Гость pavelsky Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:19 (изменено) Добрый вечер всем любителям лампового звука.Давно уже почитываю форум и не могу определится со схемой и лампами.Кто-то говорит одно а кто-то другое, поэтому решил под собирать малость лампочек. Так как времени свободного от работы и домашних забот мало, побаиваюсь чтоб хватило сил и терпения.Но, надеюсь что осилю.Вот такие радиолампы у меня имеются:6с2с,6п6с,6н7с,6н8с,6н9с,6п13с,6п20с,EL 34., 6с2п,6с3пе,6с4пе,6п43пе,6с19п,6ф12п,гу50,6ж1пев,6н3пев,6н2пев,6п15п,6н1п,6н6п,6ж 9п,6ж43пев и еще могу достать г807,6п7с,6п36с,6п41с. Хочу собрать хорошо звучащий усил,желательно с простой настройкой.В качестве нагрузки хочу использовать динамики: 4А-28У 2 ШТ, 6ГД-2 2 ШТ, 10ГД-30Е(кобальт) недостающие и вч головки могу приобрести.Вот примерно из этих динамиков хочу собрать акустику.Здесь тоже понадобится ваша помощь, но это уже в другой теме. К стати, а что первое следует собрать мне-акустику или усилитель? Музыку слушаю в основном:вокал,рок,классику,кантри.Мощность усилителя нужна от 3-10 ват. Трансформаторы имеются ОСМ1-0,16 3шт, О,25 2шт, 0,1 1шт., ТС180-2 1шт, ТСШ 170-3 1шт Заранее очень благодарен за помощь Изменено 18 Апреля, 2010 в 19:23 пользователем pavelsky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:44 Можно попробовать Лофти-Уайт собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 19:45 6Ж43П на вход, ГУ-50 на выход. Выходные трансформаторы на железе от ОСМ1-0.16. ТС180 или ТСШ170 перемотать под силовой. Вот примерно такой вариант. Или же 6С4П (6С3П, 6С2П) 2 штуки в СРПП каскаде на вход, и 6П36С на выход. По трансформаторам рекомендации такие же. По поводу использования ТСШ170 в качестве силового можно посмотреть схему БП из 1-го поста этой темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 20:18 А по питанию как быть? Забыл вписать что есть конденсаторы еще у меня МБГЧ,МБГП,КБГ-МН, всего микрофарад 300 и электролиты Rubykon, кенотроны 5ц3с,5ц4с, 5ц8с. Читал что с кенами будет по приятней звучать. Что касается схем, я понял что надо собирать и слушать пока не найдешь свой звук.Если не так понял то поправте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 21:28 Остановлюсь пока на Лофти-Уайте пока, потому-как при покупке EL-34, мужик очень их расхваливал.Наверное набивал им цену.(надо послушать) Вопрос по входной лампе-читал что она звучит более аналитично, чем 6н7 и 6н9, есть-ли смысл поменять ее на что-то другое? Последнии есть у меня МЛЗовские в железном цоколе, военка. И какой выходной транс мотать ему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 03:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 03:01 Посмотри статью Брусникина «Мой бюджетный Лофтин-Уайт» там есть ответы на твои вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 06:13 Да, уж! Если мне не изменяет память, Брусникин очень подробно расписал применение в выходнике ФУМ-ленты :smile: при этом Ктр = 8 или 9 !!! Это 650 Ом-8Ом. При внутреннем сопротивлении лампы 750 Ом - очень забавное соотношение. Также им указана выходная мощность = 8 Ватт, что очень противоречит даже теории. Вообщем, неудачный пример. Сама по себе ёлка-34 агрессивна. 6П3С-е помягче. Если встанет выбор между 6П7С и Г-807, предпочтите последнии, до 75г, с керамическими цилиндриками держателей слюды, старые Ташкентские(ромбик) или старые Ульяновские(буква "У"). Также хороши 6П20С. К сожалению редкость. 6П6С - классика звука. Очень люблю эти лампы. Из входных не выбрасывайте 6С2С(Новосибирск), 6Н8С(Ташкент, Москва), 6Н9С(Москва, Саратов), 6Н7С(Ташкент). К пальчиковым отношусь с прохладцей, но вероятно 6С2П тоже пригодится. 6С3П = 6С4П не по мне. 5Ц3С и 5Ц4С не помешают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:56 Точно что "Да, уж", мнений очень много но вот по 6п6с слышал и читал неоднократно про ее хорошее звучание, да и шасси от радиоприемника "Даугава" у меня имеется уже с октальными гнездами и силовиком.Вот только мощность SE в триоде очень мала, а PP пока не хочется, потому-как сложнее он.Так что EL-34 пока отложу. 6п36с тоже интересна, но подвод анодного сверху небезопасен.Тем более что сын у меня 3х летний,а ему захочется посмотреть что там я напаял.Так что выбор падает на маломощные 6п6 или г807, которая будет по мощней.А 6п20с у меня одна пока, но вот ни кто не написал отзывов по 6п13с, как она на вкус? Добавлено после раздумий: Вот блин!У этих-же г807 и 6п7, тоже сверху анодка.Тогда даже и не знаю как быть :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 08:59 (изменено) У Г-807, 6П7, тоже анод сверху расположен, так, что 6П6С остаются. Изменено 19 Апреля, 2010 в 09:00 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 09:08 6П13С и 6П41С в триодном включении очень линейные. 3-4 ватта в однотактном включении. 6П36С ещё вкуснее. Г-807 имеет ещё и 5-штырьковый американский цоколь. Сможете добыть панельку? 6П6с в триодном включении не более 1 ватта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelsky Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 18:34 Мдаааа, спрошу завтра на рынке панельки,лампы. Где-то читал что колпачки на анод прекрасно подходят с легкового авто, так что надо поискать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 19:41 ... Где-то читал что колпачки на анод прекрасно подходят с легкового авто, так что надо поискать их https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4669 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=460 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
