TANk
Упаковка для трансформатора
Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Трансформатор ставим на деревянную подставку, сверху надеваем кусок бутыли и включаем строительный фен.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
Учтя свои ошибки я запаковал в прозрачный пластик другой трансформатор.
С ним получилось гораздо ровнее. Особенно после того как было срезано все лишнее.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным.
По моему просто супер! Так можно не только трансы обрабатывать. Завтра же попробую.
Спасибо.
Гость dynazzz
Идея великолепная. Транс в упаковке не перегреется?
Нет не перегреется. Выходные трансформаторы вообще не нагреваются, а силовому в пластике работать будет даже легче чем в наглухо закрытом металлическом или пластиковом кожухе.
Сам пластик с легкостью выдерживает нагрев градусов до 400 если не больше. При температуре на выхлопе фена в 440с он только белеет и немного начинает пузыриться. Следы такого перегрева видны на 5-й фотографии. Это я пытался вытянуть - разровнять складки и жарил на полную катушку. Но гораздо проще срезать неудачный вариант и повторить заново.
Гость dynazzz
Да я попробовал, что в пластике, что без. (И что сам не додумался :smile: ) Делать нужно аккуратно, с первого раза не получается это точно. Слой краски все дефекты выделяет :smile: И еще хорошо бы чтобы выводы были с одной стороны :smile:
Гость drz
Интересная идея. Дырку сверху бы ещё чем-нибудь заделать - вообще гуд было бы...
А что бы не было дырки сверху- надо найти пластиковую бутылку с плоским достаточно ровным дном.Донышко будет сверху и не будет никаких дыр.
Гость servo
Судя по тому как неравномерно обжималась пласстмасса, думаю что донышко выправить будет изрядно сложно.
Донышко у ПЭТ какое бы плоское не было, все равно имеет криволинейную поверхность, ну или я не видел достаточно плоских донышков.
В догонку две идеи(вот ведь сам за процессом наблюдал, а сразу недотумкал :smile: ):
Идея первая, когда процесс обжима подходит к к концу, нужно в дырочку сверху вложить кусок пластика вырезанного из этой же ПЭТ. А потом дообжать, чтобы края бутылки плотно его обхватили. Дыру конечно будет видно, но конструкция будет чуть более герметичная.
Идея вторая, банальная. После обжима и обрезания ПЭТ, образовавшуюся сверху дыру, нужно просто зашпатлевать. И все. После покраски мы это отверстие больше не найдем. Вот так, как-то!
Изменено пользователем servo
Гость mastersound
Кстати servo - прав, ведь все равно перед покраской нужно шкурить,
а затерев шпатлёвкой и подравняя шкуркой ,
после покраски получим идеальную поверхность...
Гость aaz
Абалдеть! Как обычно - всё гениальное - просто.
Гость grafgray
Отличная идея!
Гость leopold
в картонных коробках продают вино (типа Китайское....сливовое,вишнёвое)- ёмкостью в 1л
в них пластиковая бутылка с почти плоским дном, по крайней мере у нас такие продают =)
