Однотакт на 6П14П (Днепро 14 А)
Помните магнитофон Днепро 14-А ? Вот его я решил возродить к жизни собрав один канал , подключал без выходного трансорматора всё работаетpost-6270-1275216046_thumb.jpg , пробовал подключить выходной транс и звуковой вход - результат один , шум в динамике и всё , может я как то не так подключил ? вот фото выходного трансформатора post-6270-1275216198_thumb.jpg
Тема называется "однотакт на 6П14П.???
Магнитофон "Днепр 14 А" имеет двухтактный усилитель на 2-х 6П14П.
Не совсем понятно, как подключали усилитель без выходного трансформатора?
И как подключали выходной транс?
Вот схема, попробуйте разобраться.
Именно по этой схеме и делал :smile: без трансформатора подключал подавая накал и анодное напряжение на схему с целью проверки правильности сборки , однотакт потому что собирал именно этот кусочек схемы post-6270-1275273165_thumb.jpg , выходной подключал так post-6270-1275273233_thumb.jpg , вроде всё правильно .... но всё равно эффекта ноль
Именно по этой схеме и делал без трансформатора подключал подавая накал и анодное напряжение на схему с целью проверки правильности сборки , однотакт потому что собирал именно этот кусочек схемы,
Через выходной трансформатор подается анодное напряжение на выходные лампы и на их экранные сетки. Получается, Вы подавали анодное без него, т.е. только на предварительный каскад, а выходной остался без питания. Как может "все работать"?
выходной подключал так, вроде всё правильно .... но всё равно эффекта ноль
У выходного трансформатора первичная обмотка имеет 5 выводов, и вторичная 2, и все их нужно подключить по схеме правильно, что бы был какой то эффект.
Изменено пользователем ketchup
На так, а по схеме.
1-2 на динамик (2- корпус)
7- на анод Л5, 6- на экранную сетку Л5. на 5-й вывод подается анодное.
3- на анод Л6, 4- на экранную сетку Л6.
Нумерация в соответствии с приведенной схемой.
фигово ..... у меня только такой транс , может можно что либо придумать чтобы такой транс поддошёл ?
А где родной транс от магнитофона?
его у меня и небыло , просто знакомый радиолюбитель сказал собрать один канал днепро 14 и дал именно этот транс , нарисовал схему подключения выходного транса именно так как я в первый раз нарисовал вам , вот сижу и думаю может он просто не тот трансформатор дал ? :smile:
Вам нужно его внимательно осмотреть, найти вторичку (толстый провод и минимальное сопротивление) прозвонить, найти первичку начало и конец (один тонкий провод и начало ближе к сердечнику), и какие она имеет отводы (два тонких провода вместе). Пронумеровать выводы, например (если брать фото транса) начиная снизу по часовой. То есть снизу будет справа налево 1-2-3, потом сверху слева направо 4-5-6-7. Составить схему транса (обмоток) и какое между выводами сопротивление.
Посмотреть, как собран сердечник, с зазором, или в перекрышку.
И все данные в студию.
Очень похоже, что это двухтактный транс, возможно, даже от этого магнитофона.
Судя по фото - транс тот.
:smile: Либо невероятно на него похожий.
выход - правильно
масса - нафиг оттедова. :smile: ея там быть не может.
...блин, щаз на чердачок сбегаю, может цел усь с таким Тр.
О! Кажется, так! :smile:
Но так и не врубился, почему всё же "Однотакт на 6П14П "? :smile:
Изменено пользователем z_mey
потому что один канал усилителя этого собираю :smile:
Гость
