Продолжение статьи "Стабилизатор напряжения сети 1,8 кВт на PIC12F675"
Два контакта точки C получились потому что сначала был выполнен монтаж на трансформаторе и от него поступало пять проводов, которые я развел на пять контактов платы. Соединение обмоток (точек C) выполнено на трансформаторе. Конечно, эти две точки можно соединить на плате, но тогда этого момента я просто не увидел.
  • Ответов 24
Алексей, стабилитрон можно поставить на напряжение 50 - 100 вольт или можно его вообще заменить перемычкой. При этом придется подобрать резисторы R6 и R7 согласно разделу настройка.
  • 3 недели спустя...
Иван, уточни,плиз,значения битов 2-0 слова конфигурации. Все проверил,на регулировку не откликается, постоянно включено реле Р1.
С праздником Победы над фашистской Германией!
Алексей, вот картинка установки фьюзов
Надо подключить к конденсатору C6 мультиметр на пределе 20 вольт. При напряжении сети 220 вольт на нем должно быть напряжение 4,3 вольта. Для этого возможно придется подобрать резистор R6 под Ваш стабилитрон. Можно включить временно вместо него переменный резистор 10 ком, и плавно вращая его наблюдать за переключением светодиодов и коммутацией реле.
  • Я с тобой! 1
Иван, с Праздником!
Получается какая-то ахинея. У меня прогер MiniPropost-1926-1399638489_thumb.jpg
Если заливаю так как на скрине вообще ничего не работает. Если установить биты 2-0 как 101 то постоянно горит синий. Рекомендации по установке 4.3 в выполнил.Думаю, что программа работает не правильно.
У меня программатор EXTRA-PIC. Я программирую следующим образом
Сначала выполняю чтение пустой микросхемы, чтобы сохранить калибровочную константу, которая выставлена на заводе.
Сохраняется она в программе программатора, пока он не выключен. После чтения микросхемы загружаю hex файл и программирую.
Внутренний генератор должен быть откалиброван, это достигается путем подбора на заводе значения калибровки и записи его в регистр OSCCAL при инициализации устройства перед запуском рабочей программы. Значение калибровки находится в последнем адресе памяти программ - 0x3FF.
Если калибровочная константа PIC12F675 утеряна можно вписать в ячейку какое-либо число (например 80H) запрограммировать микросхему. Можно также прочитать чистую микросхему перед программированием, а потом заменить ее и провести программирование. Частота, конечно, измениться, но микросхема работать будет.
В интернете есть способы восстановления точного значения константы, например
_https://radioparty.ru/index.php/prog-pic/386-recal-pic12f629675
Уже неделю как устройство нормально работает-функции заявленные автором выполняются.
Если просто прошить приложенным HEX файлом и не читать о битах конфигурации в статье (просто не соответствуют) то устройство работает сразу и остается только подстроить порог.
Иван, спасибо за разработку и сопровождение проекта! :smile:
Алексей, я рад, что устройство заработало.
Дело в том, что при написании программ для PIC контроллеров, биты конфигурации вводятся в проект и автоматически и содержатся в прошивке. Их не надо вводить вручную, в отличие от контроллеров AVR.
  • Я с тобой! 1
  • 3 года спустя...
Освежим тему.
Прошло более трех лет, собранное устройство все это время проработало просто безукоризненно!!!
Автору огромная благодарность!!! Но жизнь не стоит на месте и хотелось бы сделать более мощный вариант
стабилизатора, где-то до 4 квт.Какие у кого есть мысли на этот счет?
  • Я с тобой! 1
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте.Насколько критична калибровочная константа?(есть контролеры с затертой)(извините за поднятие темы)
