Гость ddo Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 21:49 Братцы! а подскажите какой минимум выходной ток должен быть для ОУ, чтоб хватало для наушников, желательно с небольшим запасом. (наушники синхайзер большие такие, открытого типа) В описании наушников есть дБ/мВт, или ещё проще максимальная мощность. Берёте 0,7 от мощности (чтобы заведомо не глохнуть, и то много), сопротивление известно, величину квадрата тока получаете одним делением. Величину искомого тока - извлечением корня. Калькулятор в руки и удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 14:57 Честно говоря, несколько удивило то, что между радиатором и микрухами стоят изолирующие прокладки, в то же самое время фланцы корпусов соединены с с радиаторами электрически - через винты. Evgen73, обратите на это внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:47 Честно говоря, несколько удивило то, что между радиатором и микрухами стоят изолирующие прокладки, в то же самое время фланцы корпусов соединены с с радиаторами электрически - через винты. Они же вроде через прокладки прикручены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 07:55 Микрухи- да, через прокладки. Но на фотографии виден винт, вкрученный непосредственно в радиатор, и контактирующий с фланцем микросхемы. Просто кроме прокладки обычно применяют ещё такую маленькую пластиковую шайбочку, изолирующую винт от фланца. Или (реже) такую детальку ставят с другой стороны и изолируют винт от радиатора, но тогда нужна ещё и гайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen73 Опубликовано 25 Мая, 2010 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 13:21 Спасибо за замечание. Подмечено очень даже верно. Но прокладку я поставил для теплопроводности, а не для изоляции. Не хотелось пастой пачкать. Радиаторы не за что не задевают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 25 Мая, 2010 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 14:58 Не хотелось пастой пачкать. Вот это очень зря. Если соприкасать две тщательно отполированные поверхности, обработанные выше 14 класса (зеркало отдыхает), тогда ещё как то можно надеяться на тепловой контакт. А так пасту мажут, чтобы она затекла во все реальные неровности и проводила через себя тепло. Ставлю камни свои через слюдяные пластинки, и пластинки обязательнейшим образом тщательно, ровно и чтоб выдавилась по прижатию. Тогда Гуд. Не попачкаешь - не попоёт. (Ну или гнусавить будет :smile: ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 5 Марта, 2012 в 23:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 23:05 Стал со временем фонить мой усилитель. Особенно когда движок регулятора громкости находится в среднем положении. Начитался, что нужно корпус переменника садить на минус. Ну думаю, выбрался свободный вечерок - займусь. Открываю корпус ( у меня там с усилителями ЦАП прописан) и волосы дыбом ! Выходной конденсатор С1 2200*16 вольт вздулся. И так в обоих усилителях. Конденсаторы CapXon. Вопрос для знающих людей : Да как так ? Дело в схеме или конденсаторах. Питание через LM317 (12.2V), наушники SENNHEISER HD212Pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 6 Марта, 2012 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 06:55 (изменено) Схема ни причём, конденсаторы изначально паршивые, вот наткнулся _https://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18015 Если поначалу фона небыло а потом появился, то скорей всего питание проверять нужно, может стабилизация ухудшилась, пульсации появились. Попробуйте выпаять конденсатор С4 (на входе который), если фон останется значит точно по питанию пульсации проникают. Изменено 6 Марта, 2012 в 07:02 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 6 Марта, 2012 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 07:50 Ставьте с бОльшим запасом напряжения, тогда шансы меньше. У меня много CapXon рабтают, в основном в БП, никаких проблем ни разу небыло со вздутием. Но я всегда беру как минимум двухкратный запас по напряжению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 6 Марта, 2012 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 08:40 Ставьте с бОльшим запасом напряжения, тогда шансы меньше. У меня много CapXon рабтают, в основном в БП, никаких проблем ни разу небыло со вздутием. Но я всегда беру как минимум двухкратный запас по напряжению. Я понимаю что надо с запасом. Но почему то все остальные по питанию не вздулись , а эти по выходу - да. И причем в двух каналах сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 6 Марта, 2012 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 11:10 А какой размах переменки там? Странно вообще такие электролиты на выходе использовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 6 Марта, 2012 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2012 в 11:25 (изменено) А какой размах переменки там? Странно вообще такие электролиты на выходе использовать.. Я не мерял . Не успел. Выпаял конденсаторы. Сегодня другие впаяю. Ну не может же быть (даже в теории) больше напряжения питания. Ну максимум 3В. Наушники же работают. Если он стоит последовательно с нагрузкой, то думаю проблема не в напряжении , а в токе. Хотя с другой стороны, какой там ток ? Усилитель для наушников. Изменено 6 Марта, 2012 в 11:35 пользователем dimamukhin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
