Усилитель для наушников SRPP
Большое спасибо!Буду пробовать.После приобретения Asus Xonar D1 хочется послушать через ламповичок.
Изменено пользователем Димыч
  • 1 month later...
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
вот и я наконец вмеру своей криворукости корпус к сему замечательному усилителю слепил
Очень даже классно смотрится... под военный стиль... в цвет хаки ещё покрасить :smile: !
Только те решётки на лампах я думаю лишние... их красоту скрывают., но ведь они получаются своего рода радиаторы ?? Или они не вплотную прилегают... !
Кстате посоветуйте пожалуйста, начал собирать на 6Н3П такой же усь... но трансформатор питания я нашёл очень уж здоровый :smile: TCA-270-1
Медная туша в 5 кг...
Посоветуйте корпус для такого дела... из самых подручных материалов, нету даже банальной фанерки... !
ТСА- первичка алюминием! Куда же такого монстра то пялить на наушниковый усилитель. Отложи его, пригодиться еще.
To GRafGRay: Корпус вообще загляденье! Действительно, эдакий dieselpunk. 5+! Вы не могли бы сказать, пожалуйста, как называется такой материал, и в каких магазинах искать? Уж очень мне нравится.
Другого нет, рад что хоть такой нашёл... как предлагал Tank сделать анодный транс из 2 китайских тоже возможности нет.. не могу подходящий одинаковых трансорматора найти....
Взять два трансформатора маленьких, пусть не одинаковые, на 12 вольт и соединить их на повышение, а накал ламп последовательно. А тса270 на две малюсенькие лампы :smile:
Собрал пока для теста 1 канал на 6Н3П (единственно что удалось достать в магазине поблизости....)..
Заработал сразу... сигнл подавал с mp3 плеера, уши подключал китайские на 16ом за 200р... т.к. всё это дело собирал в гараже, ничего под рукой лучше не было.
Но вопрос вот в чём, через усилок играет на максимальной громкости тише, чем напрямую от источника...
Может это быть из за того, что резистор который по схеме на 22k , у меня на 14k (другого под рукой не было) ?
Я похожую проблему гдето видел на форуме, только вот найти не могу...
Изменено пользователем surgeon
У меня такая проблема была, правда никто не ответил, вот только решения не помню точно, но мне помогла замена ламп, благо дело у меня мелких коробка, в конце выбирал между 6н23п и 6н6п, последние по басистей оказались, их и оставил, на тот момент уши были китайцы 32 Ома, потом взял косы юр29 100Ом, вот и полилась музычка. Возможно это из-за того что уши совсем низкоомные ваша проблема, и вроде как на низкоомных ушах искажения должны быть большими. (Лучше тов. Танку в личку стукните, он очень хороший человек, всегда помогает)
Дело все во внутреннем сопротивлении ламп. 6Н3П - примерно 6.5 ком, 6Н23П - примерно 3 кОм, 6Н6П - примерно 1.3 кОм.
Чем ниже внутреннее сопротивление лампы, тем ниже выходное сопротивление каскада на этой лампе. Нагрузка в 16 ом слишком велика для этого усилителя. Вот и получается что напряжение на выходе меньше чем на входе. Или надо пробовать с более высокоомными ушами (64 и более Ома. Лучше 100-200 Ом) или поставить более мощные 6Н6П.
Подскажите ещё пожалуйста...
можно ли применить для питания 2х 6Н3П два трансформатора, вторичка 9v 1A
подключив их по схеме 220>9-9>220 ??
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
