Гость dimarius83
Фотогаллерея наших проектов
SE усилитель на 6П36С. Корпус - бывший звуковой генератор Г3-102. Кожухи на трансформаторы - бывшие компьютерные блоки питания. Боковины и центральная накладка - мореная и лакированная фанера.
Ручка регулятора громкости в кадр к сожалению не попала. Лежит где то на столе.
Гость ruberoidd
А внутри можно глянуть?
Вот
Гость alchedat
Пришло лето, а вместе с ним пора изготовления корпусов для того, что было напаяно за зиму))
1 - "Простой усилитель Militano для наушников: класс А, IRF610 с источником тока на LM317". Немного изменённый, теперь можно и колоночки подключить. Решил отойти от стандартов (лежачий корпус) и сделать вот такое сооружение. Все детали крепятся на пластмассовом шасси от CD рома, передняя часть - оргстекло + ДВП, и обрамляется это всё алюминиевой пласниной.
2 - TDA 2050 + KA2250 + лампа с подсветкой для понта)) в корпусе от автомагнитолы. Громкость регулируется нажатием на деревянную накладку. Лево "-", право "+".
Это мне?
Гость rubenlukin
Витя, снимаю шляпу! Молоток!
Гость ruberoidd
Вот еще одно мое творение.. Э-э, это не гитарный комбик, как может показаться на первый взгляд. Это "портативная" звуковая система для озвучки всевозможных шашлычно-питейных мероприятий на свежем воздухе. Имеет в себе mp3-плеер, усь на 2-х TDA2005 (каждая мостом на свой канал), герметичный аккумулятор 12в 7а/ч, БП для питания от сети и зарядки АКБ, ну и два автомобильных динамика ИЖ 25АС-1303-3. Все это запаковано в 17-ти литровый корпус из фанеры и обтянуто дермонтином для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации. Ящик этот пережил один ливень и один вечер в бане. Аккумулятора хватает где-то часа на 4-5 при прослушивании на "около хриплых" громкостях.
Из минусов конструкции могу заметить: небольшое бубнение ящика (задняя стенка подпевает, эх лень - штоб её, когда-нибудь поставлю распорку), наличие небольшого фона при работе от сети (хотя питание и стабилизировано), ну и вес - 11 кг "не растаскаешься" особо.
Это опять я,вот выставляю на обозрение опять,сомневаюсь что в этот раз уже закрнчил но всё же,подумываю о деревянных боковинах,не могу найти интересную деревяшку post-6283-1278188045_thumb.jpgpost-6283-1278191452_thumb.jpgЧто то забывают эту тему,нехорошо,как говорится "не схемой единой..."
Изменено пользователем box-771
Вот неделю назад закончил:6С45с + 6С4С
Это опять я,вот выставляю на обозрение опять,сомневаюсь что в этот раз уже закрнчил но всё же,подумываю о деревянных боковинах,не могу найти интересную деревяшку Что то забывают эту тему,нехорошо,как говорится "не схемой единой..."
В сторону паркетин посмотри.
И размер подходящий и выбор большой.
Я из ниъ рукоятки для ножей ваяю
Гость fh-92-u
Я поглядываю на дверную обналичку. Материал МДФ, но ламинированная натуральным шпоном (дуб, бук, красное дерево). Есть и подороже из массива. Ширина около 80мм. Скругленные края. Из плюсов - уже тонированная морилкой и лакированная поверхность. Из минусов - надо думать чем закрывать торцы.
...Из минусов - надо думать чем закрывать торцы.
Если зарезать по 45 градусов - то не надо и прятать. Сложность и красота в точности, но тут помогут мебельщики, которые делают МДФ фасады - как правило у них есть недешевый настроенный и (самое главное) ни для чего другого не используемый торцовочный станок.
А Торцы лучше всего тем же шпоном и закрыть на пва,не оторвёш проверено,а на счёт паркетин спасибо там есть интересные породы только вот продяют их квадратными метрами,думаю из фанеры толстой сделать и торцы оригинально выглядеть будут.Сегодня закончил наконет БП к нему ранее слушал от аккумуляторов.post-6283-1278365942_thumb.jpg
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
