Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
  • Ответов 198
Очень неспешно собрал этот усилитель на печатке. Предполагаю установить плату на вот такие радиаторы от УМ "Юпитер". Радиаторы разделены и крепятся к гетинаксовой планке, с обратной стороны есть крепление для платы. А теперь вопрос- надо ли крепить выходные транзисторы ГТ806 через слюдяную прокладку или лучше без неё?
С точки зрения охлаждения - лучше без прокладок, тем паче такие нежные транзисторы.... Однако, некоторые источники советуют всенепременнейше изолировать транзисторы от радиаторов, а сами радиаторы соединить с общей шиной питания, дабы чего не излучали...
Я так и не нашел в интернете толкового ответа на вопрос: Как влияют радиаторы на емкость коллектора транзистора? С прокладкой между корпусом транзистора и радиатором - вроде как ёмкость получается или это не так?
Ага, а выходные транзисторы завернуть в фольгу от шоколадки :smile:
Просто эти большие радиаторы непременно поймают какое нибудь замыкание каким нибудь щупом от авометра еще в процессе наладки усилителя :smile:
Изолируют транзисторы, когда они ставятся на один большой радиатор.
Просто при промышленном производстве гораздо проще сделать одну большую железку (алюмяшку), чем 4 раздельных и делать потом изоляцию между радиаторами.
Поэтому если есть раздельные радиаторы то и ставить на них транзисторы без прокладок. Смотрите на макет Володи.
Никак не влияют. При чем тут монтажная емкость?
Получается, что при креплении транзисторов без прокладок увеличивается монтажная ёмкость. Как это может повлиять на звучание, а также на процессы в усилителе (возбуждение например)? Вы уж извините, но сидит в голове такая дурная мысль.
Так, пойдем дальше.
В этом усилителе на VT1 и VT2 также надо ставить радиаторы (греются) их коллекторы являются базами транзисторов следующего каскада на VT8 и VT5. В этом случае скажется-ли как-то влияние радиаторов VT1 и VT2?
Получается, что при креплении транзисторов без прокладок увеличивается монтажная ёмкость......Вы уж извините, но сидит в голове такая дурная мысль.
Слушайте, коллега, где ж я такое написал? И вообще, что за бред? Емкость коллектора у 806-х - сотни пикофарад. Монтажная емкость у вас, как вы там не монтируйте, максимум пара десятков пФ при самом неудачном и некачественном монтаже. Радиатор никак не повлияет ни на что. С прокладками он там или нет...
на всех транзисторах в металле коллектор на находится на корпусе и если транзистор не включен по схеме общая база то какие наводки могут быть
ничего подобного. Почти все транзисторы серий МП... на металлическом корпусе имеют именно базу. В том числе и те, что применены в этом усилителе. А наводки зависят не от того, какой электрод на корпусе, а от того грамотная разводка печатной платы или нет. Ну и от прямизны рук при монтаже :smile:
Всё- я понял- радиаторы никак не влияют.
Не обижайтесь. Если бы участники форума перед тем как задавать вопросы, скачали бы 3-4 учебника и хотя бы пролистали их, число постов сократилось бы кратно :smile:
