Project-5 "D-AVR910". USB-программатор для AVR
+ Нужен ли add-on к программатору P-5 в виде ZIF-переходника? Выскажи своё мнение тут: https://forum.datagor...?showtopic=6522
+ Список всех почтовых отправок Р-5: следите за своими посылками :smile:
+ Создана тема техподдержки этого проекта: https://forum.datagor...?showtopic=6475
+ Подробное авторское описание программатора на сайте автора =https://prottoss.com/projects/avr910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Андрей Рыжков (Prottoss), Сергей Чауш (hsl) и Игорь Котов (Datagor) представляют Project-5 "D-AVR910": USB-программатор для AVR.
Программатор выполнен на основе драйвера от Objective Development и полностью совместим по командам с оригинальным программатором AVR910 от ATMEL.
D-AVR910 работает под MS Windows 2000/XP/Vista/Seven 32-bit и MS Windows XP/Vista/Seven 64-bit.
D-AVR910 тестировался с программами AVRProg v.1.4 (входит в пакет AVRStudio), ChipBlasterAVR v.1.07 Evaluation, CodeVisionAVR, AVROSP (ATMEL AVR Open Source Programmer).
На данный момент с вышеперечисленными программами протестировано программирование контроллеров:
• 89S53
• 89S8252
• 90S2313
• 90S8515
• ATtiny13
• ATtiny26
• ATtiny45
• ATtiny2313
• ATmega48
• ATmega8
• ATmega8515
• ATmega8535
• ATmega16
• ATmega32
• ATmega64
• ATmega128
• AT90CAN128
Подробнее о программаторе - на страничке автора: _https://prottoss.com
Фото действующего прототипа D-AVR910. Размер ПП ~6х4см заточен под корпус.
И кажется на этот раз у нас будет корпус! :smile:
#27-05-2010 Стартую подписку! Добро пожаловать!
Нескольким первым смелым - вторая ПП в подарок.
:smile:
Плановый состав набора:
Здесь скрытый текст. Кликни, чтобы увидеть!
+ ATmega8-16AU TQFP32 (прошитая, впаянная) = 1 шт.
+ smd резисторы = 15 шт.
+ smd конденсаторы (керамика) = 5 шт.
+ smd конденсатор (тантал) = 1 шт.
+ smd кварцевый резонатор = 1 шт.
+ smd диоды = 2 шт.
+ smd светодиоды = 3 шт.
+ пины с перемычками = 3 шт.
+ разъем mUSB 5pin = 1 шт.
+ разъем IDC-10 = 1 шт.
+ плоский шлейф-кабель = 15см
+ разъем на плоский кабель IDC-10 = 1 шт.
+ заводская двусторонняя ПП = 1 шт.
+ корпус (прозрачный пластик) = 1 шт.
Цены комплектаций:
• Project-5.1 (см.выше: вся рассыпуха, корпус, шлейф, разъемы, ПП, ATmega прошита и впаяна) = 640 руб.
• Project-5.3 (собранная плата) = 790 руб.
Льготные цены на начало подписки: [Льгота завершена!]
• Project-5.1 (см.выше: вся рассыпуха, корпус, шлейф, разъемы, ПП, ATmega прошита и впаяна) = 480 руб.
• Project-5.3 (собранная плата) = 630 руб.
Если подписка состоится, первым аддоном к Project-5 будет набор переходников/адаптеров, включая универсальный модуль с ZIF-40 (панелька с нулевым усилием).
Это вот такая удобная штуковина, кто не в курсе:
Гость 2ren
Подписываюсь на 1 набор Project-5.1
От Датагора:
+ оплата получена
+ есть все реквизиты
+ Володя, спасибо за внимание и сотрудничество!
Возьму один Project-5.1
От Датагора:
+ оплата получена
+ Валерий, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость angelv
(подымая руку) чтож, можно взять Project-5.1 по льготной цене, думаю пригодится в будущем.
От Датагора:
+ оплата получена
+ Сергей, спасибо за внимание и сотрудничество!
Изменено пользователем angelv
Гость evgeshka777
Возьму Project 5.3 по льготной цене! Хотел уж было сам все делать, а тут так кстати!
От Датагора:
+ оплата получена
+ Евгений, спасибо за внимание и сотрудничество!
Изменено пользователем evgeshka777
Гость nicky
Подписываюсь на Project-5.1 - 1 шт.
От Датагора:
+ оплата получена
+ Николай, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость drz
От Датагора:
+ оплата получена
+ Олег, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость avrsnz
Подписываюсь, Project-5.1, 1 шт.
От Датагора:
+ оплата получена
+ Алексей, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость diamond
От Датагора:
+ оплата получена
+ Егорыч, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость akl123
Подписываюсь на программатор Project-5.1 1 штука.
От Датагора:
+ оплата получена
+ Андрей, спасибо за внимание и сотрудничество!
Гость evgen73
От Датагора:
+ оплата получена
Подписываюсь на P5.1 - 1 шт.
От Датагора:
+ оплата получена
+ реквизиты получены
Гость
