yrk Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:56 Кондесаторы проверь по напряжению. А то питание увеличишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:01 кондеры на 50в стоят,там все гут... повышение питания ничего не дало,повысил до 35. так же звон,во второй половине потца искажэния.завтра вазьму новуу микру... эту ещо памурыжу,пасморим чокак.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:05 А на питание у тебя что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 14:07 (изменено) питание от старого блока питаня,33в,2а... 18 в с бп от магнитофона иж-какойта.. Изменено 25 Апреля, 2010 в 14:09 пользователем infer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 15:03 18 вольтовое однозначно мало. Юзай на 33 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 16:59 Выбрось диода из схемы. Для 2050 они не нужны! Они уже есть в микросхеме. Дальше посмьтрим... Померяй непосредственно на 4 выводе! При таком включении должно быть половина питающего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 26 Апреля, 2010 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2010 в 15:14 Выбрось диода из схемы.Для 2050 они не нужны! Они уже есть в микросхеме. Дальше посмьтрим... Померяй непосредственно на 4 выводе! При таком включении должно быть половина питающего. выкинул са схемы диоды.оба,питаю от 33в,постоянка на выходе 15в,на выходе смикры тож самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 26 Апреля, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2010 в 15:59 саплей не наблюдается,цешник кажэт бесконечность па омам.. Добавлено после раздумий: эврика,эврика!!(нашол типа..) продавщица напутала с деталями..вместа 4.7кОм подсунула 4.7 Ом...ды он ещо и полосатый,на вскидку и не вспомнишь чо какие полоски... доверяя компетентности магазина,в котором производиласть закупка,перепроверять не стал..азря...спасибо всем за советы,тему закрываю =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
