Гость sergey49 Опубликовано 2 Мая, 2010 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 10:50 Помогите пожалуйста с информацией на ТС-60-3. В интернете нет, да и искать особо некогда, нужно было ещё вчера. Буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 2 Мая, 2010 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 15:13 ТС-60 - какой: силовой, симметрирующий или трансформатор тока? Информации в Инете море, только надо искать не пару минут, а чуточку побольше... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 2 Мая, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 16:40 ТС-60 - какой: силовой, симметрирующий или трансформатор тока? Информации в Инете море, только надо искать не пару минут, а чуточку побольше... :smile: Ну конечно силовой, ТС-60-3. Гугл по нему ничего не выдаёт. Ищу весь день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 2 Мая, 2010 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 16:53 Ну конечно силовой, ТС-60-3. Гугл по нему ничего не выдаёт. Ищу весь день. Тогда в наименовании заложен ответ - мощность 60 ВА. Самую высокоомную обмотку подключить ( на всякий случай - через обычную лампу накаливания 100 Вт) к сети и измерить напряжение/напряжения на вторичке... Исходя их заявленной мощности - 60 ВА, посчитать ток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:29 Тогда в наименовании заложен ответ - мощность 60 ВА. Самую высокоомную обмотку подключить ( на всякий случай - через обычную лампу накаливания 100 Вт) к сети и измерить напряжение/напряжения на вторичке... Исходя их заявленной мощности - 60 ВА, посчитать ток... То что он 60 Вт это и так ясно. Как подключить и всё такое, рассказывать не надо. Интересуют конкретные справочные данные. Если у кого есть - поделитесь. Или можно ссылку на инфу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:46 Самое простое - это снять с него хар-ки самому.. 1) мощность уже известна - 60 Ватт. 2) подключить и обмерить напруги. 3) на бумаге сделать набросок схемы . 4) померять ∅ провода на вторичках - можно штангенциркулем! PS. для ТС-60 допустимая плотность тока - 4 Ампера /мм2 из этого следует: провод 0,18 - ток 100мА провод 0,25 - ток 200мА провод 0,3 - ток 300мА провод 0,35 - ток 400мА провод 0,4 - ток 500мА провод 0,44 - ток 600мА провод 0,47 - ток 700мА провод 0,5 - ток 800мА провод 0,53 - ток 900мА провод 0,57 - ток 1,0 А провод 0,62 - ток 1,2 А провод 0,69 - ток 1,5 А провод 0,8 - ток 2,0 А PPS. на одном из форумов про него было написано - Силовой трансформатор унифицированный типа ТС - 60-3-220-50. Достоинством этого трансформатора является вторичная обмотка с несколькими отводами, позволяющая получить требуемое переменное напряжение 32В. Для повышения безопасности устройства в цепи первичной обмотки трансформатора целесообразно предусмотреть плавкий предохранитель 0,4 - 0,5 А, в цепи стабилизатора 1,5 - 2А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 3 Мая, 2010 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 06:06 PPS. на одном из форумов про него было написано ... Спасибо, но хотелось бы конечно получить информацию из справочника, более обстоятельную и расширенную. Если честно, даже несколько обескуражен отсутствием информации по этому тр-ру, есть практически все из этой серии: ТС 20, ТС 31,ТС 40, ТС 70, ТС 90 и т.д. а ТС 60 почему то упущен. Ну раз ничего нет, извините за беспокойство. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 3 Мая, 2010 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 11:23 А измерить параметры не удалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:28 Ну почему же, удалось. Просто удивляет сама ситуация с отсутствием информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 3 Мая, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 18:21 Может поделитесь, хорошо бы ещё фото трансика. иногда встречаются ТС -60 на железе Ш типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 31 Августа, 2011 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2011 в 06:22 Может уже не актуально, но там много данных по различным трансам, в том числе и по ТС-60 _https://sprv.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/transformatory_ts_60/0-62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 31 Августа, 2011 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2011 в 10:01 (изменено) Ну почему же, удалось. Просто удивляет сама ситуация с отсутствием информации. На самом деле этот транс реально выпал - так как использовался в киноусилителях НЧ и не совсем унифицирован. Обмоточек там много, но особо сильно его не нагрузить - параллельное соединение практически невозможно, большого тока не забрать. Ну на какую-нибудь хитрую лампово-транзисторную конструкцию.. Зато есть электростатический экран и в варианте ленточного магнитопровода - все обмотки со средней точкой :smile: И в указанной ссылке - ИМЕННО ЕГО И НЕТ! В некоторых справочник так и прямо пишется - "существует несколько модификаций в зависимости от изделия" Я свой выдрал из блока питания усилителя НЧ от Тембр-2 - потому параметры от него брал из паспорта этого изделия. Т.е. лучше всего вспомнить где он стоял - раньше параметры моточных изделий в паспортах указывали. Если посмотреть табличку для ТС-60-2 - то видно, что обмотки недогружены относительно сердечника. А вот 3 по мощности задействована полностью Изменено 31 Августа, 2011 в 10:11 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
