Самопальные гитарные звукосниматели
Гость peacemaker
Если толще провод использовать,то прийдётся больше витков делать так как сопротивление у него меньше.Может потом не влезть в датчик катушка.А кто нибудь может просто объяснить как сделать простой намоточный станок с небольшой скоростью.Есть много разных моторчиков.Ещё кто какие магниты использует?Нашёл какой то немецкий русскоязычный сайт,там у них можно заказать как раз магниты для датчиков цилиндрические.Цена там от 0.35 доллара за шутку.Номинальный заказ 15евро плюс пересылка где то около 5 евро.Так что можно обеспечить всех желающих.
  • Ответов 95
Глеб, может ты неправильно понял, но толщину провода я имел ввиду для обработки- лужение, или у тебя есть способность по быстрому залудить провод 0,006мм??? уже с 0,008 проблемы :smile:
Магниты- отдельная тема!!!! неодим, керамика, намагниченное железо и всё звучит по разному))) как вариант- можно купить неодимы маленькие и под каждый металлический шток приклеить, можно один прямоугольный и сделать "рельсовый датчик" тут тебе самому решать
Чтобы не повредить провод при пайке и гарантированно его залудить- снять лак, берем таблетку цитрамона (таблетки от головной боли), кладем на нее провод сверху прижимая жалом паяльника, протягиваем провод. После этого (как залудили), проходимся канифолью, всё. Внимание! Пары вредны - не вдыхать! можно пользоваться аспирином, но там вообще концентрация высокая, цитрамон как раз.
Доброго времени суток уважаемые. По поводу лужения провода 0.06 мм......... Элементарно.........На таблетку обычного аспирина кладётся провод и нагревается паяльником. Всё прекрасно лудится,правда запах............................. Рекомендую .Т.к. сам мотал датчики и знаю работа эта адская и требует терпения...... Таблетка должна быть на готове в случае случайного обрыва при намотке......
  • 3 месяца спустя...
ПОПРОБУЙ В КАЧЕСТВЕ ДАТЧИКОВ-- ГОЛОВКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КАССЕТНЫХ МАГНИТОФОНА ИЛИ ПЛЕЕРА, А ВООБЩЕ ТО В ЮНОМ ТЕХНИКЕ , ДА И В РАДИО НЕ ОДИН РАЗ БЫЛА МЕТОДИКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДАТЧИКОВ: КАК ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ СТРУН (ОДНОКАТУШЕЧНОГО) ТАК И ДЛЯ КАЖДОЙ СТРУНЫ
После такого лужения желательно провод промыть. Иначе со временем, оставшаяся кислота разрушит провод в месте пайки.
В свое время, лет 25 назад, делал датчики следующим образом. Так как неодимовые или другие серьезные магниты в ту пору достать было нельзя, обошелся ферритовыми. Благо была возможность вырезать магниты нужной формы и намагнитить их самому (работал в институте, где была лаборатория ферритов). Вырезал магниты по форме датчика (если смотреть сверху) высотой ~ 10 мм . Потом на магнит приклеивал цилиндрики из магнитомягкого железа высотой 5-7мм, что бы оказались как раз под струнами. Пространство между цилиндрами заливал эпоксидкой. Потом надевал сверху на цилиндрики бескаркасную катушку и все это вставлялось в алюминиевый фрезерованный корпус. Т. к. заводских пластмассовых не было в наличии. Катушку мотал не очень тонким проводом ~ 0,1мм и витков было всего 2000-4000. За счет довольно большой магнитной проницаемости железных сердечников индукция в катушке и соответсвенно сигнал, были значительными. Сигнал с датчика доходил до 1Вольта и практически не уступал фирменному. Гитарист сравнивал мой и родной, гитарный датчики. Звук был довольно одинаковый как по уровню так и по тембру (Гитара была фирменная, какой-то японец кажется, точно не помню)...
  • 5 месяцев спустя...
