e_demin Опубликовано 1 Июня, 2010 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 06:18 (изменено) Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Совершенно неожиданно появились шумы и потрескивания в одном канале... Причем звук идет нормально... может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите!!! Очень не хочется менять карту, уж больно звук нравится... Замена кабеля, перестановка в другой слот, чистка контактов и прочие шаманства не помогают :smile: На низкоомную нагрузку (наушники) не работала... трески не постоянные, иногда пропадают, иногда очень интенсивные... по характеру напоминают плохой контакт, но не зависят от сигнала... надеюсь на вашу помощь... Евгений ЗЫ: Уровень сигнала на "больном" канале все-таки щас упал... и очень сильно... буквально через 10 минут после написания поста... ЗЫЗЫ: щас вот гоняю её... иногда проскакивает нормальный звук.. и опять "шепот".... шнур нормальный, в другом канале работает... акустика Solo6... с другого канала тоже нормально идет, так что это проблема не "усилительного" тракта... Изменено 1 Июня, 2010 в 06:49 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei.s Опубликовано 1 Июня, 2010 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 14:18 Если есть возможность попробуйте поставить карту на другой компьютер. Если треск не пропадет - проблема в самой карте. Можно попробывать при работе карты аккуратно пошевилить карту в слоте и посмотреть - может плохой кантакт. Попробывать рассоединить и вновь соединить половинки карты. Карта действительно очень музыкальна, у самого такая. Однажды и у меня с ней была проблема-после замены видеокарты пропал звук на обоих каналах (еле слышен), после чистки контактов карты стирательной резинкой все встало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 1 Июня, 2010 в 16:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 16:28 Контакты резинкой чистил, в разъеме шевелил, половинки передергивал, мало того, перекидывал на балансный выход... результат тот же... после того как сдохла пару часов шаманил... Чет ваще непруха какая-то навалилась... неделю назад монитор умер, пришлось в новый вкладываться , вот терь со звуком проблема.. судьбааааааа :smile: ЗЫ: В другой комп завтра попробую воткнуть... но чет сомневаюсь уже... проблема наверняка в карте... не думаю, что вдруг полезли какие-то глюки другого железа после трех дней работы с новым монитором через разъем HDMI, которые таким "волшебным" образом сказались на звуке :smile: ... кроме монитора ничего не менял.. Терь собственно вопрос уже стоИт по-другому - есть ли смысл везти ее в сервисный центр... мож дешевле новую купить? Починить ее сам не смогу однозначно ... тока глянул по-внимательнее на нее, аж страшно стало, а уж подумал, что туда лезть с паяльником - сразу захотелось застрелиться :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sskorohodoff Опубликовано 1 Июня, 2010 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 17:35 (изменено) посмотрите в сторону БП желательно осцилографом... желательно прямо на Juli@... Изменено 1 Июня, 2010 в 17:38 пользователем sskorohodoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 1 Июня, 2010 в 17:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 17:51 посмотрите в сторону БП желательно осцилографом... желательно прямо на Juli@... Да питальник вроде бы не плохой... FSP Blue Storm II...не лучший конечно, но и не безымянный Китай... да и геморр-то с одним каналом... второй работает, я так понимаю, что если бы были какие проблемы с питаловом, это бы сказалось на обоих каналах... хотя не утверждаю, возможно все ... вот тока с осциллографом проблема... хотя скорее не проблема, если перефразировать известную фразу "Нет осциллографа - нет проблемы" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Июня, 2010 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 20:48 Ребята, просветите, а сейчас так модно -- при малейшем хныке лезть в железо? Дрова переставлять не пробовали для начала? То есть с хорошо снесеными "старыми", с чисткой реестра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kotofey Опубликовано 1 Июня, 2010 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 21:29 хрипит-пердит, шумит, стреляет (то бишь полностью цифровой шум), это из-за недостатка размера буффера пакетов. Если пользуете ASIO, то увеличьте количество сэмплов в буфере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 1 Июня, 2010 в 22:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 22:46 (изменено) Ребята, просветите, а сейчас так модно -- при малейшем хныке лезть в железо? Дрова переставлять не пробовали для начала? То есть с хорошо снесеными "старыми", с чисткой реестра? Драйвера переустанавливал, с чисткой, и определением "нового устройства" в Диспетчере, как в старом слоте, так и после повторного сноса драйверов, в другом слоте... единственно, что пока не сделал, так это не проверял на другой матери, завтра (вернее уже сегодня :smile: ) обязательно проверю... хрипит-пердит, шумит, стреляет (то бишь полностью цифровой шум), это из-за недостатка размера буффера пакетов. Если пользуете ASIO, то увеличьте количество сэмплов в буфере. Что-то как-то уж очень резко, после более чем года отличной работы.... щас посмотрел, попробовал увеличить, не помогло... и еще, треск идет не зависимо от сигнала (его наличия, в тишине тоже трещит) и громкости микшера... Т.е. что сейчас фактически имею:уровень звука в проблемном канале намнооооооооооооого меньше, чем в нормальном и он зависит от ползунка Мастер (уровень треска не зависит), треск какой-то без системный, т.е. то трещит практически не переставая, то бывают затишья, играет нормально, но опять как говорил уже очень тихо... иногда в момент треска громкость резко возрастает до нормальной... чет прям чудеса какие-то :smile: И еще.. треск, если уж очень субъективно описывать, похож на треск сигнального кабеля с хреновой землей, в какие-то моменты как бы контакт появляется, тогда громкость возрастает до нормальной, потом опять трещит и сплошной шепот... кабель менял, на балансный вход переключал, все равно трещит... Изменено 1 Июня, 2010 в 23:19 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 2 Июня, 2010 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 05:57 треск какой-то без системный, т.е. то трещит практически не переставая, то бывают затишья, играет нормально, но опять как говорил уже очень тихо... иногда в момент треска громкость резко возрастает до нормальной... чет прям чудеса какие-то :smile: Это не чутеса, это явный где-то либо непропай, либо кондер в тракте ухи просит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Июня, 2010 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 07:14 И еще.. треск, если уж очень субъективно описывать, похож на треск сигнального кабеля с хреновой землей, в какие-то моменты как бы контакт появляется, тогда громкость возрастает до нормальной, потом опять трещит и сплошной шепот... кабель менял, на балансный вход переключал, все равно трещит Вы меняли местами каналы, левый на правый, правый на левый? Может все таки не плата , а после нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 2 Июня, 2010 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 09:26 У меня тоже подобная проблема (с одним каналом) на SB Creativ Audigy - перед разъемом на наушники(зелененький выход) сгорел(не работает) smd транзистор , т.е сигнал до него нормальный(но слабее) , а после него хрипит и т.д. Теперь слушаю звук снимая сигнал до транзистора. Может у Вас эта же причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 2 Июня, 2010 в 12:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 12:13 (изменено) Только что вернулся с областного центра. Заходил в два сервиса, выяснялось, что в Пензе ремонтом звуковых карт никто не занимается... получается, что теперь, или в помойку, или пробовать восстановить... 2 dimonos: Каналы конечно менял, однозначно проблема с правым каналом Юльки. 2 gmaratf: Juli@ позволяет брать сигнал как с небалансного, так и балансного выходов, и рядом с каждым стоят свои smd транзисторы... треск идет с обоих выходов. Блин... эт где-то раньше геморр, до транзисторов... а вот где? :smile: А ваще, можно smd транзисторы попробовать прозвонить дешевым китайским тестером? Не убьет их, ну в случае если они были рабочими до момента моего "обследования" их? Чет выглядят больно уж хлипкими ))) Изменено 2 Июня, 2010 в 12:22 пользователем e_demin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
