Усилитель для наушников SRPP
Хотел выразить свою благодарность Александру (Tank) за реально работающую схему и статью SRPP-усилителя для наушников, с весьма неплохим качеством звучания, за его терпение при консультациях по сборке. :smile: Собрал на днях последний вариант ее. 3 раза перебирал, всегда был жуткий фон, а корнем всего зла оказался потенциометр, поменял и все запело :smile: . Вот фотки.
post-7465-1276016651_thumb.jpgpost-7465-1276016667_thumb.jpgpost-7465-1276016685_thumb.jpg
Но есть маленькая проблема. Почему то после 10 минут работы силовой трансформатор (ТАН5- 220-50)начинает зудеть довольно ощутимо. На холостом ходу такого нет. Что делать может кто подскажет. :smile:
  • Ответы 199
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер! Сегодня моя конструкция заработала. :) Фона практически нет. Звук приятный, чувствуется ламповость. По частотам - всего хватает и все сбалансировано. Чувствуются малейшие нюансы музыки.
Этот усилитель будет хорошо работать только с высокоомными наушниками.
1) Можно и нужно. 2) Нагрузочная способность источников сигнала высока, сеточный резистор 22 - 47 кОм - нормально, меньше наводок на вход (фона). 3) Можно, хуже не будет. 4) По ВАХам режимы обоих л
Posted Images
А как с температуркой, греется или нет ТР.
Тоже встречался с этим явлением. Причем у меня этот зуд на качественные параметры трансформатора не влияет (нагрев или напряжения на выходе).
У меня начинал гудеть сильно ТН-46 пришлось его убрать и долго искать аналогичный, поскольку место было расчитано впритык под него и по мощности более мелкие тоже не подходили.
А ТА273 у меня после 5-10 минут работы начинает не то что зудеть - а громко трещать. Пришлось его поставить в импровизированный лабораторный БП. На входе ЛАТР, после него ТА273 и на выходе я получаю регулируемое постоянное напряжение в пределах 0-600в с током до 0.5А - вполне хватает для проверки и отладки практически любого лампового каскада. Причем в большинстве случаев он получается включенным на пониженное напряжение и с малым потреблением тока, так что маолчит как партизан. Гудеть начинает когда на выходе выставляю больше 500в, а бывает это крайне редко. Зудящий накальник тоже в этот БП поставил. Во время отладки и проверки это зудение не так сильно мешает, как при просмотре музыки.
Как побороть - не знаю. Пропитка не поможет - трансформатор и так залит и пропитан на совесть. Если бы трансформатор был с полным набором первичных обмоток (ТАН5-127/220-50), то тогда можно скоммутировать первичку на 254 вольта и зуда не будет.
Если 24 вольтовые обмотки на ТАН-5 не используются в схеме, то тогда можно соединить их параллельно и включить эту добавку последовательно с первичкой. Зудеж должен пропасть, Но при этом надо смотреть - примерно на 10% упадут и все напряжения на вторичных обмотках. Но ничего страшного произойти вроде как не должно.
Хотел выразить свою благодарность Александру (Tank) за реально работающую схему, с весьма неплохим качеством звучания, за его терпение при консультациях по сборке. :smile: Собрал на днях последний вариант ее. 3 раза перебирал, всегда был жуткий фон, а корнем всего зла оказался потенциометр, поменял и все запело :smile:
Добрый вечер! Скорее всего трансформатор нагревается - тепловое расширение - железо начинает "играть". Нужно проверить температуру трансформатора под нагрузкой, спустя 10-15 минут работы. У меня этот эффект тоже был - исчез после подключения с пониженной индукцией (ТАН5 - 127/220-50). Этот трансформатор нельзя подключить с пониженной индукцией, поэтому надо подумать о вентиляции - просверлить отверстия в изделии от IKEA :smile: или, в крайнем случае, подумать о принудительном охлаждении вентилятором. Радикально - заменить трансформатор на такой-же или аналогичный в варианте ТАНx- 127/220-50.
Изменено пользователем romanst
Ура. :smile: Включил как посоветовал TaNk(+100 ему) и транс молчит как партизан. А грелся градусов до 40. Сейчас все отлично. Спасибо
Изменено пользователем aemotl
Кстати, не сочтите за дерзость, :smile: но может кто посоветует какую нибудь несложную схему взрослого усилителя. А дело вот в чем: есть у колонки Wharfedale Pi20. -_https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90548&modelid=242129&clid=502 .На транзисторе слушать уже не хочется, лампу хочу(эх подсел :smile: ). Наверняка нужно делать пушпуль или как :smile: ? Заранее благодарен.
На портале в разделе "Ламповые усилители" есть немало "взрослых" усилителей, которые потянут эти колонки.
Осталось определиться с возможностями, наличием деталей (в основном трансформаторы) и подобрать подходящую схему.
Лучше на форуме в ламповом разделе создать новую тему по этому поводу.
Чтобы получить конкретные ответы, надо предварительно проанализировать свои ресурсы и задавать конкретные вопросы.
Привести паспартные данные колонок, какие есть в наличии детали. Дальше будем думать. Один ум хорошо, а коллективный разум, если им грамотно воспользоваться гораздо лучше.
Ну, нам всем у Александра учиться и учиться! :smile:
  • 1 month later...
Эх я тоже загорелся собрать такое,вчера слушал у товарища не мог заснуть,порылся в закромах вроде основное нашёл только вот вопрос по трансформатору,не очень хочется устраивать такую экзекуцию,в наличие имеется трансформатор ТС-009 от Кантаты можно ли использовать его и как и ещё вопрос в наличие из высокоомных ушей имеется только ТДС-5М,я где то тут прочитал что нужно что то сделать по другому,что именно,выкладываю так же схемку бп кантатыpost-6283-1279490210_thumb.jpg
АВС120-270 желательно заменить на обычный диодный мостик. Надежность этих селеновых выпрямителей оставляет желать лучшего. В остальном это готовый блок питания для лампового усилителя хоть для наушников, хоть для колонок (например на 6Ф5П или 6П14П+6Н3П).
У ТДС-5 маловата чувствительность, Возможно им потребуется более мощный усилитель, точнее усилитель с меньшим выходным сопротивлением.
Если есть возможность принесите к своему товарищу сои ТДС-5 и послушайте, чтобы решить надо больше мощности или нет.
Спасибо за ответ,В том то и дело и носил и слушал всё супер,у него кстати тоже только не помню какой номер,может помните квадратные такие тоже ортодинамические Амфитон ТДС 7 говорит отроду так не играли даже заброшены были по причине никто раскачать не мог,а у них сопротивление ещё больше,а на счёт диодов я понял да и читал тут где то и поменял сразу,значит говорите транс годится и потянет,тогда буду строить,тогда ещё один вопрос,сгодится ли SRPP как предусилитель или что то пристроить надо,чтобы не навсегда а при случае,заранее благодарен за ответ
Насколько помню ТДС5 - были круглые а ТДС-7 сделаны по такой же технологии и отличались формой были в виде прямоугольных подушек закругденных по краям. Но может я и не прав.
не понял немного вопроса. Как предусилитель для чего? И что к нему надо пристроить "чтобы при случае" а в каком случае?
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
