Усилитель для наушников SRPP
Удалось найти вот такой вот экземпляр трансформатора, это торроид от блока питания СКАТ24/27АС. Трансформатор имеет вторичную обмотку на 27В с отводом на 24В. При напряжении 27В трансформатор способен выдать аж 5А, соответственно мощность его порядка 120-130Вт.
Конечно, высокоомные наушники будут лучше для этой схемы, обычно они и более качественные.
На мой взгляд, в данном случае, высокая мощность трансформатора - скорее плохо, чем хорошо.
Трансформатор мощнее полезного сигнала в 10 000 раз - это перебор и верхам может не понравиться.
Напряжение 24-27 В тоже высоковато. Если подвернётся, попробуйте для интереса трансформатор на 12-18 В и не такой большой мощности, вдруг понравится. И еще один эксперимент можно будет проделать - подключить чувствительную акустику. Конечно, мощность будет маленькой (сам я до этого пока не добрался).
Вместо тора, наверное, будет лучше доработанный ТВЗ-1-9, но гдеж его взять.
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
...найдите (возможно на время...у кого то...) наушники сопротивлением под 300 Ом...
Александр спасибо за внимание и за совет, ни секунды не сомневаюсь что хорошие высокоомные наушники принесут мне гораздо больше удовольствия. Сейчас занимаюсь поиском чего-нибудь подходящего, к сожалению с вариантом "взять на время у кого-то" все плохо, у всех моих друзей и знакомых максимум можно найти филипс или кос низкоомные для ПК. О высокоомниках никто даже и слышать не слышал. Все ни найду полчасика времени заехать в местный музторг, там есть варианты мониторных наушников разных импедансов разной цены и производителей, и самое главное там их можно послушать и посмотреть
Сергей спасибо за внимание и советы!
Как раз более "мертвый" звук и ослабленные верха мне и не понравились в варианте с "тором", низ наоборот как бы усилился, но это может быть субъективная оценка относительно ослабленного верха, да и сопротивление нагрузки усилителя знааачительно повысилось что не могло не сказаться на усилении НЧ.
По поводу выходного напряжения транса - подключал к обмотке на 24В, громкости конечно более чем достаточно, но рег громкости до упора я все равно выкрутить смог, это я про то думаю, что если я независимо от мощности возьму трансформатор с более низким выходным напряжением, например 12В, то и получу наверное в два раза меньше амплитуду на наушниках, или я ошибаюсь?
Попробую побалуюсь в свободное время с Ш-образниками питания на 50-60Вт, у меня пару есть с разными напряжениями.
По поводу "подключить акустику", тоже мелькала в голове такая мысль, но к сожалению ближайший широкополосник с хорошей чувствительностью лежит на работе, и до него я доберусь только завтра. Как будет возможность обязательно попробую.
В наличии есть ТВ-ЗШ 1981г.в. и ТВЗ-1-1, наверное надо еще с ними попробовать.
Еще есть вопрос по поводу того динамика, который я хочу использовать в качестве эксперимента - это трансляционная колонка Inter-M SWS-03(может быть 05 или 10 уточню завтра), эта колонка комплектуется трансформатором, трансформатор имеет первичную обмотку с 3мя отводами, маркируется помоему 3кОм, 5кОм, и 10кОм (опять же уточню завтра), вторичная обмотка расчитана на подключение динамика 4-8Ом. Эта колонка предназначена для подключении к линии трансляционного усилителя со 100В выходом, хочу попробовать подключить эту колонку напрямую к выходу моего уся. Пугает только то, что очень маленький этот трансформатор, на вид ватт 3-5 не больше.
Совсем забыл... При подключении "тора" появился достаточно громкий фон от питающей сети, при перемещении деталей усилителя и самого трансформатора фон незначительно менялся но не исчезал, при касании пальцем регулятора громкости фон становился тише, но все равно его присутствие нельзя было не заметить. Когда убрал трансформатор и подключил все напрямую фон начисто пропал, ну как и раньше... :smile:
... если я возьму трансформатор с более низким выходным напряжением, например 12В, то и получу наверное в два раза меньше амплитуду на наушниках, или я ошибаюсь?
Еще есть трансляционная колонка... маленький этот трансформатор, на вид ватт 3-5 не больше.
