куда применить лампы ТГ1-2/8
накопал в одном складе прямо на улице,можно сказать под снегом, коробку этих ламп,взял три штуки-очень солидно выглядят.в инете нашел что это тиратроны-куда применить ,или на что обменять?
  • Ответов 26
Тиратрон - это ионный прибор, предтеча тиристора, очень медленный и очень старый....
Могут получиться неплохие бусы.
Где то на форуме я приводил схему цветомузыки на тиратронах. Ламповым усилителем сейчас мало кого удивишь, а вот ламповая цветомузыка это :smile:
дело в том чо это не обычные тиратроны,а мощные,большого размера. вот что нашел в инете-цитата:
" это обычный ТГ1-2/8.
Параметры такие:/Тиратрон, предназначенный для работы в выпрямительных устройствах/
Накал 6.3В.
Ток накала 5,5-7,5А.
Средний анодный ток(не более) 2А.
Падение напряжения при среднем анодном токе 2А.(не более) 20В.
Напряжение самопробоя(сетка не подключена, или сетка=катод) 1000В.эфф.
Напряжение запирания(не более) минус 35В.
Напряжение анода(прямое и обр.) 8КВ.
Время разогрева катода(не менее) 2мин.
Долговечность(не менее) 1000часов
Предельные параметры:
Накал 5,7-6,9В.
Амплитуда анодного тока(не более) 6,5А.
Напряжение на сетке(не более) 100В.
Сопротивление в цепи сетки 10-150 Ком.
Частота питающей сети 50гц.
Температура баллона (не более) +250 цельсия"
Когда-то давно делал светомузыку на тиратронах - схема похожа на классическую тиристорную с RC фильтрами и разделительным трансом на входе. Тиратроны были ТГ3-0,1/1,3 (вроде так). В отличие от полупроводникового варианта очень понравилась плавность и мягкость зажигания лампочек. Такой вот светохайэнд...
Накал 6.3В.
Тогда надо делать светомузыкальную установку стилизованную под старинный камин. Эти тиратроны не только обеспечат красивую игру света в стилизованном очаге, но и реально будут отапливать комнату.
Причем сразу в виртуальный музей радиоламп.
Кстати, Андрей (radioliga) у тебя должен быть красивый такой мощный американский тиратрон фирмы CETRON - тоже можно сделать крупную фотографию и в наш музей.
Про схему цветомузыки на тиратронах ТГ3-0,1/1,3 говорилось выше.
Возможно есть смысл попытаться её адаптировать под ТГ1-2/8
