seregaKP Опубликовано 14 Мая, 2010 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 15:43 (изменено) схема из радио N5 2009г. смущает полярность С5 не перепутана она? и отсутствие полярности С2,С3 где плюс минус? еще подскажите пожалуйста у R2,R13 где на схеме контакт на котором меняется сопротивление(он из середины выходит или как?а то не знаю как они на схемах обозначаются. если по аналогии с самим резистором и что у него этот контакт по середине обычно то и тут но должен из центра выходить или нет? и еще подскажите пожалуйста R2 устанавливается коррекция постоянного напряжения на выходе,а R13 постоянный ток транзисторов VT8 VT9 в интервале 10...20мА в какой случае и куда,в какие точки схемы тыкать мультиметр и что но должен показывать в каждом случае скажите и объясните пожалуйста.заранее прошу прощения за качество фото,просто сижу в интернете с мобильного и фото с него же Изменено 7 Июля, 2010 в 19:21 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 14 Мая, 2010 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 15:53 (изменено) полярность С5 не перепутана она? Перепутана. и отсутствие полярности С2,С3 где плюс минус? Эти конденсаторы неэлектролитические - по 1000 ПИКОФАРАД у R2,R13 где на схеме контакт на котором меняется сопротивление Не совсем понятно что имеется ввиду, но у подстроечных резисторов обычно подвижный контакт находится посередине. R2 устанавливается коррекция постоянного напряжения на выходе Как ни странно, но контролировать постоянку нужно на выходе ))) Туда тестер и включайте. постоянный ток транзисторов VT8 VT9 в интервале 10...20мА В разрыв коллекторной цепи одного из транзисторов, включайте миллиамперметр и выставляйте указанное значение. Изменено 14 Мая, 2010 в 15:54 пользователем drz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:09 получаееть С2,С3 это керамика?а как 1000 пикофарад обозначается с буквами? да я знаю что вожакеный у подстроичников посередине,а на схеме где этот контакт,тоже из центра " прямоугольника" выходит или нет?например у R2 на землю выходит подвижный или нет?просто не знаю как правильно их поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:16 а как 1000 пикофарад обозначается с буквами? Пикофарады обычно не пишутся, т.е. 100 - это сто пикофарад 0,1 - это ноль один микрофарад Соответствующее обозначение + номинал 100,0 (или 100х16) - сто микрофарад. где этот контакт,тоже из центра " прямоугольника" выходит или нет?например у R2 на землю выходит подвижный или нет? Да, из "центра прямоугольника". У R2 он идёт на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:20 т.е надо искать конденсатор с надписью 0,1?керамика,не полярный.я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:34 Нет. Надпись должна быть - 1000 или 1000 пф. Можно и керамику, а, можно (а, ИМХО, даже лучше) слюдяные КСО. Вот такие - _https://oldradio.onego.ru/COMPS/2/kso_b.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:38 т.е надо искать конденсатор с надписью 0,1?керамика,не полярный.я правильно понял? Если с "буквами", то обозначения: 1000пФ - 1n или 1n0; 0,1мкФ - 100n. Конденсаторы лучше использовать полипропиленовые ("плёнку")... А на 1000пф можно и слюдяные (марка К31 или более старые и объёмные КСО), там маркировка - 1000... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:40 (изменено) а пленка 104J 103J 102J это как раз не они?только какие именно? Изменено 14 Мая, 2010 в 16:49 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:49 (изменено) а пленка 104J это как раз не они? Это 0,1 мкФ. Диэлектрик - лавсан. Изменено 14 Мая, 2010 в 17:30 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 16:54 Это 0,1 мкФ. ну тогда 102J так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Мая, 2010 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 17:03 ну тогда 102J так? Да. Последняя цифра = количеству нулей после первых двух цифр, всё в пикофарадах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Мая, 2010 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 17:42 (изменено) Главное, не запутаться в "мелких" пикофарадах - обозначения 10 и 100, например (разных производителей), обозначают одинаковую ёмкость - 10пФ... Изменено 14 Мая, 2010 в 17:45 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
