Усилитель для наушников SRPP
Насколько помню ТДС5 - были круглые а ТДС-7 сделаны по такой же технологии и отличались формой были в виде прямоугольных подушек закругденных по краям. Но может я и не прав.
не понял немного вопроса. Как предусилитель для чего? И что к нему надо пристроить "чтобы при случае" а в каком случае?
Отвечаю-,как предусилитель это я имел в виду,можно ли подключить на выход вместо наушников какой нибудь оконечник,говорю какой нибудь имея в виду любой,транзисторный или микросхемный ламповый наконец,зачем нужно,за тем что хочу эксперимент,как лучше будет звучать,.........у каждого свои уши и свой вкус,кому KOSS г..... а кому и SVEN супер пупер,и ещё хочу уточнить на счёт ТДС5,на одном из сайтов увидел высказывание "Для того, чтобы "выжать" из них звучание нужен очень мощный усилитель, да не просто мощный, а тот, который наиболее подходит по напряжению, в противном случае звучание тдс5 превращается в плоское трещёточное "жужжание"+они начинают мгновенно захлёбываться от перегрузки, что в большинстве случаев и происходит." Так вот не могу понять что значит "подходит по напряжению" может разъясните и как на счёт этого у вашего SRPP,потому как сейчас их тянет по настоящему только Yamaha,а хочется иногда и на даче в наушничках посидеть,кстати ещё вычитал что эти ТДС5 прямая копия Yamaha YH-1 вот фотки как говорится найди 10 отличийpost-6283-1279669408_thumb.jpgpost-6283-1279669419_thumb.jpg
Изменено пользователем box-771
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
Коэф усиления по напряжению у этого СРПП каскада зависит от примененных ламп. Например с 6Н1П будет порядка 15. С 6Н23П в районе 25.
Если на вход подавать сигнал амплитудой 1в (выход СД или Компьютера) на выходе напряжение на высокоомной нагрузке будет порядка 15-25в.
Сами решайте для каких целей может вам понадобится такой предварительный усилитель. Например на его выход можно подключить пассивный темброблок, который ослабляет сигнал тоже примерно в 15-20 раз и будет регулятор тембра.
За счет того, что у усилителя достаточной высокое выходное сопротивление, при подключении к нему низкоомной нагрузки в виде наушников, напряжение на выходе падает до допустимого для наушников значения.
(писать больше некогда, дочь тянет гулять на улицу.)
пока посмотрите ветку
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=10
Про усилители для ТДС5. Может найдете полезную информацию для себя.
Ухожу до вечера :smile:
Всё понял спасибо и собирать всё таки начну,на ветке той был,да и в принципе решение по раскачке этих ТДС 5 я нашёл уже давно,мне просто нравится ламповый окрас в звуке,до сих пор тащусь от звучания МИР-1 может помните радиолу такую,такого мощного звука удара в грудь на расстоянии 1 метра уже не ощутиш от современной аппаратуры и это при заявленных 4 ватта мощности,недавно ради интереса посмотрел что там за лампы представте 6П3С,давно есть мечта найти второй и сделать стерео
Доброго времени суток!
Собирал я по этой схеме усилитель, качеством остался очень доволен (даже баеры 770про 250ом по такому случаю приобрел), теперь хочу переделать усь, точнее транс заменить. Дело в том что я собирал на одном трансе - мотал на магнитопроводе от ОСМ1-0,063, отслушал разные лампы 1п,2п,23п,6п - остановился на 23п. Теперь вот кумекаю, транс шибко мощный для этих лампочек, громоздкий для корпуса, да и есть на него виды с другим усем. Буду мотать другой.
вообщем прикидывал/считал и получил следующее (вторичные обмотки):
220В 60мА - анодная
8В 1А - накальная - вкручу стаб 7805, подопру его парой диодов чтоб 6,3 на выходе получить, максимальный ток (теоретически) после моста должен уменьшиться в 1,4-1,5 раз - 714-660мА, вроде укладываюсь как доктор прописал.
(Стабилизировать хочу обязательно, бо в ходе экспериментов звучание со стабилизированным накалом понравилось больше, сам толком не понял чем, но как будто чище.)
Мощность трансформатора получается 21,2Вт
Собственно вопрос в следующем, можно ли на железе от ТВК-110ЛМ намотать такой транс, или нужно поискать что-нить помощнее, например ТВК-110Л1?
С одной стороны интернеты говорят что конкретно этот транс - мощность 12Вт, стоял в блоке кадровой развертки телевизора
с другой стороны говорят что на таком же железе ШЛ 16х25 намотаны трансы ТА11-ТА27, с заявленной мощностью 25Вт.
Есть довольно простой способ определить приблизительную мощность трансформатора на частоте 50гц: нужно возвести в квадрат площадь сердечника в квадратных сантиметрах, получим мощность в ваттах. Например, трансформатор с сердечником 25*30мм выдаст приблизительно 56 ватт.
Этот расчёт справедлив для обычного советского железа, ШЛ и ПЛ. Для тороидов - можно смело умножать мощность на полтора. Трансформаторы ОСМ, ТПП, ТС... А вот, скажем, ОСД за счёт качественного железа будут иметь куда бОльшую мощность в тех же габаритах. ОСД-0,3 имеет такие же габариты, как ОСМ-0.16.
ШЛ 16х25 даст не менее 16 ватт. Правда, доступная мощность может быть ещё ограничена размером окна...
Как говорится не прошло и пол года,вот мой варриант SRPP,правда не законченный,но работающий,судя по фото напрашивается вопрос а где же транс,а транс отдельно ещё не придумал как его в эту конструкцию вписать можно конечно сзади,но хочется ещё подумать большой очень от Кантаты,может у вас предложения будутpost-6283-1280349469_thumb.jpgpost-6283-1280349475_thumb.jpg
  • 1 month later...
Давно присматриваюсь к ламповым усилителям. Особенно после приобретения Голдсмита .
вопрос можно ли использовать этот усилитель(на 6н1п) в качестве предварительного между Голдсмитом и усилителем на lm3886 (вроде входное сопротивление можно у нее поднять в схеме),
Какие будут особенности при сохранении возможности подключения высокоомных наушников
стоит ли использовать такое сочетание?
Коэф усиления по напряжению при работе на высокоомную нагрузку (вход оконечника на LM) у этого усилителя порядка 15-18
(если применить лампы 6Н1П) При входном напряжении 1.5в (выход ЦАП) будем иметь на выходе больше 20в напряжения.
От такого входного сигнала микросхеме явно будет непосебе.
  • 4 weeks later...
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
