shursh
Помогите разобраться с выходными трансами.
Заитересовала меня схема Манакова на 6П45С из книги М.В. Торопкина "Ламповый Hi-Fi усилитель своими".
Вроде всё понятно, но нет никаких данных по выходному трансформатору.
Комплект ламп на один какнал у меня есть. Есть силовой ТС 170.
Помогите с рассчетом выходного. Или можно использовать готовые ТВЗ 9-2-1?
Гость rubenlukin
На этих лампадах, да в двухтакте, помнится, нужны трансы на железе хотя бы ОСМ 0,25 :angry:
На сайте Комарова на такой усилитель предлагается поставить ТН61 в качесве выходного. Я бы если решил повторять то мотал бы выходник на железе от ТСА270. А если не мотать, то на выход пустил бы пару ТН60 в дифференциальном включении.
ТСШ170 - на питание по одной штуке на канал.
Без доработки?
Растолкуйте поподробнее.
Это, как я понимаю - сетевые обмотки последовательно , а выходные параллельно? Так у ТН60 выходных 4, и если мне не изменяет память - по 6,3 В .
Неужели одного будет мало?
Еще подскажите - сколько Вольт подавать на анод?
Накал должен быть стабилизирован?
Вы меня простите, может глупости пишу,но я только начал "возится" с лампами....
Изменено пользователем shursh
Гость mastersound
Без доработки?
В этой статье рассматривается дифференциальное включение трансформаторов.
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...irovannykh.html
Расписано очень подробно!
Спасибо , изучу.
Без доработки?
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Смотрите последнюю схему и таблицу под ней с параметрами деталей для разных выходных ламп.
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
Здесь про дифференциальный трансформатор описано достаточно подробно.
Гость d331
_https://www.radiolamp.ru/shem/unch/76/ Давал как пример на посмотреть в соседней теме, может пригодится...
Можно же посчитать просто.
Накал у ТСШ170 обмотка расчитана на 7А.
ток накала одной 6П45С - 2.5 А - тоесть 5А накала съедят только выходные лампы, еще 1 А надо дать на 6Н6П и 0.5А на 6Н3П - итого 6.5А только накал - впритык на один канал.
По анодному напряжению/току можно сделать расчет аналогичный. И получим, что ТСШ170 на один канал это как бы почти прожиточный минимум. Впритык.
Гость stepanych
Уважаемые форумчане, на одном итальянском сайте наткнулся на интересную схему усилителя БЕЗ выходного траснформатора. Проблема решена, что называется, в лоб: лампы собраны в баян по N штук в плечо. Правда накал будет куууууууушать....
Можете прокомментировать?
Гость stas
Лампы нужны специфичные. С напряжением накала около 20 В и низким Raa. И всё равно, при последовательном включении накалов долговечность ламп заметно снижается из-за неидентичности сопротивления подогревателей в разных лампах. Часть работает с недокалом, часть с пере. Попытки обойтись без трансформаторов делались неоднократно. Добиться хорошего качества при тех же затратах, что с трансформатором не получается. Но ! Не бойтесь мотать трансы, не так уж это трудно! Разобраться с расчетами тоже для любого здравомыслящего человека не составит труда.
У 6AS7 есть вполне точные русские аналоги. Это 6Н5С и 6н13С. Либо в каждом плече ставить по 4 - 6 штук 6С19П. Только чтобы подобрать 8-10 одинаковых по параметрам 6С19П придется перебрать их не менее сотни.
