Гость rocksys
Помогите со схемой на 6п44с
Гость rocksys
Доброго всем времени суток! Хочу попробовать 6п44с. Нашёл схему только на 2-х лампах в параллель. Нужна схема на одной - чем раскачать (есть 6н23п, 6н1п), Uанодное, как намотать вых. транс.
Убираете из этой схемы одну лампу. Надо будет пересчитать выходной трансформатор на Ra вдвое больше чем приведено в этой схеме и можно начинать собирать. Все остальные параметры остаются.
Вариант второй - смотрите схему на 6П36С, или на 6П42С (от Шалина) - убавляйте ток покоя, чтобы не превысить максимальную мощность на аноде и тоже можно слушать. Насколько помню, даже цоколевка у ламп совпадает. Так что всегда можно сделать абгрейд до 6П36С или 6П42С.
Гость rocksys
Большое спасибо, Александр! Все схемы у меня есть. Буду пробовать.
