Гость aemotl
Усилитель для наушников SRPP
Фотоувеличитель УПА 510, трас и схема удобно поместился. 5мм не хватало по высоте, пришлось добавить круг из оргстекла, а там и подсветку припаял.
Весьма зачетный корпус! На мой вкус если лампы получится ровно поставить, еще симпатичней станет. Но так тоже очень оригинально и здорово.
Гость vesljar
а подскажите пожалуйста .. если на виходе вместо электролита можно поставить МБГО-2 на 160в нужной емкости?
или лучше пару банок МБГО на 200μF 1000в??
Гость igor1969
Уговорили меня собрать этот усилитель. Сегодня на работе насверлил необходимые отверстия в БП ПК, вечером спаял, из того, что было дома. Лампы 6н2п, питание перевертышами, два транса 220/6,3 вольта, накал постоянкой, вместо дросселя Тесловский резистор 2,2 к 6 ватт, дома наушников нет, а так хотелось проверить, пустил выход через пленку 4,7 μF на 400 вольт на усь. Фона нет!!!!! Звук неплохо передает, усиление тоже не слабо, при входном с СД 2 вольта, на выходе 14 вольт. Затра возьму разьем для ушей, возьму уши и буду тестить. Наверное в окончательном варианте добавлю тюльпаны на выход, для использования как преда, только их через пленку, а уши через электролит. Фото позже. Сане спасибо за схемку.
Изменено пользователем igor1969
Только не с 6Н2П.
Надо взять хотя бы 6Н1П, а лучше 6Н23П. 2П - уж больно хилая лампа с 1-2мА тока и внутренним сопротивлением в 50кОм.
Гость arhon
Спасибо Юрию за его конструкцию, за один вечер сделал ультрабюджетный вариант. Корпус купленый, пластиковый, как защиту от перегрева, лампочки поставил на полоску стеклотекстолита на стоечках, пластик холодный. Да и размер получился маленький, как я люблю.
Наконец то нашел совковую коробушку, под транс идеально подошла, да еще и 3 полоски из пористой резины там уже приклеены были, транс на подложке, вообще не слышно. На лицевой стороне еще v;tn бейджик какой заделаю, да и выкрашу в черный.
Гость maxwell_house
arhon, рад что и у вас получилось. Скажите, если не секрет, что за трансформатор на фото?
Гость arhon
ТАН-9, отлично по параметрам подходит, если ставить 6н6п то немного теплый, при 23тих холодный. На радиорынке 30-40 грн. Если вы имете ввиду последнее фото, задний план то там ТН61, тдашки запитаны, макет для "гупальника"
Изменено пользователем arhon
Собрал этот усилок, звук впечатляет. Это моя первая конструкция на лампах.
Небольшой вопросик назрел. Трансформатор мотал сам, Под нагрузкой выдает немного меньшее напряжение (225в), и накал постоянкой 6,2в.
По схеме нужно 250-270в. Заниженное напряжение влияет на звук или нет? Трансформатор так оставить, или лучше домотать до номинала.
Это мой усилок (немного не доделаный)
Но уже выглядит неплохо. Поздравляю!
Смотрим параметры на лампы 6Н23П например.
Напряжение накала минимальное 6в максимальное 6.6в - 6.2в в этот диапазон вполне укладывается. Так что с накальной обмоткой все в порядке.
225в анодного тоже не страшно. Рекомендуемое справочником напряжение между анодом и катодом для 6Н23П например 90в. Но эта лампа уверенно работает даже при анодном напряжении в 12в а максимально значение может достигать 300в. Каскад сохраняет свою работоспособность и практически не изменяет свои усилительные свойства при напряжениях питания от 180 до 400 вольт.
Ответ для 925trak
Номиналы деталей для усилителя с лампами 6Н6П и питанием 300 вольт. Схема не моя. Найдена в сети. Отзывы по ней хорошие.
Гость 925trak
Александр, спасибо за схему, кое как прошел авторизацию с фамилией Вольта долго мучался, писал Вольт не мог проити.
А я хочу из текстолита спаять корпус.
Тан -26 втор 225 вольт, 0.068А
ток анода ламп 6н6п 60Ма
8 Ма запас не крякнет тан
925trak
Нет не крякнет. Если накал не стабилизировать , то накальные обмотки у ТАНа параллельно.
