Гость dimarius83 Опубликовано 18 Мая, 2010 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2010 в 06:36 присмотрись к микросхеме L200 и ток и напругу регулирует! l200.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Мая, 2010 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 20:48 вопрос по микросхеме L200: какие транзисторы можно использовать вместо T2 указанных на схеме предложенной dimarius83(5-7А на выходе мне, думаю, выше крыши)? - этот БП расчитан на 40-50 Ампер! Выходные транзисторы расчитаны на 25 А - каждый! из доступных можно попробовать 2N3055 или КТ819ГМ в металле, в качестве Т1 - КТ819Г в пластмассовом корпусе. Также необходимо ограничить максимальный выходной ток - установить Rдоп 15к между выводом 5 - l200 и крайним выводом R1. при этом максимальный ток БП снизится до 15-20 Ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 22 Мая, 2010 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 21:31 А вместо трех выходных транзисторов можно использовать один, т.к. мне такой большой ток не нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Мая, 2010 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 22:11 да конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 25 Мая, 2010 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 10:39 прикольно без меня - мою тему создали! молодцы! а по поводу L200 микросхемка очень симпатичная на ней хоть зарядку хоть блок питания ЛЮБОЙ можно сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasilovich Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 07:17 Подскажите, что такое Р2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 07:39 Потенциометр, по схеме включен как переменный резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 14:00 (изменено) А вместо трех выходных транзисторов можно использовать один, т.к. мне такой большой ток не нужен? Не током единым. Полупроводники всегда гибнут от теплового пробоя. Приводят к нему разные причины, но конец один. Для понимания, в качестве примера, возьмём усилитель LEM Procon 2200P - 2 х 1100 Ватт на 4 Ома. На выходе 9 пар 2SC5200 + 2SA1943. Каждый способен дать по 15 Ампер, вместе - 135. При этом, амплитуда тока нагрузки всего 23,5 А. Почти в 6 раз меньше! Казалось бы, тут и двух пар много, если судить по току. Но, давайте взглянем на вопрос с другой стороны - максимальная мощность рассеяния выходных транзисторов такого усилителя составит 560 Ватт. Если взять две пары (по критерию тока), получим 140 Ватт на корпус - гарантированно смертельная величина. При 9-ти парах - 31 Ватт на корпус. Намного более разумное значение. Из опыта - транзистор на хорошем радиаторе или при активном охлаждении способен рассеять не более 1/3 от максимально допустимой по даташиту мощности. Это предел. Дальше уже ничего не спасает. Особенно при длительной нагрузке. В общем, выбирая транзисторы или их количество для того или иного устройства, не забывайте - не током единым. :smile: L200 микросхемка очень симпатичная на ней хоть зарядку хоть блок питания ЛЮБОЙ можно сделать! Люблю задор и веру в бесконечные возможности! Надо 350 Вольт на 75 мА для лампового преда. Не подкинете схемку на L200? Простенькую и надёжную! :smile: А ещё лучше - регулируемый, 50 - 400 Вольт и 100 - 150 мА, для проверки и макетирования ламповых схем. Изменено 23 Апреля, 2015 в 14:11 пользователем avals Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 02:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 02:54 (изменено) Кстати, очень давно читал одну статью, про звуковые усилители. Дык там еще говорили про то, что когда на выходе мало транзисторов, включенных в параллель, то появляются специфические искажения, связанные с изменением геометрии кристаллов транзисторов при из нагреве - охлаждении. Причем заметны эти искажения не на временах, много больших периода сигнала, но даже во время каждого периода колебания выходного сигнала. А вот когда рассеиваимая мощность на каждом транзисторе небольшая - тогда и эти специфические искажения соответственно незаметны, т. к. изменения тока через каждый транзистор, при изменении входного сигнала от нуля до максимального амплитудного, не очень велики. Только сейчас понял, что мой пост не совсем в тему. Просто зашла речь про "много транзисторов в параллель". вот и вспомнилась статейка... Изменено 24 Апреля, 2015 в 02:56 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 07:23 появляются специфические искажения, связанные с изменением геометрии кристаллов транзисторов при из нагреве - охлаждении Явление именуется тепловыми искажениями и проявляется даже на одном транзисторе. Для борьбы были созданы транзисторы со встроенным датчиком температуры на кристалле, что позволило отслеживать режим работы выходного каскада при быстрых изменениях уровня сигнала. Практически это диоды, сделанные на том же кристалле что и транзистор. Пример с усилителем, сбивший Вас с толку, привёл просто потому, что там наиболее ярко можно продемонстрировать неправильность выбора числа транзисторов исключительно по одному параметру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
