Каким компаундом герметизируют (заливают) электронику?
Гость buster2007
Здравствуйте, наверное многие видели и знают, что
буржуйская техника проливается как моноблок,
если кто знает о вариантах "заливочных" материалов,
которые не вредят электронным компонентам подскажите...
В частности вот пример такой "заливки" от немцев..
Изменено пользователем buster2007
Компаунд это называется. Есть разные. Сталкивался с эпоксидными, каучукообразными. Ухудшают теплообмен, увеличивают электрическую прочность и вибростойкость узла. Кстати, парафин можно использовать в качестве компаунда.
А, этот компаунд продаётся отдельно, или это банальная эпоксидка?
Компаунд - это общее название всех полимерных смол используемых для электро-, влаго-, вибро- и т.д. изоляции. Эпоксидка в их числе, как один из видов. Парафин не совсем компаунд, но применять можно.
Кстати, первый вопрос, который у меня возник при виде картинки "А как это чинить?" :smile:
Вообще, это самый экстремальный вариант. А что за устройство под "броней"?
Изменено пользователем metalheart
В большинстве случаев применяется двухкомпонентный полиуретановый компаунд. Такой, например, выпускает компания 3М.
Давно это было..Мой знакомый заливал свои поделки на продажу.Мешал эпоксидный клей и тальк !Узел получался одноразовый, но-ооочень крепкий ! :smile:
Никак !!! открутил выбросил поставил новый. У нас на работе один дядя свои авторские разработки в таких скафандрах прячет )))
Ну допустим если надо чтото залить раз и навсегда можно наверно взять простую эпоксидку, размешать её с какойнибудь стружкой пластмассы??? Или думаю как вариант монтажная пена.
Изменено пользователем lakki
Заливал раньше прослушки - частота уходит непредсказуемо. К тому же, по опыту покрытия лаком устройств на КМОП микросхемах (не всякий лак подходит) тоже возможны сюрпризы по стабильности работы логики...
Приходится часто заливать эпоксидной смолой, как наполнитель добавляю силикагель. Перед заливкой полностью настраиваю изделие, заменяю подстроечные резисторы на постоянные. Чтобы не уходили параметры, предварительно покрываю двумя-тремя слоями разбавленного лака НЦ, с последующей тщательной просушкой. Эпоксидная смола с отвердителем имеет относительно низкое сопротивление и без лака все параметры «улетают».
Можно залить прозрачным силиконовым герметиком. Раньше военку чем-то подобным заливали.
Ни в коем разе не силиконом!Содержит уксусную кислоту.Монтажу кранты.Военка использовала герметик ВГО.
Мы заливаем антенны полиуритановым герметиком,он не агрессивный.Когдато на безрыбье сочинил компаунд из эпоксидки и,ВНИМАНИЕ,растворимого кофейного напитка.Ничего получилось,пластичненько. :smile:
