Project-4 "G-keeper". Сервисный блок УМЗЧ
Гость andrey
Было бы неплохо если б это устройство включало транс через мощный резистор, а по истечении нескольких секунд резистор шунтировался контактами реле для уменьшения тока через мост если банки по питанию приличной емкости (есть схемы подобные в инете). А так сервис класс!
Гость leopold
Жду условий! :smile:
Жду подписку
Гость sviteck
Заинтересован. Жду подписку.
интересное решение! а на сколько каналов ана ращитана?? на2.1 подойдёт? возможно ли входной сигнал на это устройство взять с 3-х источников ччерез резистор? (услилитель 100+100+150) очеень счёлкает в колонках))) что соседи слышат. Жду условий
Господа, а что-нибудь известно про сей предмет? Просто давненько новостей не было. А устройство очень интересно само по себе, как раз планирую на следующий год усилитель с квазисенсорным управлением, пригодилось бы. С уважением, Сергей.
Чуть-чуть не хватает время закончить и осметить всё это дело.
Так же решается вопрос, а не вынести ли вообще силовую часть (релюшки) с платы и не включать релюхи в комплект вообще. Т.к. при варианте 5.1 придется закупать минимум 700 реле. Чет как-то дороговато для меня...
:smile:
Игорь, считаю, что так даже лучше, можно будет поставить имеющиеся реле, наверняка у многих они есть. И Вам проще, и дешевле получится. Желаю удачи!
Гость nocw
Силовую часть оставить для самостоятельного решения, для удешевления проекта.
Гость stenya
А когда проект увидит свет?
Гость
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень.
