Гость admpavel
Посоветуйте схему на трансформаторах от Ригонды
Гость admpavel
Здравствуйте,Александр!
помогите подобрать схему для усилителя
есть в наличии 2 выходных тр-ра и 2 силовых тр-ра от Ригонды-моно .(ну и лампы конечно)
Заранее благодарен Павел.
6Н3П, 6К4П- 2шт., 6И1П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П, 6Е1П
Отсюда сразу просится усилитель на 6Н3П и 6П14П. К ним на индикацию поставить 6Е1П Схема есть на портале и на форуме.
Силового трансформатора хватит и одного на оба канала.
Гость admpavel
так я его сделал уже :smile: (и подсел на лампы по моему надолго )
хочется что нибудь такого :smile:
Изменено пользователем admpavel
Тогда на этих трансформаторах можно попробовать сделать усилитель на лампах 6П6С и 6Н8С
На более серьезные лампы эти трансформаторы не подойдут. Но результат вас порадует гораздо больше чем 6П14П
Можно поробовать сделать усилитель на ГУ-29 или ГУ-32. На половину этой лампы эти трансформаторы тоже подойдут.
Гость admpavel
вот такой?
Нет не этот. Трансформаторы от ригонды для однотактного усилителя. А схема двухтактная.
ИМХО, Ригонда изготовлялась с разными выходными трансами: один тип имел первичку для простого однотактного каскада на 6п14п (2 вывода - начало-конец), а второй тип - первичка как для двухтактного каскада (отвод от средней точки - 3 вывода), но схема - с раскачкой только на 1 лампу. Скорее всего, чтобы уменьшить намагничивание транса и соответственно, улучшить звучание. Сечение железа небольшое, но 2-х тактник попробовать можно...
Гость admpavel
отвод от средней точки - 3 вывода -у меня как раз такие
Значит можно добавить к уже существующему усилку вторую выходную лампу на свободную половину первичной обмотки, как в вышеприведеной схеме, но без напряжения раскачки - чисто разгрузить выходной транс, исключив подмагничивание. Сопротивление в цепи катодов выходных ламп (то которое 620 Ом) точно не помню, но можно в схему посмотреть, там что-то 120-200 Ом 2 Вт. Выходные лампы желательно все-таки подобрать по току анода в рабочем режиме, ибо никакой дополнительной регулировки нет. Прогреть, и слушать! Желаю удачи! :angry:
Нашел тут (https://www.cqham.ru/oldradio/sch.htm) схему Ригонды и озадачился... :angry: Выходной транс сделан под двухтактный ультралинейный каскад (https://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg), стало быть выводов первички - 5! Значит у Вас либо однотакт ультралинейный, либо обычный двухтактный. Короче, надо детально с трансформаторами разобраться и тогда решить как их применить...
Изменено пользователем shaytan
Гость вкн
Судари, не путайте однотактные трансы с ультралинейным отводом (42% от +питания) и двухтактные. Тем более двухтактные тоже имели ультралинейные отводы. Т.образом они имеют 5 выводов первичной обмотки и два вывода вторичной.
Ваши однотактные.
Ш20*20
Ктр=25
5-6к / 8Ом.
УЛ отвод = 42%
Сопр. первички = 330 Ом.
Индуктивность первички = примерно 7-8 Гн.
Вот, Владимир опередил.
Изменено пользователем вкн
А 6Ф5П (6Ф3П) по схеме Манакова в УЛ включении никто не пробовал? Почему бы и нет? Мне УЛ включение нравится даже больше во многих случаях. Динамики больше, для металла и прочего рока куда лучше подходит. Триод для джазового квартета, а для для ManOwaR УЛ включение.
Гость 372
Так и делаю. Два варианта 13-15% и 25%. Отвод не так трудно лишний сделать, а нюансов в звук добавляет.
Пентод без ООС очень ярок, с ООС - туповат. На мой ух.
