Гость tochka.66 Опубликовано 5 Мая, 2010 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2010 в 18:53 вот сижу и смотрю на трансформаторы которые имеются в наличии. очень приглянулись ТП - 100 -11, 100вт габаритной мощи по даташиту железо ПЛ: сечение 32х21 и два хороших каркаса (правда не очень вместительных) вопрос такой можно ли на них намотать какой нибудь приличный выходной трансформатор для 6П6С в РР? или не стоит тратить время и провод? по моим расчетам низ получается 37гц (-3дб) но не очень верится. да и хочется немного ниже. помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 6 Мая, 2010 в 00:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 00:20 Опишите окно? Сейчас на работе, приеду - поищу в тетрадке записи на похожие магнитопроводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 04:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 04:29 (изменено) размеры каркаса следующие длина 50 мм высота 9 мм да забыл сказать провод для первички имеется 0.224 по меди в изоляции 0.26 получается. на вторичку 0.65 и 0.69 понимаю что не густо но как и у всех кризис сказывается. Изменено 6 Мая, 2010 в 04:32 пользователем tochka.66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:49 2 слоя вторички (примерно 140 витков) 13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 2 слоя вторички (примерно 140 витков) Между слоями бумага 0,1мм. Между секциями 4 слоя такой бумаги. Первички последовательно. Все 4 вторички на обеих катушках параллельно. 10-11к/8 Ом. Примерно индуктивность первички 45-50 Гн. Проверяйте, пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:53 (изменено) вкн сказал: 2 слоя вторички (примерно 140 витков)13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 2 слоя вторички (примерно 140 витков) Между слоями бумага 0,1мм. Между секциями 4 слоя такой бумаги. Первички последовательно. Все 4 вторички на обеих катушках параллельно. 10-11к/8 Ом. Примерно индуктивность первички 45-50 Гн. Проверяйте, пробуйте. спасибо. на выходных начну пробовать. а для 16 ом число витков вторички нужно увеличить в 1.41 ? да кстати по моим расчетам первичка получилась 5700 вит. Изменено 6 Мая, 2010 в 06:55 пользователем tochka.66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 08:53 вкн сказал: 2 слоя вторички (примерно 140 витков)13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 2 слоя вторички (примерно 140 витков) Между слоями бумага 0,1мм. Между секциями 4 слоя такой бумаги. Первички последовательно. Все 4 вторички на обеих катушках параллельно. 10-11к/8 Ом. Примерно индуктивность первички 45-50 Гн. Проверяйте, пробуйте. Под триодное включение 6п6с в двутакте в чистом классе А - это примерно под 16 ом и выходит. В тетродном - под 8. А под 16 - надо порядка 200 витков вторички. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 6 Мая, 2010 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 09:54 Люди добрые! В тех задании написано "РР на 6П6С". Про триод - ни слова. Этот расчёт - компромис, ах еслибы не ограничение по проводам! в случае 4800-5000 витков при 8-9 ваттах на частоте 40Гц индукция в МП около 0,8 Тл. С "триодами" всё намного проще. При максимальных 4 ватта сигнал уменьшается в 1,4-1,5 раза (читай уменьшается индукция и(или) нижняя частота). Также снижается внутреннее сопротивление(тоже в 1,4-1,5 раза). Думайте сами - решайте сами. Для 16-Ом каждая секция вторички из трёх слоёв. Но тут требуется провести перерасчёт толщины прокладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 10:11 вкн сказал: 2 слоя вторички (примерно 140 витков) 13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 2 слоя вторички (примерно 140 витков) еще один вопрос: большее секционирование первички есть необходимость делать ? например разделить на две или три части и между ними мотать вторичку, или не умничать и делать как написано :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 6 Мая, 2010 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 10:30 Для внутреннего в 100кОм достаточно 3х секций. Две катушки ещё снизят индуктивность рассеивания примерно вдвое. Мне лень считать, я после ночной смены и готовлюсь идти во вторую ночную. А вот снижение межобмоточной ёмкости немаловажный нюанс. Тут и толщина прокладок и снижение секционирования и даже метод намотки слоёв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 6 Мая, 2010 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 11:12 вкн сказал: Для внутреннего в 100кОм достаточно 3х секций. Две катушки ещё снизят индуктивность рассеивания примерно вдвое. Мне лень считать, я после ночной смены и готовлюсь идти во вторую ночную. А вот снижение межобмоточной ёмкости немаловажный нюанс. Тут и толщина прокладок и снижение секционирования и даже метод намотки слоёв. а можно хоть немного подробнее про метод намотки слоев. и про толщину прокладок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 1 Мая, 2016 в 20:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2016 в 20:21 В 06.05.2010 в 06:49, вкн сказал: 2 слоя вторички (примерно 140 витков) 13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 2 слоя вторички (примерно 140 витков) Между слоями бумага 0,1мм. Между секциями 4 слоя такой бумаги. Первички последовательно. Все 4 вторички на обеих катушках параллельно. 10-11к/8 Ом. Примерно индуктивность первички 45-50 Гн. Проверяйте, пробуйте. Намотал работает трансформатор отлично. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
