Усилитель для наушников SRPP
Может попробовать другой диодный мост или применить другие диоды, на которых меньше подение напряжения? Что посоветуете?
Лучше применить диоды шотки
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
Это верно для идеального трансформатора и идеальной синусоиды. Мы же имеем активное сопротивление обмоток+нелинейное сопротивление выпрямителя (не будем мелочиться на провода, это более актуально для больших токов). И в итоге имеем вот...
Кстати, для благодарностей есть "пальчик вверх" в правой стороне сообщения, не сочтите за нескромность
Александр, извините, но не дает мне этот сайт ставить лайки - видимо эту честь мне надо еще заслужить)))
Спасибо, Андрей! Про положительные стороны диодов шоттки слышал. Только, врядли, их применение в данном случае позволит поднять анодное. Читал, что падение напряжения на них значительно меньше лишь при низких напряжениях.
... Только, врядли, их применение в данном случае позволит поднять анодное ...
При таком напряжении (300 В.) выигрыш в районе 1 В. - конечно ничтожен...
А вот импульсных помех коммутации они дают меньше чем обычные ПП.
Это бесспорно. Но у меня покака макет собирается, если заработает все улучшения потом.
Вид сверху :)
Я вижу, у Вас силовой тороидальный трансформатор. Думаю, есть возможность домотать необходимые витки для увеличения анодного напряжения, чтобы оно в любом случае было не меньше 300 Вольт. Поверьте, результат этого стоит.
Отличный совет, Александр! В ближайшее свободное время попробую заменить диодный мост, не поможет, обзательно воспользуюсь Вашим предложением.
Вот все же вопрос не по теме к администрации: что нужно, что бы иметь возможность палец вверх поставить? Второй день при попытке "на сегодня лимит исчерпан". А то люди помогают, а поблагодарить только словами получается. Неудобно как-то :(
Вадим, вам система всё верно отвечает - существует суточный лимит на количество как плюсов так и минусов. Вам нужно просто подождать.
Лимит вашей группы минимальный по понятным причинам.
Доброго дня, Игорь, беда в том, что за три дня я не смог поставить ни одного плюса, каждый раз сообщение что лимит исчерпан. Т.е. получается что за трое сутук у меня не было никакого посуточного лимита?
Заменил диодный мост. Напряжение после выпрямителя без нагрузки - 340В, под нагрузкой 300В.
После эл. дросселя - без нагрузки 295В, под нагрузкой 265В. Нагрузка - две 20 ватные лампочки последовательно. Трансформатор 70 Вт
получается, что на дросселе падает около 40В. Так и должно быть или искать проблемы в дросселе? Может ли изменение наминалов каких либо деталей дросселя уменьшить падение напряжения на нем?
Дроссель собирал поэтой схеме:
Падение определяется делителем R1 R2
Расчет делителя:
Uвых = (R1/(R1+R2)) * Uвх
Вот тема на форуме https://forum.datagor.ru/topic/10215-alektronnii-drossel-s-anodnoi-zaderzhkoi-dlja-l/
Изменено пользователем coooler
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Из своего опыта могу посоветовать увеличить R2, падение напряжения на фильтре желательно не более 20 Вольт. Иначе сильно будет греться полевик. Но в любом случае радиатор на нем необходим.
В чем смысл падения напряжения на "дросселе"-оно должно быть немного больше, чем амплитуда пульсаций на его входе. Если после моста стоит достаточно большой электролит (больше 200 мкФ), то для Вашего случая такого перепада должно хватить. Пульсации в анодном питании можно осторожно проконтролировать осциллографом с закрытым входом. Или собрать делитель напряжения с заведомо исправными и надежными деталями. (однажды был неприятный момент, поэтому и обращаю внимание. Сгоревший вход прибора не стоит того)
... Доброго дня, Игорь, беда в том, что за три дня я не смог поставить ни одного плюса, каждый раз сообщение что лимит исчерпан. Т.е. получается что за трое сутук у меня не было никакого посуточного лимита? ...
Вадим, подобной переписке место в теме про глюки форума или в личке. Но на первы раз поофтопим.
Такого быть не должно. Поробуйте перелогиниться (выйти и снова войти с паролем), проголосуйте пальцем вверх снова и просигнальте.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