В первом приближении да, но по теории электрических цепей максимум мощности передается при согласованной нагрузке т. е. когда сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки, поэтому мне трудно сказать на 100%
Беда в том, что кроме прочего, для полного воспроизведения ВЧ-диапазона обмотки должны быть секционированы, а это делается только для выходных звуковых трансформаторов.
ТВ-ЗШ и ТВЗ-1-1 вполне можно попробовать.
Попытка - не пытка. Много усилий ведь не потребуется.
Один вывод вторичной обмотки заземлён? Можно попробовать поменять полярность подключения обмоток.
Ваши эксперименты может и не приведут к положительному результату (недаром ведь так не делают массово), но определенный опыт вы получите. Разве это плохо?
Если вы вспомните кривые намагничивания железа, то поймёте, что в обычном однотактном трансформаторе подмагничивание постоянным током выводит рабочую точку на среднюю линейную область намагничивания железа, а без подмагничивания и особенно при малых токах, работа проходит в сильно нелинейной области. Желание делать бестрансформаторные усилители отчасти обусловлено стремлением вообще избавиться от трансформаторов и проблем связанными с ними.
Высокоомные наушники могут отчасти решить проблему. Короче, везде свои плюсы и минусы.
По поводу применения трансформатора на выходе. Есть хорошая схема. Мю повторитель, похож на схему "Лаконика" или Реального усилителя для наушников от Юрия который на наше портале описан, только с той разницей, что на входе стоит пентод.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 Сообщение №4
Доброго всем дня!
Благодарю всех за пристальное внимание к моим действиям и массу полезных советов!
Вчера будучи в местном магазине радиодеталей наткнулся на китайские трансформаторы которые именовались как "звуковые". К сожалению сейчас не могу выложить фотографию, выложу скорее всего поздно вечером. Со стороны первичной обмотки стоит говорящая за себя надпись 120V, со стороны вторичной обмотки написано 8Ом. Обмотки секционированные, пластины типа наших Ш-образных только эта Ш по диагонали разрезана а не поперек. На вид мощность не превышает 4-5 Вт. На ценнике продавец написал что трансформация 100/5 ну то есть 20. Не смог отказать себе в удовольствии купить их чтобы попробовать с усилителем Александра Tanka.
Подключил, все работает, громкость достаточная, на слух ощутимый завал по низким частотам. НЧ просто не хватает. Эквалайзером FooBara пришлось компенсировать завал НЧ в диапазоне до 300Гц где-то Дб на 5-6 (насколько это можно понять по шкале эквалайзера). Зато с высокими частотами все в порядке, даже кажется получше стали.
В чем собственно вопрос: а не получился ли у меня фильтр высокой частоты из включенных по Г-образной схеме выходного конденсатора и первичной обмотки трансформатора? Значения емкости и индуктивности то не малые для фильтра, может он мне и ослабляет НЧ?
И соответственно вытекающий из первого вопрос - что можно сделать чтобы компенсировать влияние элементов (если конечно мое предположение верно)???
И еще один вопрос. Заранее извиняюсь если он дилетантский, но покоя он мне не дает. А вопрос вот в чем, подключив трансформаторы к выходам усилителя, естественно подключил наушники к выходным обмоткам трансов. Естественно и с первичной и с вторичной стороны обмотки обоих трансформаторов замкнулись в одну точку, на входе в общую точку усилителя, на выходе концы обмоток вторичек и общий провод наушников. Услышав спад по НЧ я сразу подумал про не синфазное включение динамиков, соответственно сигнал в противофазе и я слышу спад на низких частотах как это всегда случалось у меня при работе с безтрансформаторной полупроводниковой техникой. Я переподключил одну из обмоток выхода, включил - результат нулевой, как будто я ничего и не делал. Вернул все назад, тоже самое, перевернул одну первичную обмотку и т. д. и т.п. ... вертел их крутил, разницы никакой. Подскажите пожалуйста с чем это связано? Может быть мне среднюю точку вторичных обмоток с минусом усилителя соединить? :smile:
Надоело все на слух оценивать, походу надо осциллограф искать... :smile:
Изменено пользователем burhanov
Посмотрите на схему подключения выходного трансформатора к схеме про которую я говорил в предыдущем сообщении.
Обмотка трансформатора подключена к искусственной средней точке образованной двумя конденсаторами. Второй конец соединен непосредственно с катодом верхней лампы. Это наиболее правильный вариант.
