Техническая поддержка Project-2 Radiance
>>> Конструктор в наличии! Заказывай здесь!
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Пакеты документации я стараюсь рассылать всем, но обстоятельства бывают разные.
Друзья, если вы обделены, не сорите по форуму в надежде, что я случайно прочитаю ваш крик о помощи.
Чтобы получить схему и руководство - пришлите мне запрос на kzsejr#gmail.com, в письме дайте ссылку на свой подписной пост. В ответном письме получите пакет доки.
Спасибо!
Текущая версия пакета доков:
Редакция 2.5 от 08/05/2010
[#] исправлена орфография
[+] добавлена информация о питании Vcc
[+] добавлена информация о пайке ПП
[+] добавлена маркировка светодиодов на чертеже ПП
Складываем вопросы, трудности и решения по Проекту-2: пиковый индикатор уровня сигнала с отключаемым пикхолдом.
1) А вот и первая полезность - вклад от уважаемого Игоря Рогова (Audiokiller) - "Методика калибровки индикатора для чайников".
Как обычно, в его стиле, подробно и по деловому.
Семь шагов, которые позволят Вам точно настроить пороги зажигания светодиодов.
Скачивайте на здоровье!
Методика_калибровки_индикатора_для_чайников.7z
2) О питании модуля
Схема работоспособна при напряжении питания 10...16В. Питание однополярное.
При современном развитии интегральный стабов - обеспечить такое питание не проблема.
Я рекомендую применить стаб 7812 на 12 Вольт.
3) О пайке двусторонней ПП с металлизацией отверстий.
Паять нужно только с одной стороны, противоположной установке деталей. Контакт дорожек на двух слоях гарантированно обеспечивается металлизацией переходных отверстий.
Пропаивать пятаки с двух сторон на заводских платах излишне, но конечно не запрещено.
4) Об ориентации светодиодов
Если смотреть на ПП, как на фотке выше, то все аноды [+] светодиодов будут справа.
1. Напряжения питания в даташит на микруху. (хотя Игорь упущенице в документации) Я проверял на лабораторнике на 8.6 вольта не погасла. Сейчас питаю от 14В.
2. Полярность (куда анод-куда катод) у всех светодиодов одинакова. (если вы имеете в виду вид на фотке так это только кажется...) Вообще есть схема и там вроде все понятно.
3. Насчет с какой стороны паять это круто. Паяю обычным оловом с канифолью (марку на вскидку не помню) все и так чаще всего "протекает". Но я всегда пропаиваю обе стороны (где подлезть можно) мне так больше нравится (ЭстетиЗЬм блин).
1. ...хотя Игорь упущенице в документации...
Олег, это не упущеньице, а простор для применения мозга.
:smile:
Дока даже у транснациональных монстров типа Микрософта, IBM и пр. перелопачивается неоднократно.
Наша дока УЖЕ исправлена и дополнена благодаря Игорю (Аудиокиллер), Сергею (serg137), мне любимому и другим внимательным и доброжелательным согражданам.
:smile:
Таки ДА я доброжелательно! Вы тут это...не подумайте чего...
Когда сам уперся в вопрос напряжения просто мозг поднапряг (маленько) и в даташит глянул.
А а работает наборчик прикольно до сих пор думаю как мне больше нравится с задержкой или нет.
Специально впаял "компьютерные джампера" и щелкаю туда сюда.
Теперь вот еще вопрос светодиодов... какие паять?
Маленькие или большие, круглые или прямоугольные, да и цвета мозг выносят...
Кто то предлагает "стандартный" набор цветов. Кто говорит в сине белой гамме решить... собрал 3 набора с тремя разным диодами все равно не решил...
:smile: Вобщем делаю вывод: Ужасный набор! :smile:
Олег, конечно оформление линейки светодиодов очень зависит от внешнего вида лицевой панели устройства, где индикаторы применены.
Очень неплохо смотрятся линейки из мелких (1...2мм, т.н. "panel dot") светодиодов.
Я пробовал линейки из одинаковых по цвету - синих - мне понравилось. Пиковые диоды нужно чуть (на одну позицию) отнести в сторону от основных.
Игорь прости! Я может как то неправильно написал... я вообще ПОШУТИТЬ ХОТЕЛ... Блин говорили мне: - Паяй это у тебя лучше получается!… (нет все пытаюсь юморить…) (( Наверное я дурак что то криво сказал :smile: ПРОСТИ!
