Проблема с Juli@, помогите!
e_demin
поковырялся в нете, и на нескольких форумах про Juli@ вычитал, что балансный выход у нее формируется из небалансного, следовательно, имея пуки на небалансном выходе получаем их даже усиленными на балансном? А я-то, пенёк, почему-то решил, что разделение идет чуть-ли не на уровне ЦАПа :smile: ... значит круг подозреваемых сужается? Т.е. можно смело топтаться вокруг большого черного конденсатора рядом с небалансным выходом и smd-транзистора там же? Вот тока что там за транзистор непонятно... с помощью лупы разглядел на нем MAX87 и все... Гугл ни чего не сказал по этому поводу...
еще нашел информацию - ...Сигнал с выходных операционников RCA подается на балансные операционники.... Значит конденсатор и транзистор отпадают? т.е. треск идет после оперционника RCA... а как проверить трещит сам операционник или на него уже это все приходит? где что померить надо, ну и главное - КАК?
Изменено пользователем e_demin
Часть схемы карты, хотя подозреваю что Вы уже ее нашли.
Аха, уже нашел, но все равно большое спасибо!!!
2 shursh: Эт конечно все понятно, но вот с осциллографом несколько трудновато.))) А попроще какой-нить способ существует... ну типа там через кондер вход усилителя - выход опера? ниче так не попалю?
Существует.
Можно с помощюь рабочего уся все проверить "на слух".
Через кондер не попалите.
Изменено пользователем shursh
:smile: Ураааааааааа, заработало!!! Запела моя Юленька!!! :smile:
Нашел таки осциллограф, не Бог весть какой (ОЛМ-3М), но для оценки формы и амплитуды нормально :smile: Пошел проверять от конца к началу... амплитуда по каналам отличается раза в три с половиной-четыре... дошел практически до DAC-а, разница амплитуд по каналам сохранялась... пришел к резисторам между DAC-ом и первыми операционником (R76 и R71 по схеме из поста andrei.s), со стороны DAC-а все одинаково практически, а после R76 начинается херь. Потыкал-потыкал щупом для лучшего контакта, опань-ки - все выровнялось :smile: Выключаю все быстро, выдергиваю плату и под лупу в очередной раз, уже в конкретное место нацелился... между R76 и C48 какая-то чудесня... мож какая паста паяльная неотмытая с пылью вперемешку... вся плата чистая, а здесь вот такая ерунда... если точно не знать куда приглядываться, то не найдешь. Зубочистка, вата, ну и конечно же спирт сделали свое дело! Вот уже с час играет и не малейшего намека на шумы и трески... наслаждаюсь :smile:
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, от всей души!
С уважением, Евгений.
ЗЫ: А какая все-таки замечательная вещь в хозяйстве осциллограф!
ОФФ: Именно поэтому имею в хозяйстве уже две штуки, хочется еще и третий до 150 мгц, но пока это для меня мечта :smile:
Если Вы радиолюбитель - то это вещь необходимая!!!
Да питальник вроде бы не плохой... FSP Blue Storm II...не лучший конечно, но и не безымянный Китай... да и геморр-то с одним каналом... второй работает, я так понимаю, что если бы были какие проблемы с питаловом, это бы сказалось на обоих каналах...
Извините не внимательно прочитал про один канал... Был случай еще на Ливе треск как в радиоэфире - оказалось БП :smile:
А как? Без него, в смысле. :smile:
Да уж теперь понял, что без него никак. :smile:
И без спирта... для протирки :smile:
  • 3 года спустя...
Если есть возможность попробуйте поставить карту на другой компьютер. Если треск не пропадет - проблема в самой карте. Можно попробывать при работе карты аккуратно пошевилить карту в слоте и посмотреть - может плохой кантакт. Попробывать рассоединить и вновь соединить половинки карты. Карта действительно очень музыкальна, у самого такая. Однажды и у меня с ней была проблема-после замены видеокарты пропал звук на обоих каналах (еле слышен), после чистки контактов карты стирательной резинкой все встало на
ЗЫ: Уровень сигнала на "больном" канале все-таки щас упал... и очень сильно... буквально через 10 минут после написания поста...
ЗЫЗЫ: щас вот гоняю её... иногда проскакивает нормальный звук.. и опять "шепот".... шнур нормальный, в другом канале работает... акустика Solo6... с другого канала тоже нормально идет, так что это проблема не "усилительного" тракта...
"простукивайте" карту при вскрытом компе в рабочем состоянии. Скорее всего - переходные емкости "поплыли". В принципе - подлежат замене. Лучший вариант - если окислилась-поплыла пайка разьема в печатке. Я бы ее осмотрел и прогрел.