Это очень правильная мысль. Усилитель, который имеет хорошие параметры по приборам, как правило хорошо звучит (хотя и бывают редкие исключения). Усилитель, параметры которого по приборам плохие - звучать хорошо не будет никогда. Тут без исключений.
Можно узнать в чем правильность?
На мой взгляд, делая так, убивают двух зайцев - пара НИЗКОВОЛЬТНЫХ выковырянных из БП компьютеров конденсаторов исаользуются для подключения нагрузки и для фильтрации питания.
Но в данном случае "средняя точка" требует бОльшего вмешательства в схему. С трансформатором это терпимо, а вот если подключать высокоомные наушники, их общий провод будет под высоким напряжением, что нехорошо, и потребуется изоляция этого провода от корпуса усилителя.
Смутно помню, что в 60-е годы такая "средняя точка" применялась по бедности из-за проблем с конденсаторами. Сегодня такой проблемы нет.
Проводились ли разными пользователями слуховые экспертизы качества при двух вариантах подключения? Где можно про это почитать?
1 Вчера в местном магазине наткнулся на китайские трансформаторы которые именовались как "звуковые" 120V, 8Ом.
2 Обмотки секционированные.
3 На вид мощность не превышает 4-5 Вт. На ценнике продавец написал что трансформация 100/5 ну то есть 20.
4 Подключил, все работает, громкость достаточная, на слух ощутимый завал по низким частотам. НЧ просто не хватает.
5 Надоело все на слух оценивать, походу надо осциллограф искать... :smile:
1 Точнее "трансляционные", а не звуковые. Звуковые для ламп совсе-е-е-м другие.
2 Это вряд ли, как говорил тов Сухов. :smile:
3 Это для сетевого трансформатора 4...5 Ватт, звуковые ватты отличаются от силовых, как китайские ватты от советских :smile:
4 И будет завал. Для НЧ нужна большая индуктивность первичной обмотки т. е. трансформаторы должны быть БОЛЬШИЕ. У удифилов популярны трансформаторы на железе от трансформаторов ОСМ-0,4 (400 ВАТТ!!). И никакой это не фильтр. Трансляционные трансформаторы расчитаны на голосовой диапазон - от 300 Гц и выше. Ниже будет плохая разборцивость, гудение и т. п.
5 И это правильно, как говорил Горбатый Главарь.
Конденсаторы использовал одинаковые. 120μF 400в. Макет там же показан где и схема была.
Пробовал со средней точкой и одиночный конденсатор с соединением второго конца трансформатора на землю.
Ограничение искажения сигнала в первом случае было симметричным и наступало при большей амплитуде. Полоса частот была чуть шире. Измерений сейчас уже не осталось. Но мне понравилось больше.
Ценная для меня информация! Спасибо.
Верю (но при случае проверю :smile: )
Конденсаторы на 400 В (полное питание с запасом) - это хорошо, в любом случае выдержат, я тоже запас люблю.
Здесь был спойлер.
Когда пошел работать, первое правило, которому меня молодого научили:
"запас в ж... не е...". Помню до сих пор. :smile:
Я как то давно уже купил у одного китайца на Е-бае сотню штук Ничиконов 120μF 400в малогабаритных (тссс! за конторский счет) и ставил их в ремонтируемые БП от ноутбуков, в мониторы, ну и в усилители само собой.
Конденсаторы на полное напряжение питания (с запасом) потому как если нижняя лампа вдруг неожиданно перестанет работать (накал сгорит, эмиссию потеряет, хозяин из гнезда выдернет) разобьется и т.п. то на конденсаторе нижнем по схеме окажется полное напряжение питания. Даже если с лампами все в порядке, то во время воспроизведения звука к напряжению покоя равному половине питания добавляется амплитудное значение переменного напряжения на выходе. Так что если питание каскада 300в, то 200в конденсаторы из БП будут практически на пределе.
Верю (но при случае проверю )
Доверяй, но проверяй. неважно какой авторитет это сказал. особенно если вдруг какие то сомнения возникают. Так и надо.
Добрый вечер!
Смотрел предложенную Вами схему. Мне показалось что она для меня пока сложновата, да и главное что у меня ни ламп ни трансов нет таких. Если найду обязательно попробую.
Еще хотел спросить что значит доработанный трансформатор? Точнее в чем доработка заключается?
_https://www.radiolamp.ru/tvz19.php
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
