активный полосовой сч фильтр 3го порядка
Подскажите пожалуйста схему полосового фильтра баттерворта 3го порядка , чтобы можно было использовать совместно с фильтрами рассчитанными в программе (выкладка ниже) . Нужно для трех полосной акустической системы.
filtr3nd.zip
Изменено пользователем svairis
ответил сам себе :smile: "Как и для всех фильтров при рассмотрении частотных характеристик используют фильтр нижних частот, из которого легко можно получить фильтр высоких частот, а, включив несколько таких фильтров последовательно, — полосовой фильтр,или режекторный фильтр "
Такое подойдёт? Подбором ёмкостей С1, С2, С3, С4 можно изменить частоту перестройки. Есть плата (о качестве можно спорить). Плата для ЛУТ. Внимательно с установкой операционников.
Фазолинейный_кросс_2.zip
Изменено пользователем zamivana
zamivana спасибо поразбираюсь !! :smile: а покачто зделал для себя универсальную печатку переделанная схема итун линкора...(могут быть ошибки) *.lay
um_f3ch_.rar
Пользуюсь Мультисимом 10.0.1. Файлик прилагаю
Кроссовер_двухполосный.zip
  • 1 месяц спустя...
Это как ? лучше по той схеме что у тебя приложена .
там конечно уже есть выход на ВЧ , но как из НЧ фильтра легко сделать ВЧ ?
В журнале "Схемотехника" № 5 и 6 2003 г. есть статья "Активный разделительный фильтр для АС". Фильтр разностный, по принципу вычитания. Есть печатные платы для рис.3 и 9.
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня, хочу продолжить тему чтоб не делать новую. Подпните меня чтоб я понял как разобраться с программой filtr3nd. Хотел делать трёх полоску стеки стерео для дискотеки но пока нет средне частотных динамиков имею 2 Soundking FB1503H и 2 Soundking FE012 ВЧ драйвера. Кроссовер будет покупной для 3 полоски деньги пока каплю. Хочу пока ставить что есть но надо разделить дины кроссом, пассивные не хочу . Как пользоваться прогой помогите люди добрые разделить. Вот характеристики динов ,
Soundking FE012 твитер
Общие спецификации:
Мощность (AES, RMS): 70Вт
Импеданс: 8Ом
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 1000-20000
Чувствительность: 105дБ
Минимальная частота кроссовера: 1500 Гц, 12 дБ/окт
∅ катушки: 1,75”
Материал изготовления диафрагмы: титан
Тип магнита: керамический
Вес: 2,2кг
Горловина рупора: 1”
Soundking FB1503H
Номинальный ∅: 15”
Мощность (AES, RMS): 350Вт
Импеданс: 8Ом
Чувствительность: 97дБ
Литое шасси
∅ катушки: 3”
Ти магнита: керамический
Вес магнита: 50 унций
Материал изготовления купола: кевларовая бумага
Частотный диапазон: 40-4500Гц
Частота резонанса: 41Гц
Вот таких корпусах JBL4530 стоять будут уже второй делается
Я подключал дин в корпусе от усилка через Формантовский кроссовер хорошо долбит от 40 Гц
Мне нужно сделать как двухполосную АС только с активными кроссами С уважением Костя
Изменено пользователем maniyk
... Подпните меня чтоб я понял как разобраться с программой filtr3nd. ...
Это программа для расчёта активных ФНЧ и ФВЧ Баттерворта третьего порядка.
В поле ввода вводите требуемую частоту среза, в другое - выбранный вами номинал резистора (для ФВЧ - конденсатора), нажимаете кнопку, получаете остальные номиналы.
Если какие-то из полученных номиналов вас не устраивают (например, слишком большие или слишком маленькие, или слишком далеко от ближайшего в стандартном ряду), - вводите другой начальный номинал резистора и пересчитываете.
Если нужен полосовой фильтр - ставите последовательно ФВЧ, за ним ФНЧ.
Операционник выбираете, чтобы его частота единичного усиления была как минимум в 10 раз выше выбранной вами частоты среза, а токи утечки по входам не создавали бы на расчитанных сопротивлениях значительного падения напряжения.
Теорию расчёта активных фильтров на ОУ, по которой считает эта программа, можете найти, например, в "Полупроводниковой схемотехнике" Титце и Шенка.
Да, резисторы надо ставить с допуском не более 1%, конденсаторы - 5% (10% - уже плохо, 20% и более - фильтр "разъедется" до неузнаваемости)..
Изменено пользователем Lexter
