ads Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 07:05 Попали мне в руки два таких прибора. Все красиво, но только данных по трансформатору в сети найти не удалось. Прежде, чем начинать мерять и т.д. , хотелось бы спросить - может кто сталкивался с такими или имеет документацию. Зазор в пластинах трансформатора на рисунке (причем немаленький 1-1,5 мм). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 07:40 Это усилитель для управления реверсивным электродвигателем самописца. Кажется у меня есть и схема и данные трансформатора. Но только дома. Посмотрю вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 2 Мая, 2010 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 06:43 Вот данные этого трансформатора: 1-2 -127В, ПЭВ 0,25; 2-3 -93В, ПЭВ 0,31; 12-7 -230В, ПЭВ 0,1; 13-6 -180В, ПЭВ 0,1; 6-14 -130В, ПЭВ 0,1; 8-9 -6,3В ПЭВ 0,41; 16-15-17 -6,3В, ПЭВ 1,16; 18 -экран. Как видите, высоковольтные обмотки слаботочные, куда он подойдет - трудно сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 2 Мая, 2010 в 08:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 08:53 Спасибо огромное. Теперь остается вопрос - можно ли это железо с таким зазором использовать как выходной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 11 Мая, 2010 в 07:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 07:48 Вношу маленькую поправку. 1. Зазора в пластинах практически нету (разрез, но очень плотный). Форма в рисунке, толщина набора 40 мм, толщина пластин 0,35 мм, качество исполнения высочайшее, очень не хочется в металлолом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:36 В металлолом ни в коем случае!. Это выходной для двухтактного усилителя на 6Ф5П, 6П14П, 6П6С, 6П1П с выходной мощностью 5-8Вт. или же межкаскадный однотактный для ламп с током анода порядка 10-15 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:27 В металлолом ни в коем случае! Сам не хочу :smile: Но я так понимаю - перемотка однозначно? Уж очень родные обмотки не нравятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:33 Если мне Сашка Халько (Servo) соврать не даст, то он на таком трансформаторе в качестве силового делал Манаковский усилитель на 6Ф5П и все прекрастно работает до сих пор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 11 Мая, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 18:42 У меня были некогда такие трансы (а может и сейчас ещё есть): Ш19*39 Sж = 7см2 Pг = 50 ватт примерно L = 2,75 * N*N - индуктивность для РР. примерно. ( N - тысячи витков) Размер каркаса "под медь" 49*12,5 мм. Больше записей по ним нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 12 Мая, 2010 в 13:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2010 в 13:42 Я просто и так и так крутил родные обмотки - ничего с ними не получается. Т.е. использовать только железо. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 13 Мая, 2010 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2010 в 09:58 Если мне Сашка Халько (Servo) соврать не даст, то он на таком трансформаторе в качестве силового делал Манаковский усилитель на 6Ф5П и все прекрастно работает до сих пор. Хотелось бы не дать соврать, но точно не помню, но похож... очень похож! У меня к несчастью пары к нему не было, поэтому использовал как силовой. А какие там есть обмоточки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 13 Мая, 2010 в 10:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2010 в 10:00 А какие там есть обмоточки? В начале темы (3) есть список обмоток. Я не перемерял, но очень похоже - их много и все тонкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
