Усилитель для наушников SRPP
Вот для чего ПреАмп на 6С33С....Чтоб раскачать маленькое выходное R нужно и ток приличный...
Вообще-то идейка Нельсона Пэсса.....
У Нельсона низкое выходное сопротивление преда нужно чтобы прокачивать офигенную емкость затвора мощных полевиков. Резистор сеточной утечки на схеме Нельсона 1 МОм и на вашем куске 470 кОм надо бы уменьшить раз в 10. До 47-68 кОм. иначе лампы 6С33С могут уйти в саморазогрев из за сеточных токов.
А интересная страничка! Спасибо...
Я ее уже когда то тут рекламировал. Там много интересных схем и интересных решений в плане внешнего вида усилителей. Японцы они мыслят немного по другому чем европейцы и в плане построения усилителей тоже. Не стесняются скрещивать транзисторы и лампы. Есть на что посмотреть и над чем подумать. Вот главная страница сайта со списком приведенных конструкций. Кстати Гуглевый переводчик худо бедно эти закорючки превращает в кирилицу и даже кое что можно понять из описания после такого превращения. Не забываем о его существовании.
_https://www.ne.jp/asahi/evo/amp/index.htm
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
Про вх.емкость МОСФЕТов, вернее не бывает!!!
А вот гридлик и в 150кОм - вполне(...замакетил Я этого монстра,не удержался...) Стоит 33-я, .. и совсем не собирается уходить в ЖАР !!!..А вот в "Фиксе"( нижний этаж SRPP), - уплывает в саморазогрев и с Rc1=100кОм...
...К слову о Нэльсоне Пэссе...В ЕГО оригинальной схеме гридлик стоит 470кОм...
Вопрос многоуважаемому Tank'у:
в статье указано, что хорошие результаты будут с лампой 6Н3П.
Где-то у меня такая валялась.
Номиналы резисторов не надо менять для неё?
Про разницу в цоколёвке знаю, помню. :smile:
Добрый день .
если не ошибаюсь такой расклад будет :
у 6н3п самый большой коэффициент усиление , если делать каскад српп на каждую половинку по 150 вольт смотрим какой максимальный ток может лампа дать при таком напряжении.
получатся напряжение 150 смешение -2 в ток 7м.а резистор смешения примерно 300ом
у 6н14п ток 8 м.а смешение 8 вольт резистор 1ком
у 6н1п ток 10 смешение 2 резистор 200
Изменено пользователем dimmetrio
6Н3П - крутизна (S) примерно 6. Внутреннее сопротивление (Ri) 6.2кОм, коэф усиления (u мЮ) 36
6Н14П - S=7, u=25 внутреннее сопротивление в справочнике не указано, но по формуле S*Ri=u оно легко определяется и равно 3.5 ком
6Н23П - S=12, u=32, Ri соответственно 2.7 кОм.
6Н1П - S=4 u=35 Ri=9 кОм
Для получения низкого выходного сопротивления усилителя нам надо выбрать лампу с меньшим внутренним сопротивлением. Из приведенных выше данных видно, что всего подходят 23П и 14П
Не надо забывать, что значения S u Ri зависят еще и от режима работы лампы. Поэтому в каждом конкретном случае их желательно определить по ВАХам для выбранного режима работы.
Вот кстати две подробные статьи с теоретическими выкладками и результатами моделирования как раз по нашей теме усилителя для наушников на СРПП каскаде.
Прочитайте. Возможно многие вопросы найдут ответы
_https://musicangel.ru/mess163.htm
_https://musicangel.ru/mess162.htm
Некоторые результаты сравнения ламп. Катодный резистор 200 ом.
Измерения проводил на одной лампе - ввиду того, что элементы схемы не подбирались, существует некоторый разброс номиналов и напряжения на второй лампе отличаются.
Из личных впечатлений - для полного раскрытия потенциала лампы нужно выходить на максимальные токи.
Попробовал батарейное смещение . Звук понравился, басс стал более выразительным. Пробавал батарейку в сетку а катод на землю , в катоде акб понравился больше.
..А по Мне ,так звук - жесть, жестянка,железо...!!! ВЧ неестественные, тарелки на Хай-Хэте шипят как порванный паропровод высокого давления...НЧ становятся гулкими ....Вообщем - не Моё...!!!
Хотя для "кислотного-клубняка" может и ничего себе так сгодится.... :smile:
В катод батарейка в катод лампы - всё лучше ,чем в сетку ....Сам пробовал когда-то в молодости... :smile:
...А раз Вам нравится, значит Вы Дмитрий не просто Аудиофил, а Аккумуляторофил !!! :smile:
Изменено пользователем VACUUMVOICE
  • 4 months later...
И так усилитель приобрел новый корпус , ушли друзьям в подарок.
Себе в свою очередь собрал с кенотроном 5ц4м с выходными трансами звук сказка.
  • 1 month later...
Добрый день!
Занимаюсь в данный момент сборкой усилителя для наушников по представленной Вами схеме, прочитал в Вашем описании что на низкоомную нагрузку в 32 Ома усилитель не очень хорошо реагирует. Мои "уши" (Pioneer m390 32 Om). Также в других статьях про ламповые ушники читал что некоторые производители усилителей ставили дополнительное сопротивление через переключатель для согласования нагрузки. Вопрос, можно ли в данном случае добавить сопротивление в выходную цепь усилителя для согласования низкого входного сопротивления наушников? Повлияет ли это как-то на качество звука?
Заранее благодарен за ответ!
На качество звука может сильно и не повлияет, а вот выходная мощность уменьшится точно. Но при заявленной чувствительности Ваших наушников в 105 дБ это, возможно, не так и критично...
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
