Гость peacemaker Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:31 Пойти и купить в магазине звукосниматель - просто, но интересно и самому попробовать)) Наверняка кто то из уважаемых датагорцев уже занимался этим вопросом, посему поделитесь опытом намотки, характеристик и пр. пр. пр.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 16:52 Пойти и купить в магазине звукосниматель - просто, но интересно и самому попробовать)) Наверняка кто то из уважаемых датагорцев уже занимался этим вопросом, посему поделитесь опытом намотки, характеристик и пр. пр. пр.... Помнится, по молодости в "Радио" была схема емкостного звукоснимателя. Интересно, кто-нибудь его делал? Я тогда еще только детекторные приемники делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость peacemaker Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 17:16 Собственно к созданию темы меня еще подтолкнул и тот факт что один из датчиков на мастеровом безладе, доставшемся мне по случаю, оказался нерабочим, вскрытие показало что это обрыв в катушке. Отмотать катушку не получилось, так как местами витки были склеены лаком который использовался для сборки каркаса и поэтому лёгким и уверенным движением скальпеля проблема с нерабочей катушкой, вернее ея демонтажем, была (хе-хе-хе) решена, но вот теперь стал вопрос - восстановить работоспособность датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 19:05 Можно попробовать намотать новый датчик.Для этого нужен провод 0.06.Потом нужно узнать сопротивление басового датчика,для басового примерно 12-15кОм нормально будет наверное.Нужно вычислить колличество витков которое потребуется для намотки.Для этого нужно узнать сопротивление например 1см такого провода,умножить это значение на длину витка старой катушки.Получится например 1оМ значит для 12кОм нужно будет 12000витков.А так как провод тонкий и витков много,то нужен намоточный станок.Можешь попробовать мотать,или лучше купи какой нибудь корейский датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 05:41 -https://cxem.net/sound/music/music19.php -https://handmad2.blogspot.com/2009/03/blog-post_06.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sionua Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:21 (изменено) _https://distortion.gorodok.net/pickup.htm лучше негде нет Изменено 5 Апреля, 2010 в 11:23 пользователем sionua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 13:20 _https://distortion.gorodok.net/pickup.htmлучше негде нет Есть! В книге Build Your Solid-Body Guitar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 13:48 Вот эта книга _https://sat.ucoz.ua/load/building_electric_guitars_sozdanie_ehlektrogitar_mrtin_kokh/5-1-0-38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:20 Хорошая книга- неоднократно помогала советом и при восстановлении гитар и при ухаживании за своими инструментами... Олег (peacemaker) если соберёшься сам мотать- станок придётся делать в любом случае, а при пайке такова тонкого провода- советую сложить его несколько раз и скрутить и только после этого зачищать и лудить его, и подольше света на рабочем месте иначе выбившийся виток может пустить всё известно куда :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 21:31 я мотал звукачи таким проводом, его просто зачистить не получиться, я брал зажигалку и бысто обжигал конец провода ( если передержать, то он просто сгорает), потом ваткой с растворителем протирал и потом скручивал и паял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость peacemaker Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 05:58 (изменено) ... если соберёшься сам мотать- станок придётся делать в любом случае... :smile: Уже делаю :smile: Изменено 6 Апреля, 2010 в 06:03 пользователем peacemaker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 07:24 morrok, вот чтобы провод не обгорал, его складываем, скручиваем, а затем можно обжечь и пройтись нулёвкой или без обжига пройтись нулёвкой- дальше лудим и по палану))) Сам часто мотаю катушки игдуктивности на колечках- такчто это быстрый способ, да и с проводом потолще работать попросче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