вот, может кому интересно, пару фоток в процессе изготовления корпуса для датчика
-https://rapidshare.com/files/440594183/01.RAR
На работе, на скорую руку, раздолбали в порошок магнит.
Смешали с эпоксидкой, сформовали брусок.
Разобрали 6 маленьких релюшек.
Наклеили на магнит, соединили последовательно, получили 6 кОм.
Играем!!!
Лудить тонкую проволоку можно относительно менее вонючим способом. С помощью хлорвиниловой трубки. Прижимаеи паяльником проволоку к трубке, протягиваем, потом еще раз и так повторяем пока не залудится. Очень хорошо получается и жало паяльника очищается, а не загаживается. А что касается звукоснимателей, то абы какой сделать легко, а хороший и музыкальный не просто. Как у всякой катушки кроме сопротивления есть еще достаточно много разных параметров самые простые из которых это индуктивность и емкость, которые образуют резонансы. И эти резонансы влияют на звук. Влиять на емкость можно прокладками, на индуктивность количеством витков. На добротность толщиной проволоки. Как совершенно понятно, здесь имеется пучок компромисов разных свойств... И пока все параметры удасться свести во что-то музыкальное придется извести не мало времени и проволоки. Доводилось видеть в размотанном состоянии датчик (сразу скажу не знаю какой) так вот он был намотан 2-мя проволоками разной толщины, последовательно. Так что - не паханное поле для экспериментов. А вот кто добился положительных результатов обычно не делятся знаниями :smile: Можно, конечно купить датчик разобрать, размотать посчитать витки... Только бестолку. Параметров магнитов никто никогда не скажет, достать такой же маловероятно, а делать под свой магнит это все равно, что с нуля... Ну а попробовать что это такое очень даже не сложно, сам когда-то делал :smile: из магнитов от магнитных защелок. А теперь магнит любой без проблем с доставкой почти на дом. Простейший поиск в инете выводит нас на море магнитов любых форм и размеров. Правда с не известными параметрами, т.е. повторяемости может не получиться, но результат будет точно.
  • 1 год спустя...
_https://behindthetone.com/johnfisher/fpickup/pickup.htm
_https://behindthetone.com/johnfisher/buck/humbuck.htm
_https://behindthetone.com/johnfisher/counter/count.htm
Тоже неплохо.
Да, кстати, а какой силы бывает сигнал на выходе у фирменных гитар? То, что накопал - очень протиречиво: от 20 до 200 и более миливольт.
Сигнал со звукоснимателя зависит от системы звукоснимателя, наиболее слабые - однокатушечные синглы, ну и самые сильные это конечно же активные. Ну и как промежуточные это 2х катушечные хамбакеры. Также сильно завист от музыканта, от его звукоизвлечения. Мне доводилось видеть, как человек высекал на атаке, очень короткая, начальная фаза сигнала, импульс высотой в 10В. Гитара была подключена напрямую к осциллографу. Если бы не видел своими глазами , не поверил бы. Ну и это было на заказ, конечно, естественно музыкально, если подключиться к усилителю, а не просо со всей дури... Это, конечно, исключение. А вообще это в сильной степени зависит от музыканта, как он играет. Потому что, например, компрессор фирмы Маршалл начинает подхрипывать при 500mV и не всякий музыкант может в него играть, но есть вполне профессиональные люди, действующие музыканты, которые в него прекрасно играют. Это тоже наблюдал лично. Поэтому никаих норм на выходной уровень звукоснимателя нет. У него есть более важные параметры, такие как сопротивление обмоток катушек, межвитковая емкость, индуктивность, тип магнита. Все это составляет индивидуальный голос конкретного звукоснимателя. Поэтому звукосниматели разных фирм по-разному звучат. И музыканты частенько подбирают звукосниматели к своему инструменту именно исходя из голоса, наиболее соответствующего конкретномуу стилю.
