e_demin Опубликовано 2 Июня, 2010 в 13:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 13:30 (изменено) поковырялся в нете, и на нескольких форумах про Juli@ вычитал, что балансный выход у нее формируется из небалансного, следовательно, имея пуки на небалансном выходе получаем их даже усиленными на балансном? А я-то, пенёк, почему-то решил, что разделение идет чуть-ли не на уровне ЦАПа :smile: ... значит круг подозреваемых сужается? Т.е. можно смело топтаться вокруг большого черного конденсатора рядом с небалансным выходом и smd-транзистора там же? Вот тока что там за транзистор непонятно... с помощью лупы разглядел на нем MAX87 и все... Гугл ни чего не сказал по этому поводу... еще нашел информацию - ...Сигнал с выходных операционников RCA подается на балансные операционники.... Значит конденсатор и транзистор отпадают? т.е. треск идет после оперционника RCA... а как проверить трещит сам операционник или на него уже это все приходит? где что померить надо, ну и главное - КАК? Изменено 2 Июня, 2010 в 14:02 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei.s Опубликовано 2 Июня, 2010 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 14:09 Часть схемы карты, хотя подозреваю что Вы уже ее нашли. Julia_1_.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Июня, 2010 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 14:38 КАК? Осциллографом!Запускаете програмный генератор (любой) и вперед. Вход-выход опера.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 2 Июня, 2010 в 15:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 15:22 Часть схемы карты, хотя подозреваю что Вы уже ее нашли. Аха, уже нашел, но все равно большое спасибо!!! 2 shursh: Эт конечно все понятно, но вот с осциллографом несколько трудновато.))) А попроще какой-нить способ существует... ну типа там через кондер вход усилителя - выход опера? ниче так не попалю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Июня, 2010 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 15:36 (изменено) Аха, уже нашел, но все равно большое спасибо!!! 2 shursh: Эт конечно все понятно, но вот с осциллографом несколько трудновато.))) А попроще какой-нить способ существует... ну типа там через кондер вход усилителя - выход опера? ниче так не попалю? Существует. Можно с помощюь рабочего уся все проверить "на слух". Через кондер не попалите. Изменено 2 Июня, 2010 в 15:37 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 3 Июня, 2010 в 08:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 08:13 (изменено) :smile: Ураааааааааа, заработало!!! Запела моя Юленька!!! :smile: Нашел таки осциллограф, не Бог весть какой (ОЛМ-3М), но для оценки формы и амплитуды нормально :smile: Пошел проверять от конца к началу... амплитуда по каналам отличается раза в три с половиной-четыре... дошел практически до DAC-а, разница амплитуд по каналам сохранялась... пришел к резисторам между DAC-ом и первыми операционником (R76 и R71 по схеме из поста andrei.s), со стороны DAC-а все одинаково практически, а после R76 начинается херь. Потыкал-потыкал щупом для лучшего контакта, опань-ки - все выровнялось :smile: Выключаю все быстро, выдергиваю плату и под лупу в очередной раз, уже в конкретное место нацелился... между R76 и C48 какая-то чудесня... мож какая паста паяльная неотмытая с пылью вперемешку... вся плата чистая, а здесь вот такая ерунда... если точно не знать куда приглядываться, то не найдешь. Зубочистка, вата, ну и конечно же спирт сделали свое дело! Вот уже с час играет и не малейшего намека на шумы и трески... наслаждаюсь :smile: Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, от всей души! С уважением, Евгений. ЗЫ: А какая все-таки замечательная вещь в хозяйстве осциллограф! Изменено 3 Июня, 2010 в 08:14 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 3 Июня, 2010 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 08:54 ЗЫ: А какая все-таки замечательная вещь в хозяйстве осциллограф! ОФФ: Именно поэтому имею в хозяйстве уже две штуки, хочется еще и третий до 150 мгц, но пока это для меня мечта :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 3 Июня, 2010 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 15:22 ЗЫ: А какая все-таки замечательная вещь в хозяйстве осциллограф! Если Вы радиолюбитель - то это вещь необходимая!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sskorohodoff Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:01 Да питальник вроде бы не плохой... FSP Blue Storm II...не лучший конечно, но и не безымянный Китай... да и геморр-то с одним каналом... второй работает, я так понимаю, что если бы были какие проблемы с питаловом, это бы сказалось на обоих каналах... Извините не внимательно прочитал про один канал... Был случай еще на Ливе треск как в радиоэфире - оказалось БП :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:02 (изменено) А как? Без него, в смысле. :smile: Да уж теперь понял, что без него никак. :smile: И без спирта... для протирки :smile: Изменено 3 Июня, 2010 в 16:04 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelvodi Опубликовано 6 Марта, 2014 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 10:43 Если есть возможность попробуйте поставить карту на другой компьютер. Если треск не пропадет - проблема в самой карте. Можно попробывать при работе карты аккуратно пошевилить карту в слоте и посмотреть - может плохой кантакт. Попробывать рассоединить и вновь соединить половинки карты. Карта действительно очень музыкальна, у самого такая. Однажды и у меня с ней была проблема-после замены видеокарты пропал звук на обоих каналах (еле слышен), после чистки контактов карты стирательной резинкой все встало на Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 6 Марта, 2014 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 12:23 (изменено) ЗЫ: Уровень сигнала на "больном" канале все-таки щас упал... и очень сильно... буквально через 10 минут после написания поста...ЗЫЗЫ: щас вот гоняю её... иногда проскакивает нормальный звук.. и опять "шепот".... шнур нормальный, в другом канале работает... акустика Solo6... с другого канала тоже нормально идет, так что это проблема не "усилительного" тракта... "простукивайте" карту при вскрытом компе в рабочем состоянии. Скорее всего - переходные емкости "поплыли". В принципе - подлежат замене. Лучший вариант - если окислилась-поплыла пайка разьема в печатке. Я бы ее осмотрел и прогрел. Изменено 6 Марта, 2014 в 12:25 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
