:15 пользователем dimamukhin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Марта, 2012 в 23:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 23:57 Да, все правильно. Питание однополярное, на выходе микросхемы примерно половина. Конденсатор срезает постоянку. Вот откуда после кондера напряжение - большой вопрос... Добавлено после раздумий: И да, если пробьет, постоянка сожжет уши. Поэтому выходной конденсатор должен быть максимально надежным и фирменным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:02 (изменено) yamazaki Спасибо Вам. Да, все правильно. Питание однополярное, на выходе микросхемы примерно половина. Конденсатор срезает постоянку. Вот откуда после кондера напряжение - большой вопрос... Добавлено после раздумий: И да, если пробьет, постоянка сожжет уши. Поэтому выходной конденсатор должен быть максимально надежным и фирменным. На предыдущей странице я уже описывал проблему с фирменными конденсаторами. До сих пор в шоке, как такое могло случиться ? https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=96821 Изменено 7 Марта, 2012 в 00:05 пользователем dimamukhin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:14 (изменено) Ну или конденсаторы битые, или они по неизвестным причинам оказались в таком режиме, который их убивает. Своими глазами видел как вздуваются конденсаторы на выходе хедампа без всякой видимой причны, причем они были с запасом по напряжению. Гораздо легче в этом смысле живется тем, у кого высокоомные наушники. Необходимую емкость можно набрать даже из пленочных конденсаторов. А для 32 Ом нужно 200μF минимум. И альтернатива хорошим электролитам тут - только огромные советские бумажные конденсаторы МБГО, МБГЧ и подобные. Ну ещё пусковые пленочные бывают большой емкости... Тема обсуждалась недавно вот тут https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7707 А ещё лучше - перевести хедамп на двухполярное питание и выкинуть электролиты с выхода совсем. Изменено 7 Марта, 2012 в 00:19 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 00:38 Ну или конденсаторы битые, или они по неизвестным причинам оказались в таком режиме, который их убивает. Своими глазами видел как вздуваются конденсаторы на выходе хедампа без всякой видимой причны, причем они были с запасом по напряжению. Гораздо легче в этом смысле живется тем, у кого высокоомные наушники. Необходимую емкость можно набрать даже из пленочных конденсаторов. А для 32 Ом нужно 200μF минимум. И альтернатива хорошим электролитам тут - только огромные советские бумажные конденсаторы МБГО, МБГЧ и подобные. Ну ещё пусковые пленочные бывают большой емкости... Тема обсуждалась недавно вот тут https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7707 А ещё лучше - перевести хедамп на двухполярное питание и выкинуть электролиты с выхода совсем. Тогда маленький вопрос не по теме. А если при двуполярном питании схемы отпадает одно плечо (пусть отрицательное) что на выходе получается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Марта, 2012 в 02:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 02:42 dimamukhin, Дмитрий, примененные вами конденсаторы КапКсон совсем не "фирменные" - это один из самых ужастных вариантов, которые можно найти в продаже. Хорошего в них только красенькая оболочка. Не смотря на то, что некоторые личности продвигают это г. как низкоимпедансные конденсаторы, я бы это г. даже в линейный БП не поставил, не то что в качестве разделительного или в ИИП. Лучше уж поставить отечественный. Если у вас нет другого выхода и вы снова будете ставить КапКсон (блин "клаксон"), зашунтируйте его пленочным на 0,5...2,0 мкФ, например типа К73. Такое шунтирование будет не вредным в любом случае - экспериментируйте! Всё это описано четко у автора в шапке темы. Почему вы не читаете - для меня загадка. И про качественные конденсаторы электролитические типа SANYO MV-AX, и про пленку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 7 Марта, 2012 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2012 в 06:52 Не поленюсь повторить свой совет - поищите на радиорынке советские К50-29, желательно военной приемки! Проверьте, погрейте их половиной напряжения. Звучать будут получше большинства брендов дорогих. Главное чтоб электролит от времени не высохший был.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Марта, 2012 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 13:44 1. Вчера вечером полез мерять постоянку на выходе. 35мВ думаю допустимая величина. 2. А 6 Вольт на выходе операционника ? Это так должно быть ? 3. И если пробъет опять конденсатор, 6 вольт полезут в наушники ? 1. Нет, недопустимая. Какие-то проблемы. Или утечка в конденсаторе. Или вы неправильно делаете измерения или неправильный монтаж. Похоже вы добавляете падение напряжения от тока питания микросхемы. Измерьте напряжение прямо на выводах R7. Возможно и подвозбуждение и возможно на очень высоких частотах, которое не всегда просто увидеть даже осциллографом. Попробуйте вместо С1 поставить какую-нибудь емкость на 1 мкФ и вольт этак на 250-400-600. Что будет с 35 милливольтами? Другой способ - зашунтировать R7 конденсатором, лучше керамическим этак 0,1 мкФ. Если 35 мВ исчезнут = возбуждение 100%. Боюсь, выход из строя предыдущих конденсаторов был именно из-за самовозбуждения на ВЧ-СВЧ. 2. А сколько должно быть? В идеале полпитания. От 12 В это сколько? 3. В бестрансформаторных ламповых усилителях напряжение на выходном конденсаторе 100...200 вольт!!! Это не какие-то жалкие 6 вольт, и работают, однако. По крайней мере на массовые пробои не жалуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 8 Марта, 2012 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 14:25 Ещё вариант: мультиметр реагирует на наводки и показывает чепуху на пределе порядка сотен милливольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 8 Марта, 2012 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2012 в 18:28 3. В бестрансформаторных ламповых усилителях напряжение на выходном конденсаторе 100...200 вольт!!! Это не какие-то жалкие 6 вольт, и работают, однако. По крайней мере на массовые пробои не жалуются. Мне вообще ни одного случая не известно среди знакомых, хотя у многих есть Лаконики 04,06 и самоделки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
