Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
Недавно отслушивал в своём SE 6с2с+6с4с кучу всяческих кондёров.
К71- нейтралитет.
ССГ - прозрачно на СЧ и ВЧ.
К40-у9 - искуственное приукрашивание (ярко)
КБГ- чуть собраннее, чем К40...
Jensen медь в масле - недалеко ушли (если вообще ушли) от наших бумажных, но что-то присутствует, описАть не смогу.
МКР WIMA - скучно
МКС WIMA - подобно полистеролу, но на малой амплитуде - неестественно.
Вообщем, устал слушать, оставил межкаскадный транс.
  • Ответов 344
И как звучит транс по сравнению с отслушанными кондерами?
ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ!Трансформаторная связь между каскадами всегда предпочтительнее.
Собрал пока в макете обновленную-исправленную схему от Монакова. Все сразу отлично заработало. Нашел рекомендацию по улучшению звука обычного переменного резистора, да и Танк (Александр)когда-то советовал подобное...
Но сначала разберёмся с регулятором громкости, потому что сигнал с сидюка поступает именно на него.
Все знают, сколько стоит хороший регулятор. Альпс - 50 баксов, а ТКД - страшно сказать сколько - 150! Стоимость его может превысить стоимость всего проекта. Нам нужно что-нибудь подешевле, но не намного хуже по качеству.
И такой вариант есть! Обратите внимание, как включён регулятор громкости. Это линейный (по-нашему группы "А") резистор за 18 рублей, сдвоенный, корейского производства, сопротивлением 100 ком. Со среднего движка на землю его шунтирует постоянный резистор ПТМН (если нету ПТМН, так уж и быть ставьте УЛИ, ВС, С2-10, словом, самое лучшее, что только сможете найти). Их суммарная характеристика оказывается близка к показательной, той, которая нам и требуется.
Шум и нелинейность самого переменника оказываются в значительной мере снивелированы отличными свойствами постоянного резистора, так что такой бутерброд оказывается в целом лучше по звуку, чем синего цвета 27-миллиметровый Альпс за 27 баксов. Вот так-то!
Какой номинал и мощность постоянного резистора посоветуете добавить к переменнику на 47Ком для схемы 6Н3П+6П14П...?
я тоже скида обновлёную схему манаков при подключении обратной связи усилитель возбуждается без обратной связи всё отлично
Все очень просто. Обратная связь не отрицательная, какдолжно быть, а положительная.
Надо поменять местами проводки на трансформаторе выходном. либо на первичной либо на вторичной обмотке.
Ух ты хорошая тема,жаль поздно прочитал,уже собрал по схеме с джамперами)Заработало сразу )Учитель по электротехнике говорит что такое редко бывает,мне повезло) Как его теперь настроить*?Спс большое буду думать как его переделать по упрощённой схеме!И вот ещё вопрос когда холодильник заводится резкий скачок в колонках как его убрать?
Внимательно изучите силовой трансформатор усилителя, возможно не заземлен его экран (отвод экрана не имеет второго "парного" конца и потому не звонится ни с одним другим выводом). Кроме того, для борьбы с помехами от сети применялось подключение конденсаторов по 0,1Мкф - на концы первички и оба на шасси.
Кстати, схема Манаковская хороша. Чуйки достаточно, звук приятный и мощности очень много, я так и не смог довести его до слышимых искажений, динамики выпрыгивают уже, что не исключает диких искажений на низах, которые не легко заметить. =)
  • 2 месяца спустя...
Товарищи! Я дико извиняюсь за наглость, но хотел спросить, имеется ли вообще файлик .lay печатной платы схемы на 6Н3П+6П14П?
Я так понял то нет, а он нужен? паяйте навесным по Манаковской схеме.
Главное - землю проложить правильно.
Никакой печатной платы не нужно, только навесным монтажем и все будет отлично, тем более возможно быстро что-то подкорректировать, например шунтов понавешивать :smile:
По Монаковской схеме, действительно все здорово звучит
может и лучше навесом, но для первого уся лучше попробовать на печатке, т.к. опыта еще нет... точнее есть, но очень маленький да и эстетика....
