Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:09 Здравсте.. собрал усь на tda2050,по схеме 2030 соплей нет,постоянка на выходе порядка 10 вольт... подскажите в чем может быть проблема?детали по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:25 Если на выходе микры, то там должно быть половина питания три однополярном, если на динамике то хреновая выходная ёмкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:33 (изменено) постоянка на динамике..пропаял все соединения,появился звук,но щелчок при включении и звон так и остался,сигнал беру со звуки от компа... Изменено 25 Апреля, 2010 в 09:34 пользователем infer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 09:48 постоянка на динамике.. Меняй выходной конденсатор 2000 мкФ, он пробит, как уже сказал alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 10:19 поменял 6 конденсаторов разной емкости,постоянка все равно присутствует,8 вольт не могут жэ все конденсаторы битыми быть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 10:33 Ну такого быть не может. Конденсаторы вообщето постоянку не пропускают. Поэтому проверяй кондеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 11:17 ну яхз... мистика прям.. продолжу вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salvasya Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 12:26 (изменено) А ты конденсаторы правильно впаял? они не грелись не взрывались? плюсом к микросхеме надо. и совет на будущее не бери звук во время експериментов с компа у меня был печальный опыт. Спалил я свою звуковую... Изменено 25 Апреля, 2010 в 12:29 пользователем salvasya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:22 все па схеме зэбис... но постоянка эта так и торчит там... выворачиваешь потц на вторую половину,играет,но с ужасными искажэниями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:35 (изменено) мерил Ц'эшником испробовал все конденсаторы какие были. питание 18в,на с выхода микры 8-9в,после кондера тожэ самое.. осциллографа не имею,да и нет поблизости. как от возбуда избавитьсо? Изменено 25 Апреля, 2010 в 13:36 пользователем infer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:48 А питание не маловато ли. Для однополярки в два раза бы увеличить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость infer Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 13:51 уно моменто,счаз папробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
