Project-4 "G-keeper". Сервисный блок УМЗЧ
[19-09-2011] Уважаемые сограждане и гости нашего кибер-города!
Открыта подписка на Project-4 G-keeper. Сервисный блок УМЗЧ:
https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1658-...blok-umzch.html
Желающих участвовать - милости прошу!
ДрУги, привет из Башни Единорога!
Юрий Глотов (jgl) и Игорь Котов (ваш покорный слуга) представляют новый проект Датагорской серии: Project-4 "G-keeper".
Схема собрана с применением микроконтроллера, что позволило нашпиговать платку малых размеров кучей функций.
Кусок промежуточного варианта схемы, исключительно в иллюстративных целях.
Что умеет наш G-keeper:
1. Включение и выключение УМЗЧ одной слаботочной кнопкой
Предусмотрена задержка отрабатывания кнопки на неск. секунд для предотвращения случайного манипулирования питанием. Для датагорцев, имеющих малых детей (включая меня) это оч. актуально.
Кнопка коммутирует 5В, что позволяет применить широкий спектр красивых "слабых" кнопок для управления питанием УМЗЧ.
2. Защита АС и исключение шумов от переходных процессов УМЗЧ
Задержка подключения АС при старте и мгновенное отключение АС при пропадании питания.
Отключение АС и УМЗЧ при появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжение любой полярности.
3. Термоконтроль
Два канала. Разместите температурные датчики на радиаторах вашего УМЗЧ и получите точное устройства контроля температуры и отработки аварии по перегреву.
Согласно заданной программе, G-keeper будет включать, отключать и регулировать скорость вентиляторов в зависимости от тепловой ситуации.
Обеспечивается надежный запуск стоящего вентилятора стартовым импульсом напряжения питания.
Работа вентиляторов и статус "Перегрев" отображаются светодиодами. Если перегрев не удается победить работой вентиляторов, происходит отключение УМЗЧ.
4. Индикация
Понятная и надежная индикация режимов работы и аварийных ситуаций тремя светодиодами.
5. Авторский софт и версии прошивок
Будет предложено несколько вариантов прошивок на выбор с разными комбинациями параметров. Можно также заказать индивидуальную версию.
Кроме того, на этапе тестирования находится софтинка, которая позволит через простой интерфейс менять некоторые установки самому, не вникая в дебри ассемблера и С.
Фото прототипа. Испытания прошли успешно. В серии вид будет конечно моднее! :smile:
Это пока анонс нового конструктора.
В ближайшее время материал будет дополнен условиями подписки. Пардон, не успеваю!
:smile:
Гость nicolos
:smile: Круто!!!!!! Жду с нетерпением условия подписки!
Гость dynazzz
Интересно. Жду условия.
Гость diamond
Ммм... Nice! :smile:
А каким методом? Широтно-импульсной модуляцией или измененим напряжения питания?
А то задумался над индикаццией скорости вращения вентилятора... Хотя есть ли смысл? :smile:
diamond, ШИМ.
Индикация скорости конечно излишня - ведь мы не вертолет строим.
А индикация работы вентиля есть: пока крутится хоть шуть-шуть, горит светодиод.
Гость adishis
С удовольствием подпишусь....Жду условий :smile:
Програматор у меня есть и хороший... А вот эти блочки что надо я парочку возьму... как подписочку Игорь объявит.
Гость pavel324.79
Жду условий подписки, если не сложно прошу сообщить в личку о появлении подписки.
Гость akl123
Подпишусь!
Гость klsof
Жду подписки.
Гость andreyd234
Вешь нужная, буду подписываться.
Гость box84
Я бы взял пару штук про запас.
Гость
