Усилитель для наушников SRPP
Большое спасибо за ответ))6Н30П даже интересно стало, что в ней такого магического, надо подумать.Возможно просто помучаю аналоги 6н23п.
Изменено пользователем RomanW
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
Низкое внутреннее сопротивление. В остальном очень похожа на 6Н6П.
Приветствую специалистов по Ламповому звуку . :smile:
Я только делаю первые шаги в ламповом деле , поэтому прошу отнестись с пониманием ...
Уважаемый tank ,а можно как нибудь увидеть схему усилителя для наушников ,с которой начиналась эта ветка ???
Сейчас собираю разную информацию ...схем очень много в сети ...но хочется начать собирать ПРОВЕРЕННУЮ ...
что бы потом не разочароваться ... в качестве звука ...
Все начиналось очень давно вот здесь.
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html
Всем добрый вечер, Александр в вашем усилителе , что по ссылке канал анодного питания ламп общий?Конечно если я схему правильно прочел,если да то есть ли какой то плюс в разделении этих каналов?
Почему то мне кажется, что спросил что то не приличное :smile:
Плюс есть, но он не настолько очевидный, чтобы стараться его во что бы то ни стало реализовать.
Усилители с ценниками в десятки килобаксов очень часто делают в виде отдельных моноблоков. Но это уже так сказать самый верхний уровень, когда все остальные способы как то улучшить систему уже доведены до совершенства.
В данном случае, надо отдавать себе отчет, что схема, про которую тут говориться - это самый простой начальный уровень. Конструкция выходного дня, никак не претендующая на что то особо выдающееся. Так что применение раздельного источника питания в этой схеме это как на Жигули поставить колеса от Мерседеса. Какое то улучшение будет, но не пропорционально приложенным затратам.
  • 1 month later...
Всем Датагорским специалистам пламенный привет!
Не мало времени прошло с моего последнего "общения" с обсуждаемым здесь усилителем SRPP. Помню только что убрал в сторонку его и принялся собирать гибридный усилитель по схеме А.Манакова, любезно предоставленной vladimirm2. СОбрал, что сказать. Усилитель качественный, низкоомники раскачивает на раз-два. Схема достаточно проста даже для меня, начинающего лампомучителя. Но сразу не понравился звук создаваемый лампой 6Н23П, поменял на уже ставшую любимой 6Н1П, стало получше, и на этом прекрасном моменте все творчество закончилось... Навалилось работы, дел разных. И вот наконец вчера, добрался опять до своего SRPP, собрал, подключил.... - неописуемые ощущения, звук который хочется слушать и слушать, до двух часов ночи прослушивал свою аудио-коллекцию. И вот на фоне этих ощущений принял решение закончить его, собрать все в "человеческий" корпус, вместе с ювелиром, и постоянно использовать его по прямому назначению.
Хочу выразить огромное спасибо Александру ТАНК за столь удачно сочетающую простоту и качество схему усилителя.
  • 3 weeks later...
.... И еще один эксперимент можно будет проделать - подключить чувствительную акустику. Конечно, мощность будет маленькой (сам я до этого пока не добрался)....
Добрый вечер! Наконец добрался и до этого эксперимента. Подключил китайский 3х ватный динамик YD78-46 через транс от трансляционной колонки к выходу SRPP. Динамик 8ми омный, чувствительность узнать не удалось, думаю не шибко высокая. Трансформатор имеет 3 входа для подключения 100В линии, промаркированы как: 6Вт, 3Вт, 1,5Вт., с общим проводом. Наибольшая громкость достигается при подключении к входу - 6Вт. Громкости вполне хватает для работы настольной системы, Мою лоджию озвучило на ура! К сожалению замеров никаких сделать пока не удалось, времени маловато. Найду динамик по достойнее отпишусь
  • 1 year later...
Приветствую уважаемых форумчан!
Хочу повторить схему приведенную Александром в сообщении 70.
Есть ряд вопросов:
1) С6 на входе - можно ли обойтись без него?
2) R3 - на мой взгляд должно быть порядка 300 кОм?
3) С7 в катоде первой лампы - можно ли поставить 10000 мкФ (есть в наличии)?
4) Если я правильно понимаю, напряжение на катоде второй лампы должно составлять половину напряжения питания? Какое, теоретически должно быть сопротивление R4 в катоде первой лампы для получения на аноде 150 В
5) Какое допустимое напряжение конденсаторов С9, С10? Емкость С10 - чем больше, тем лучше? С9 какие марки из отечественных и недорогих импортных? Подойдет ли, например Epcos?
Благодарю за ответы!
1) Можно и нужно.
4) По ВАХам режимы обоих ламп такие:
Ua=150 В.
Ia=0,027 А.
-Uc=-4 В.
Rk=4/0,027=148
R4 = R5 = 150 Ом.
5) Не менее 200 В. Если с расчётом на аварийный режим (отказ - "обрыв" нижней лампы), то 350 В.
Ёмкость более 1000 мкФ. не имеет смысла.
С9 - неполярный, "плёнка" (фторопласт -ФТ, полиэтилентерефталат- К73-16...), бумага-МБМ, слюда-КСО...
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