СЕЙЧАС БЕЗ ШУТОК!:
1: ) Набор совершенно ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!
2: ) И работает ПРЕКРАСНО как заявлено!
3: ) По цветам я себе (и друзьям) мозг выношу. Игорь здесь не причем ЭТО МОЙ ТУПОЙ ЮМОР!!!
Так и я без шуток! Описал один из возможных вариантов реализации визуальной части.
С Днем Победы!!!
:smile:
Гость pmp140
Продолжаем разговор:
спаял плату на один канал - практика подтвердила мои опасения - первые семь светодиодов горят ярче, чем остальные шесть "пик-холдеровых". Ярче не настолько, чтобы "глаз резало", но всё-равно - заметно.
Придётся поменять резисторы R4=4,7кОм и пять резисторов R5-R9=820 Ом для того, чтобы ток через все светодиоды был = 11мА.
Игорь мог-бы более тщательно просчитать номиналы для радиоконструктора. :smile:
После "раскурки" даташита и калибровки собранной схемы при помощи генератора из Adobe Audition 3.0, была получена следующая логарифмическая шкала индикатора:
-28, -23, -18, -15, -13, -11, -9, -8, -7, -5, -3, 0 dB.
т.е. разница в децибелах между светодиодами вот такая:
D1=> 5dB <=D2=> 5dB <=D3=> 3dB <=D4=> 2dB <=D5=> 2dB <=D6=> 2dB <=D7=> 1dB<=D8=> 1dB <=D9=> 2dB <=D10=> 2dB <=D11=> 3dB <=D12|.
Такая шкала с двумя встречными логарифмами объясняется назначением микросхемы для индикации аналогового сигнала (типа, уровень записи). И светодиод D8 обычно настраивают на уровень сигнала 0 dB.
Кстати, для красивости, на лицевую панель своего девайса я нарисовал немного изменённые числа:
-30, -25, -20, -17, -15, -13, -11, -9, -7, -5, -3, 0 dB.
Если кому-то нужно высокоточный индикатор, с градацией последних трёх светодиодов по -1dB, то придётся впаивать только первые девять диодов и настраивать D9 на сигнал с уровнем 0dB. Тогда получится такая шкала:
-21, -16, -11 , -8, -6, -4, -2, -1, 0 dB.
pmp140
1) Никто за Вас не может посчитать или подобрать резисторы для примененных Вами конкретных светодиодов и удовлетворяя Ваши конкретные вкусы.
Поэтому Ваше, так сказать, замечание считаю неуместным проявлением невысокого ума или детскости. В обоих случаях рекомендую впредь воздержаться от подобных речей.
Светодиоды разных цветов имеют разную яркость свечения при одинаковом токе, имейте это ввиду при построении разноцветных шкал.
2) Я считаю Р-2 больше ностальгическим украшением, нежели чем точным прибором. Однако и для любителей научности и точности Игорь (Аудиокиллер) предложил простую и точную методику настройки в своей статье.
Приведенные же Вами "децибелистые" ряды - это, простите, полнейшая хрень. Вы не понимаете ни сути, ни духа , ни самой идеи, ради которой всё задумано.
Старшие пять светодиодов предназначены исключительно для визуализации кратковременных пиков ПЕРЕГРУЗКИ именно тут и работает пикхолд.
Пытаться настроить шкалу, где 0dB сответствует LED12, это просто глупость.
Пытаться облечь эту глупость в умные слова про встречные логарифмы и Adobe Audition - это уже профанация.
Гость pmp140
Девайс собран, опробован и настроен.
Для эффекта "летящей пули" конденсатор С1 2,2мкФ заменён на 0,44мкФ. Время задержки пик-холдовых индикаторов стала примерно 0,5сек. Для включения/отключения режима задержки на заднюю панель "аудиодевайса" выведен переключатель.
Чтобы снизить яркость светодиодов D1-D7 резистор R4 заменён на 5,4кОм.
Всё работает и радует!!!
Спасибо Игорю за этот замечательный конструктор!
:smile:
Гость oleg_cds
Работает, все отлично !!!
Изменено пользователем oleg_cds
Гость ivsxp
Добрый день!
Получил два набора и озадачен приобретением светодиодов.
Прошу знатоков посоветовать, какие лучше брать - что-то аналогичное 307-м?
Заранее благодарен...
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 &#8709; провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
